半导体晶圆制程中“粒子缺陷(Particle Defect)”的详解;
爱在七夕时 来源:半导体之家 作者:半导体之家 2025-09-28 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【博主简介】本人系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵,如有需要可看文尾联系方式,当前在网络平台上均以“爱在七夕时”的昵称为ID跟大家一起交流学习!
大家都知道:当前中国的半导体制造行业应该算是现代电子信息技术发展的支柱,其技术革新与产品品质直接决定了电子产业的整体走向。伴随微纳技术的飞速发展,半导体器件的微型化与集成度不断提升,对晶圆(Wafer)制造过程的质量控制提出了新的挑战。尤其是,晶圆(Wafer)粒子缺陷已成为影响半导体产品质量和性能的关键问题之一。
随着半导体技术的进步,制造过程中的质量控制已成为提高半导体器件性能和可靠性的核心。粒子缺陷不仅会显著降低器件的电气性能,例如导致电路短路或开路等故障,而且对器件的长期可靠性产生严重影响,从而增加了器件性能退化和失效的可能性。
一、晶圆(Wafer)粒子缺陷的介绍
粒子缺陷,英文全称:Particle Defect,主要指在半导体制造过程中,由于设备污染、工艺失误等因素,在硅片表面或内部形成的微小颗粒。这些颗粒会破坏器件的结构完整性,进而导致性能衰退乃至失效。因此,深入探究粒子缺陷的成因,并开发有效的控制策略,对于提高半导体制造的质效和降低成本具有重大意义。
粒子缺陷(Particle Defect)是芯片制造领域最为常见的缺陷,这类缺陷一般来自于环境,缺陷的来源决定了这类缺陷的复杂度。一般情况下,这类缺陷的分析,要锁定在某一段loop,采取控制变量的方法。我个人习惯上从分布、形貌上来基本认识它们。
这种缺陷的分布是比较复杂的,没有特定的规律,可以表现为聚集态、也可以分散开,或者可以表现为“line”,也可以是“Dot”等,总之,没特定分布特征。
从形貌特征来看,我想多说一些,在这里我将缺陷分为两类,一类叫做Surface Particle,一类叫做In Film Particle。什么意思呢,surface particle就是process环境有particle落在晶圆表面,它们表现为“团簇状”,且有“尖角”;In Film Particle就是颗粒在薄膜形成的过程中,有颗粒落到晶圆上,以至于在后来薄膜形成的过程中,Particle被薄膜覆盖掉。
在粒子缺陷(Particle Defect)的分析与控制技术方面,已取得显著成就。例如,应用先进的检测技术能够精确识别和定位粒子缺陷;结合数据分析方法,可深入剖析缺陷的根源。此外,随着机器学习人工智能技术的兴起,其在半导体缺陷检测领域的应用正逐步扩大。这些技术的融合为质量控制提供了创新途径。
尽管技术持续进步,粒子缺陷(Particle Defect)的控制仍充满挑战。随着器件尺寸的进一步微缩,对粒子缺陷(Particle Defect)的检测精度和分辨率要求更高;同时,制造过程的高度复杂性和变异性使得缺陷的溯源和成因分析更加复杂。因此,未来的研究需要在检测技术、数据分析及工艺控制等多方面持续深化,以有效应对粒子缺陷(Particle Defect)的挑战。
粒子缺陷(Particle Defect)问题已成为半导体制造领域的研究热点和难点。通过对其成因、影响及控制措施的深入研究,不仅能提升半导体产品的质量和性能,也将为电子产业的持续发展提供坚实保障。
简单来说,粒子缺陷(Particle Defect)在半导体制造中,指的是在制造过程中产生的微小颗粒或杂质。这些缺陷可能源自原材料的不纯、设备磨损、环境污染或操作失误等多种因素。粒子缺陷(Particle Defect)对半导体器件的性能和质量有着显著影响,因此,对其进行深入研究和有效控制极为关键。
二、半导体晶圆(Wafer)的制造流程
其实,对于晶圆(Wafer)的制造流程部分,在之前的章节中我已按前后道相关工序拆分的方式跟大家分享很多了,但因为本章节要分享晶圆的粒子缺陷(Particle Defect),所以我觉得还是有必要跟大家一起重温一下。
半导体制造流程包括从原材料准备到最终产品测试的一系列复杂步骤,每一步的精确执行对于保障器件的高性能和优质至关重要。关键工艺如光刻、刻蚀、沉积和离子注入在制造中起着决定性作用,同时也都是粒子缺陷的潜在来源。
光刻工艺利用光学原理将设计图案转移到硅片上,确立了器件的基本结构和尺寸。若光刻胶涂抹不均、掩膜版存在缺陷或光源不稳定,均可能导致粒子缺陷的产生。这些缺陷通常表现为硅片表面的颗粒状物质,对后续工艺和产品性能产生负面影响。
刻蚀工艺通过物理或化学手段去除硅片上特定材料,形成所需的器件结构。刻蚀过程中,若反应气体不纯、刻蚀速率不稳定或设备内部污染,都可能引起粒子缺陷。这些缺陷可能表现为表面凹陷、凸起或残留物,严重威胁器件性能和可靠性。
沉积工艺在硅片表面添加材料层,以构建器件结构。原材料杂质、沉积速率控制不当或设备污染,都可能导致粒子缺陷的形成。这些颗粒状杂质存在于沉积层中,对器件的电气性能和稳定性构成威胁。
离子注入工艺高速将特定离子注入硅片,改变其导电性或形成结构。离子束不稳定、注入能量波动或设备污染,均可能导致粒子缺陷。这些缺陷以离子团簇或杂质颗粒形式存在于硅片内部,影响器件性能和可靠性。
为降低粒子缺陷概率并提升产品品质,必须对制造流程进行精细控制。措施包括采用高纯度原材料、精确工艺参数控制、设备清洁与稳定运行以及强化过程质量检测与分析。采取这些措施能有效减少粒子缺陷,提高半导体器件的整体性能和质量。
三、粒子缺陷(Particle Defect)的分类
粒子缺陷(Particle Defect)根据其大小、形状和成因可分为多种类型。例如:
1、尘埃颗粒
它是一种普遍的粒子缺陷(Particle Defect),主要由生产环境中的空气尘埃造成。这些颗粒可能附着在晶圆表面,导致器件性能下降或失效。
2、金属残留物
它是另一种常见缺陷,通常由设备磨损或化学试剂中的金属杂质引入,可能引起器件电气性能异常,如漏电或短路。
3、光刻胶残留物
它也是一类常见缺陷,它发生在光刻工艺中,未完全清除的光刻胶可能影响后续工艺,甚至导致器件失效。
除了以上这些常见类型,还有气泡、裂纹、划痕等其他粒子缺陷(Particle Defect),它们各自的形成原因和影响机制不同,都对质量控制构成挑战。针对不同类型的粒子缺陷,需采取相应的控制措施和方法,以降低其发生概率和影响。
为有效控制粒子缺陷(Particle Defect),半导体制造企业通常实施一系列措施,如提升原材料纯度、优化工艺参数、改善生产环境和加强人员培训。这些措施有助于减少粒子缺陷(Particle Defect)的产生,提升器件性能和可靠性。随着技术进步和新材料的应用,粒子缺陷(Particle Defect)的研究和控制将面临新的挑战和机遇。
粒子缺陷(Particle Defect)作为影响半导体制造过程的重要因素,其定义、分类、成因和影响机制的深入研究对提高制造质量至关重要。通过有效控制措施,可以降低粒子缺陷(Particle Defect)的发生率和影响,推动半导体产业的持续发展。
四、粒子缺陷(Particle Defect)产生的机理
在半导体制造领域,粒子缺陷(Particle Defect)的产生机理是一个复杂且关键的问题,它可能由多种因素引起,主要分为物理和化学两大类。
1、物理因素方面
机械应力和温度变化是主要诱因。在制造过程中,硅片的搬运、加工和热处理可能导致机械应力积累。若应力超过材料承受极限,硅片表面可能出现裂纹或脱落,形成粒子缺陷(Particle Defect)。此外,快速的温度变化会在硅片内部和外部产生热应力,这也可能导致裂纹或颗粒脱落。
2、化学因素方面
化学反应和腐蚀是粒子缺陷(Particle Defect)产生的主要原因。制造过程中使用的化学试剂和气体在特定条件下可能发生反应,产生不期望的产物或杂质,这些物质若附着在硅片表面,便会形成粒子缺陷(Particle Defect)。同时,腐蚀作用也可能导致表面粗糙或坑洞等缺陷。
除了物理和化学因素,其他如原材料杂质、设备内部污染、环境尘埃以及人为操作失误等也是粒子缺陷(Particle Defect)的潜在来源。
粒子缺陷(Particle Defect)的产生是多因素相互作用的结果。为降低缺陷率、提升产品质量和性能,需深入研究这些因素的作用机理,并实施相应控制措施。通过优化工艺流程、改进设备设计、加强原材料控制、提升操作人员技能等措施,可以有效减少粒子缺陷(Particle Defect)的产生,提高半导体器件的制造质量和良率。
五、粒子缺陷(Particle Defect)的处理方法
1、确定Particle Defect类型,从形貌上借助SEM进行表征(依靠经验)、成分上(借助能谱分析);
2、锁定在某段loop内,Monitor相关机台Particle环境,并进行清理。
上述为总的分析方法,下面简述各个module的应对方法:
光刻的In Film Particle较为复杂:
a.Monitor Dry Particle主要 针对ADH Chamber,Clean ADH;
b.Monitor Wet Particle,Clean COT;
c.Check ADH后的冷板是否干净;
对于薄膜相关的In Film Particle,分析如下:
PVD、CVD、炉管等,分析 Main Process Chamber前的loop是否有掉落Particle,例如PC chamber,Buffer等是否有Particle掉落;并进行机台环境Monitor,Clean机台等。
六、粒子缺陷(Particle Defect)检测与分析方法
在半导体制造流程中,粒子缺陷(Particle Defect)的检测与分析对于保障产品质量和性能至关重要。目前,业界普遍采用多种检测技术来识别和量化这些缺陷,主要包括扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和光学显微镜等。
1、扫描电子显微镜(SEM)
以其卓越的分辨率和成像能力,成为粒子缺陷(Particle Defect)检测的核心工具。SEM通过发射电子束扫描样品表面,并收集反射或散射的电子以形成高清晰度图像,从而揭示微小颗粒和表面结构的详细信息,为研究人员提供了缺陷的形态、大小和分布数据。
2、原子力显微镜(AFM)
利用原子间的相互作用力进行成像,通过探测针尖与样品表面间的微弱力变化,绘制出精确的三维表面形貌。AFM在检测和分析纳米级别的粒子缺陷(Particle Defect)方面具有极高的精度和灵敏度,能够识别SEM可能遗漏的细微缺陷。
尽管光学显微镜在分辨率上不及SEM和AFM,但其简便的操作流程和较低的成本使其在宏观缺陷检测中仍占有一席之地。它允许研究人员快速筛选出较大的粒子缺陷(Particle Defect),为后续的精确分析提供初步信息。
这些检测技术不仅各自具备高分辨率、高灵敏度和高准确性的特点,而且能够相互补充,构建起一套全面的粒子缺陷(Particle Defect)检测与分析体系。在实际操作中,研究人员会根据具体的检测需求和样品特性选择最合适的显微镜技术,以确保结果的精确度和可靠性。通过综合运用这些技术,半导体制造商可以有效控制生产中的粒子缺陷(Particle Defect),进而提高产品的整体质量和性能。
七、粒子缺陷(Particle Defect)的影响因素
1、原材料与工艺参数
在半导体制造中,原材料的质量和工艺参数的精确控制是影响粒子缺陷(Particle Defect)产生的两个关键因素。晶圆,作为制造的基础,其表面平整度、清洁度以及内部杂质含量直接影响到后续工艺的稳定性和产品的性能。晶圆表面的微小凹凸可能导致刻蚀或沉积不均匀,从而形成粒子缺陷(Particle Defect)。此外,内部杂质在制造过程中的析出也可能成为粒子缺陷(Particle Defect)的来源。
工艺参数的选择同样至关重要。在半导体制造过程中,刻蚀速率、沉积厚度、温度、压力等参数的精确控制不仅影响产品性能和结构,还直接关联到粒子缺陷(Particle Defect)的产生。例如,过快的刻蚀速率可能导致热量和应力集中,引起材料裂纹或脱落;不均匀的沉积厚度则可能导致层间结合力下降,造成剥离或脱落。
为减少粒子缺陷(Particle Defect),制造企业必须严格控制原材料和工艺参数。首先,通过改进晶圆制备工艺和提高材料纯度,可以减少表面缺陷和内部杂质。其次,精确控制和调整工艺参数是确保制造过程稳定性和产品一致性的关键。此外,利用先进的检测和分析技术对粒子缺陷(Particle Defect)进行实时监测和反馈控制,也是提高产品质量和性能的重要手段。
综上所述,通过优化原材料质量和精确控制工艺参数,可以有效降低粒子缺陷(Particle Defect)的产生,进而提升半导体产品的整体质量和性能。
2、设备与环境
在探讨半导体制造中粒子缺陷(Particle Defect)的影响因素时,设备和环境的作用至关重要。设备作为制造的核心,其性能直接影响到生产稳定性和产品质量。设备的精度、稳定性以及维护状况是控制粒子缺陷(Particle Defect)的关键。
设备的精度是确保操作准确性的基础。高精度设备能够精确控制加工尺寸和形状,减少操作误差导致的粒子缺陷(Particle Defect)。设备的稳定性同样重要,稳定的运行减少了生产波动,降低了缺陷风险。因此,选用高精度、高稳定性的设备是减少粒子缺陷(Particle Defect)的关键策略。
设备维护也不可或缺。定期维护和校准确保设备性能,预防故障,是控制粒子缺陷(Particle Defect)的重要措施。制定并严格执行科学的维护计划,对于维持设备最佳状态和减少缺陷至关重要。
环境因素同样对粒子缺陷(Particle Defect)产生显著影响。半导体制造对环境条件极为敏感,洁净度、温度和湿度等参数需严格控制。高洁净度环境减少了尘埃和杂质,降低了粒子缺陷(Particle Defect)的可能性。因此,生产车间通常配备高效过滤和空气净化系统。
温度和湿度的适宜控制有助于维持环境稳定性,防止材料性能波动和粒子缺陷(Particle Defect)。实时监测和调整这些参数,确保最佳生产环境,是提高产品质量的关键。
总之,设备和环境在半导体制造中对粒子缺陷(Particle Defect)的产生具有重大影响。为确保产品稳定可靠,必须重视这两个因素,采取合理措施进行控制,包括选用高性能设备、实施严格的维护计划,以及维持高洁净度和适宜的温湿度条件。
3、人为因素
在半导体制造过程中,人为因素对粒子缺陷(Particle Defect)的产生有着不可忽视的影响。操作人员的专业素养、技能熟练度、操作严谨性以及对工作环境的维护,都是关键因素。
操作人员的技能水平直接关联到粒子缺陷(Particle Defect)的风险。半导体制造要求高度精密和技术熟练,因此,操作人员必须具备扎实的专业知识和丰富的操作经验。技能不足可能导致工艺执行偏差,增加缺陷风险。提升操作人员的技能是降低人为因素导致粒子缺陷(Particle Defect)陷的关键。
操作习惯同样重要。良好的操作习惯,如保持工具清洁、遵循正确流程、及时记录和分析数据,有助于稳定制造过程,减少缺陷。反之,不良习惯可能导致工艺混乱、设备磨损或环境污染,增加缺陷风险。
工作态度也影响粒子缺陷(Particle Defect)的产生。积极的工作态度能激发责任心和敬业精神,促进操作人员专注于细节和质量控制,减少缺陷。而消极态度可能导致忽视质量问题,增加风险。
为降低人为因素的影响,企业应采取以下措施:
a.加强操作人员的培训和教育工作,提升专业技能和操作规范性。
b.建立良好的工作环境和文化,鼓励员工参与质量改进和创新。
c.加强制造过程监控和管理,确保工艺步骤和质量控制措施的严格执行。
通过定期培训、技能竞赛、经验分享等活动提升专业素养,通过提供资源、奖励机制、团队沟通加强工作氛围,以及引入先进管理系统、质量检测设备和数据分析技术,可以降低粒子缺陷(Particle Defect)风险,提高产品质量。
八、粒子缺陷(Particle Defect)对半导体性能的影响
1、电气性能影响
在半导体制造中,粒子缺陷(Particle Defect)会对器件的电气性能产生负面影响。尘埃颗粒或金属残留可能导致半导体内部形成非预期的导电通道,引起电流异常流动,从而导致电路短路或开路。在高度微型化和集成的现代半导体器件中,这一问题尤为严重,因为电路元素间距缩小,粒子缺陷(Particle Defect)引起短路的风险显著增加。
光刻胶残留也是一个关键问题。在光刻步骤中,光刻胶用于保护特定区域,但如果残留,可能会阻碍电流流动,影响电路图形精度,甚至破坏电路完整性,降低性能并引发可靠性问题。
更严重的是,粒子缺陷(Particle Defect)可能导致器件工作故障或完全失效,这在航空航天、医疗设备和汽车电子等关键应用领域尤为危险,因为这些领域的半导体器件可靠性至关重要。
为确保半导体器件的电气性能和可靠性,制造过程中必须严格控制粒子缺陷(Particle Defect)。措施包括使用高质量原材料、优化工艺参数、保持设备环境洁净以及提升操作人员技能。通过这些方法,可以最大限度地降低粒子缺陷(Particle Defect)对电气性能的负面影响,提高产品的整体质量和可靠性。
2、可靠性影响
粒子缺陷(Particle Defect)的存在对半导体器件的可靠性具有显著影响。在制造过程中,颗粒污染、裂纹、脱落等缺陷都可能成为可靠性的潜在威胁。这些缺陷不仅会导致器件性能退化,还可能导致器件完全失效。
颗粒污染是常见的可靠性问题,可能源自原材料杂质、设备磨损或环境污染。一旦颗粒附着于电路节点或晶体管门极等关键部位,它们可能引起短路、开路或性能不稳定,随着使用时间的延长,这些问题可能加剧,降低器件可靠性。
裂纹和脱落同样是影响可靠性的关键因素,通常与材料内应力不均、温度变化或机械冲击相关。裂纹的扩散可能导致电路断裂,而材料脱落则可能导致开路,这些结构性缺陷对器件可靠性构成严重挑战。
为提升半导体器件的可靠性,制造商必须严格控制制造过程中的粒子缺陷(Particle Defect)。措施包括优化原材料选择、改进工艺参数、加强设备维护和校准、提升环境洁净度以及加强人员培训。综合应用这些措施可有效减少粒子缺陷(Particle Defect)的影响,提升产品整体质量和性能。此外,制造商需持续在研发和创新上投入,以适应市场需求和技术进步。
3、良率影响
在半导体制造中,良率是衡量生产效率和质量的关键指标,而粒子缺陷(Particle Defect)对良率的负面影响不容小觑。粒子缺陷(Particle Defect)会导致晶圆和芯片出现缺陷,进而降低整体良率,增加成本,并可能削弱产品的市场竞争力。
对于晶圆良率,粒子缺陷(Particle Defect)主要表现为表面污染和损伤。这些微小颗粒或杂质可能在晶圆表面形成不规则形态,影响后续工艺,如光刻对准失误或刻蚀不均。严重时,这些缺陷可能导致晶圆报废,显著降低良率。此外,粒子缺陷(Particle Defect)还可能引起内部应力集中,增加晶圆在后续加工中的破裂风险。
在芯片层面,粒子缺陷(Particle Defect)的影响同样显著。它可能导致电路元件间的短路或开路,破坏电路功能。即使是微小颗粒,也可能引起电学性能不稳定,导致芯片性能下降或失效。粒子缺陷(Particle Defect)还可能影响芯片封装和测试,增加废品率,降低良率。
为提升半导体制造良率,必须严格控制粒子缺陷(Particle Defect)。这涉及原材料选择、工艺参数优化、设备环境维护和操作人员培训等多方面措施,以降低粒子缺陷(Particle Defect)发生率。同时,加强缺陷检测和分析能力,及时处理粒子缺陷(Particle Defect),是确保产品质量和良率稳定提升的关键。
九、总结一下
晶圆粒子缺陷(Particle Defect)是半导体制造的“隐形杀手”,其控制依赖环境管控、机台维护与工艺优化的协同。随着制程向3nm及以下推进,粒子缺陷(Particle Defect)容忍度极低(10nm颗粒即可导致失效),因此精准检测与快速根因分析成为提升良率的核心竞争力。
参考资料:
1.Detecting and Classifying Defects in Semiconductor Manufacturing via Atomic Force Microscopy - News (siliconsemiconductor.net)
2.Investigation of surface defects – Part 1 – Growth defects, surface characterization, experimental setup - Leuze Verlag
3.Finding Purpose: A Graduate School Story - The Engineers' Daughter
4.Wafer Macro Defects Detection and Classification with Deep Learning
5.How Silicon Wafer Defects Impact Device Performance | WaferPro
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时联系(一三七 二八三五 六二六五),我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
  • 半导体
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体制程简介
    颗粒沾附在制作半导体组件的上,便有可能影响到其上精密导线布局的样式,造成电性短路或断路的严重后果。为此,所有半导体制程设备,都必须安置在隔绝粉尘进入的密闭空间中,这就是洁净室的来由
    发表于 08-28 11:55
    史上最全专业术语
    light. It is also called a light point defect.局部光散射 - 片表面特征,例如小坑或擦伤导致光线散射,也称为光点缺陷。Lot - W
    发表于 12-01 14:20
    单片机制造工艺及设备详解
    今日分享制造过程的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光
    发表于 10-15 15:11
    半导体制程
    的积体电路所组成,我们的要通过氧化层成长、微影技术、蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积等技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体制程的繁杂性是为了确保每一个元器件的电性参数
    发表于 11-08 11:10
    针测制程介绍
    本。   半导体制程,针测制程只要换上不同的测试配件,便可与测试制程共享相同的测试机台(Tester)。所以一般测试厂为提高测试机台的使用率,除了 提供最终测试的服务亦接受芯片测试
    发表于 05-11 14:35
    电子半导体无尘车间在线式粒子计数器
    其性能的作用,而杂质各式各样,如金属离子会破坏半导体器件的导电性能,尘埃粒子破坏半导体器件的表面结构等,所以在半导体器件生产过程对什么都必
    发表于 09-23 14:55
    什么是半导体
    半导体(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程可承载非本征半导体。它们是正(P)型
    发表于 07-23 08:11
    激光在碳化硅半导体制程的应用
    本文介绍了激光在碳化硅(SiC)半导体制程的应用,概括讲述了激光与碳化硅相互作用的机理,并重点对碳化硅
    的头像 发表于 04-23 09:58 2252次阅读
    激光在碳化硅<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制程</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    博捷芯:切割提升工艺制程,国产半导体划片机解决方案
    切割是半导体制造的关键环节之一。提升工艺制程
    的头像 发表于 06-05 15:30 1.9w次阅读
    博捷芯:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割提升<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>工艺<b class='flag-5'>制程</b>,国产<b class='flag-5'>半导体</b>划片机解决方案
    半导体晶片的测试—针测制程的确认
    将制作在上的许多半导体,一个个判定是否为良品,此制程称为“针测
    的头像 发表于 04-19 11:35 1999次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>晶片的测试—<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>针测<b class='flag-5'>制程</b>的确认
    深入探索缺陷:科学分类与针对性解决方案
    随着半导体技术的飞速发展,作为半导体制造的基础材料,其质量对最终芯片的性能和可靠性至关重要。然而,在
    的头像 发表于 10-17 10:26 4118次阅读
    深入探索<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>缺陷</b>:科学分类与针对性解决方案
    半导体制造流程介绍
    本文介绍了半导体集成电路制造制备、制造和
    的头像 发表于 04-15 17:14 1808次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制造流程介绍
    隐裂检测提高半导体行业效率
    相机与光学系统,可实现亚微米级缺陷检测,提升半导体制造的良率和效率。SWIR相机隐裂检测系统,使用红外相机发挥波段长穿透性强的特性进行材质透检捕捉内部隐裂
    的头像 发表于 05-23 16:03 584次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>隐裂检测提高<b class='flag-5'>半导体</b>行业效率
    半导体检测与直线电机的关系
    检测是指在制造完成后,对进行的一系列物理和电学性能的测试与分析,以确保其质量和性能符
    的头像 发表于 06-06 17:15 622次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>检测与直线电机的关系
    共聚焦显微镜在半导体检测的应用
    半导体制造工艺,经棒切割后的硅尺寸检测,是保障后续制程精度的核心环节。共聚焦显微镜凭借其
    的头像 发表于 10-14 18:03 344次阅读
    共聚焦显微镜在<b class='flag-5'>半导体</b>硅<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
