SN74LV8T374包含八个 D 型人字拖。所有通道共享上升沿触发时钟 (CLK) 输入和低电平有效输出使能 (OE) 输入。该器件具有流通引脚排列,可以更轻松地进行总线布线。
输入采用降低阈值电路设计,以在电源电压大于输入电压时支持向上转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容差输入引脚可实现下平移。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
*附件:sn74lv8t374.pdf
特性
- 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
- 5.5V 容差输入引脚
- 单电源电压转换器(参见LVxT增强型输入电压):
- 向上翻译:
- 1.2V 至 1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V 至 3.3V
- 3.3V 至 5.0V
- 下译:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
- 向上翻译:
- 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
- 支持标准功能引脚排列
- 闩锁性能超过250mAper JESD 17
方框图
1. 核心特性
- 宽电压工作范围:1.65V至5.5V,支持5.5V耐压输入引脚。
- 电压转换功能:
- 升压转换:支持1.2V→1.8V、1.5V→2.5V、1.8V→3.3V、3.3V→5.0V。
- 降压转换:支持5.0V/3.3V→1.8V、5.0V/3.3V→2.5V、5.0V→3.3V。
- 高性能:最高150Mbps传输速率(5V/3.3V供电),符合JESD17标准(锁存电流>250mA)。
2. 应用场景
3. 功能描述
- 结构:集成8个D型触发器,共享上升沿触发时钟(CLK)和低电平有效输出使能(OE)。
- 引脚设计:直通式布局简化总线布线,支持高低电压双向转换。
- 输出控制:OE引脚可置输出为高阻态,不影响内部触发器状态。
4. 关键参数
- 电气特性:
- 输出驱动能力:±8mA至±25mA(不同供电电压下)。
- 静态电流(ICC):典型值0.2µA(5.5V输入)。
- 时序特性:
- 最大时钟频率:300MHz(5V供电,CL=15pF)。
- 传播延迟:1.8V下典型值12.8ns(tPLH)。
5. 封装与热性能
- 封装选项:
- TSSOP-20(6.5mm×6.4mm)
- VQFN-20(4.5mm×2.5mm)
- 热阻:VQFN封装θJA=90.4°C/W。
6. 设计注意事项
7. 典型应用电路
文档完整覆盖器件规格、应用指南及可靠性数据,适用于工业与消费电子设计。
举报投诉
电源电压
3文章
1255浏览量
26101 -
D触发器
3文章
181浏览量
49532 -
引脚
16文章
2089浏览量
55137 -
低电平
1文章
238浏览量
13898
热点推荐
八路D型触发器;5 V 容限输入/输出;正边沿触发;三态-74LVC374A_Q100
发表于 02-17 19:42
•0次下载
具有三态输出的八路边沿触发D类触发器SN74LV574A数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八路边沿触发D类触发器SN74LV574A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-08 09:27
•0次下载
具有施密特触发器输入和异步清除的汽车八路D型触发器SN74HCS273-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有施密特触发器输入和异步清除的汽车八路D型触发器SN74HCS273-Q1
发表于 05-11 10:02
•0次下载
具有三态输出的八路边沿触发 D 类触发器SN74LV374A数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八路边沿触发 D 类触发器SN74LV374A数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-20 11:02
•0次下载
具有清零功能的汽车类八路 D 型触发器SN74LV273A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有清零功能的汽车类八路 D 型触发器SN74LV273A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-23 10:09
•0次下载
具有3态输出八进制边缘控制D型触发器SN74LV374A-EP 数据表
电子发烧友网站提供《具有3态输出八进制边缘控制D型触发器SN74LV374A-EP 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-27 10:01
•0次下载
Texas Instruments SN74LV8T574-EP八路D类触发器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T574-EP八路D型触发器具有3态输出,设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载。该器件特别适
SN74LV8T374 八路D型触发器技术文档总结
