模块简介
SR-ES1内嵌Wiznet的W5500芯片,使用硬件逻辑门电路实现TCP/IP协议栈的传输层及网络层(如:TCP,UDP,ICMP,IPv4,ARP,IGMP,PPPoE等协议),并集成了数据链路层,物理层,以及32K字节片上RAM作为数据收发缓存。使得上位机主控芯片,只需承担TCP/IP应用层控制信息的处理任务。从而大大节省了上位机对于数据复制、协议处理和中断处理等方面的工作量,提升了系统利用率及可靠性。
在操作过程中,用户可以近似的将W5500作为MCU的一个外设RAM来使用,非常简易。W5500对外接口为通用的80MHz高速SP1,供不同平台拓展高速以太网方案选用。自动协商LED状态显示SP接口速度快稳定性高。尺寸与引脚兼容Wiznet官方的模块WIZ820io。
引脚说明
GND:地,电源负
VIN3.3: ==3.3V==电源正
PWDN: 引脚用于断电模式
高电平: 断电模式启用
低电平: 正常模式启用
nREST: 该引脚低电平有效,用于复位重新初始化W5500
MISO: SPI主输入从输出.
MOSI: SPI主 输出从输入
SCLK: SPI时钟引脚
nSS: SPI片选引脚,低电平有效
nINT: 中断引脚,低电平有效
接线
| STM32F103ZET6 | W5500 |
| PC5 | RST |
| PC4 | INT |
| PA4 | CS |
| PA5 | SCK |
| PA6 | MISO(MI) |
| PA7 | MOSI(MO) |
| 3.3V | V |
| GND | G |
代码
这里采用的是中断方式,W5500工作在客户端模式,并且以500ms的时间间隔定时给服务端发送字符串"rnWelcome To YOUXINDIANZI rn",电脑作为服务端接收数据,打开对应的测试软件可以接收到"Welcome To YOUXINDIANZI"的数据。
通讯之前需要设置好IP地址等参数,这里选择设置为与程序相同的IP地址和网关,具体设置如下。
目的IP地址是需要修改的电脑的IP地址参数,以及对应的网关和掩码。
/*例程网络参数*/
//网关: 192.168.1.1
//掩码: 255.255.255.0
//目的IP(电脑)地址: 192.168.1.190
//目的端口号: 6000
设置如图:
部分代码
这里仅展示5500初始化部分的代码,具体代码有需要下方留言哦!
void W5500_Init(void)
u8 i=0;
Write_W5500_1Byte(MR, RST);
Delay(10);
Write_W5500_nByte(GAR, Gateway_IP, 4);
Write_W5500_nByte(SUBR,Sub_Mask,4);
Write_W5500_nByte(SHAR,Phy_Addr,6);
Write_W5500_nByte(SIPR,IP_Addr,4);
for(i=0;i< 8;i++)
Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_RXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Rx memory size=2k
Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_TXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Tx mempry size=2k
Write_W5500_2Byte(RTR, 0x07d0);
Write_W5500_1Byte(RCR,8);
Write_W5500_1Byte(IMR,IM_IR7 | IM_IR6);
Write_W5500_1Byte(SIMR,S0_IMR);
Write_W5500_SOCK_1Byte(0, Sn_IMR, IMR_SENDOK | IMR_TIMEOUT | IMR_RECV | IMR_DISCON | IMR_CON);
测试是否通讯成功
将模块和STM32用杜邦线连接好,W5500端口连接电脑的网口,实际接线如图:
接好线后下载程序并运行,在PC端打开测试软件,填入服务端对应的IP地址和端口号,单击connect即可看到客户端发送过来的数据了,接收页面如下:
每隔500ms出现一次 Welcome To YOUXINDIANZI 就证明通讯成功了。
如果点击connect后没有出现数据,下方也没有出现客户端的地址,那可能是
- IP地址设置有误或者没有改IP地址
- 单片机下载程序后没有复位运行
STM32
2313文章
11206浏览量
375241 -
通讯
9文章
953浏览量
36691 -
TCP
8文章
1436浏览量
83882 -
客户端
1文章
307浏览量
17687
w5500 作为tcp server,客户端异常发送【RST,ACK】断开连接问题
W5500 keep-alive的用途与用法
W5500芯片通信问题
w5500新手请教
W5500连接自动断开的问题
基于FPGA和W5500的以太网传输系统实现
【求助】W5500UDP组播,客户端和服务端区分?以及接收端怎么加入组播组?
【求助】W5500 UDP组播问题 怎么加入组播组
STM32F103驱动W5500程序的问题
STM32L4R5硬件SPI驱动W5500网口的问题
基于STM32F105RE和W5500的双CAN及硬件TCP通讯设计
STM32驱动W5500作为客户端进行通讯
