一
毫米波作为一种高精度、高可靠性的感知手段,现如今被广泛应用于人体检测、生命体征监测、行为分析等领域。毫米波检测的核心原理是利用1GHz至300GHz频段的无线电波,在与人体相互作用下,通过提取其回波中的微小变化,从而进行非接触的提取人体的位置、运动速度、细微变化以及生命体征信息等各项信息。
二、毫米波的突出优势
1. 高分辨率特性
- 频率高、波长短:在相同尺寸条件下能够捕获更窄的光束,角度分辨率高
- 极大带宽(若干GHz):距离分辨率极高,可达厘米级精度
2. 强穿透能力
- 轻松穿透常见遮挡物:桌椅、木板、塑料及薄墙体
- 对人体皮肤反射性好:可发现障碍物后的人体,穿着衣服也能轻松检测
3. 细微动作敏感度
- 可检测毫米级甚至微米级的位移变化
- 广泛应用于医学监测:呼吸监测、心跳检测等
4. 环境适应性强
- 不受光照条件限制
- 在强光、雨雾等恶劣环境下正常工作
三、核心检测原理
1. 调频连续波(FMCW)测距与测速
工作原理:
- 发射频率随时间线性增加的连续波信号(chirp信号)
- 信号被人体反射后由接收天线接收
- 通过差频检测(beat frequency)分析频率差异
检测能力:
- 距离探测:差频频率与目标距离成正比,通过FFT分析精确计算距离
- 速度探测:利用多普勒频移分析相位变化,精确测量人体速度
2. 微多普勒效应与相位探测
关键技术:
- 人体生命活动产生的细微动作产生周期性回波
- 呼吸:胸腔厘米级周期性位移
- 心跳:胸腔毫米级微小振动
特征提取:
- 在主多普勒频移上产生独特的边带频谱(微多普勒特征)
- 通过长时间高分辨率分析,分离出呼吸率、心率等生命体征
四、典型应用场景
智能家居
- 老人跌倒检测
- 睡眠质量监测
- 呼吸心跳检测
- 手势监控
安防监控
- 入侵报警
- 人数统计
医疗健康
- 非接触连续生命体征监测
- 睡眠呼吸综合筛查
车载感知
- 车内活体检测
- 驾驶员状态监控
人机交互
- 手势识别
五、当前技术局限性
成本因素
- 高性能毫米波芯片价格高于超声与红外技术
功耗问题
- 毫米波雷达功耗相对较高
抗干扰能力
- 多目标环境、金属物强反射可能造成误触发
算法依赖
- 高精度检测依赖先进算法支持
法规限制
- 发射功率和频段需遵守各国无线电管理法规
本文简要介绍了毫米波雷达在人体检测方面的基本原理、技术优势及应用场景,为相关领域的技术选型提供参考依据。
举报投诉
FMCW
9文章
114浏览量
24390 -
毫米波
21文章
2063浏览量
68045 -
人体检测
1文章
17浏览量
11428
热点推荐
国内外典型毫米波人体安检系统发展
毫米隐匿武器探测系统可以分为无源系统和有源系统两大类。无源系统,即毫米波辐射计,它通过测量并显示人体散射或反射的毫米波辐射信号来对人体进行安
发表于 05-28 07:18
毫米波雷达(一)
算法三部分。在现有的产品中,雷达后端算法的专利授权费用约占成本的50%,射频前端约占成本的40%,信号处理系统约占成本的10%。 1、射频前端 射频前端通过发射和接收毫米波,得到中频信号,从中
发表于 12-16 11:09
人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米波雷达,智能雷达感应技术应用
新型的检测方式。基于雷达的生命体征检测是不需要接触人体的,不易受到周围环境的影响,而且它的穿透性强。飞睿科技毫米波雷达在智能家居的
发表于 09-24 16:45
毫米波雷达模块技术,人体生命体征检测,车内智能预警方案应用
睿科技生命体征检测雷达,可检测出孩子独自留在车内,并向车主或紧急发出警报,以避免中暑死亡。通过安装毫米波雷达对车内进行监控,无论是儿童还是宠物,只要是生命体就可以被监测到。雷达人体感应
发表于 10-07 16:40
毫米波技术基础
看出,波长减少10倍导致自由空间路径损失增加100倍。因此,毫米波的衰减数量级要比传统通信频率如调频收音机或无线网络的衰减高很多。在射频通信计算中,通常将这个损耗方程转换为以分贝为单位的结果,频率以
发表于 07-29 22:43
5G毫米波有哪些优势?
,5G毫米波技术对于用户峰值速率仍有很大提升空间。
图2:OoklaSPEEDTEST实测数据。
5G毫米波的第二个优势是易与波束赋形技术结合。5G毫米波的频段高、波长短
发表于 05-05 10:49
使用毫米波需要注意什么问题?应该如何选择合适如何选择毫米波的处理
毫米波是这两年的热门,随着技术演化,毫米波技术越来越成熟。大家可能对毫米波技术理论知识具有一定认识,但大家知道毫米波应用过程中的一些注意事项
毫米波雷达传感器在人体检测中的应用
采用毫米波雷达传感器,人体生命参数是以脉冲形式的微波检测,由于人体生命活动(运动、呼吸、心跳等)的存在,使被人体反射后的回拨脉冲序列发生变化
发表于 09-26 17:44
•4123次阅读
【干货】为何选择毫米波?详解其在人体检测中的独特优势与核心原理
