LM567 和 LM567C 是通用音调解码器,设计用于在通带内存在输入信号时提供饱和晶体管对地开关。该电路由一个 I 和 Q 检测器组成,该检测器由压控振荡器驱动,该振荡器确定解码器的中心频率。外部元件用于独立设置中心频率、带宽和输出延迟。
*附件:lm567c.pdf
特性
- 20 至 1 频率范围,带外部电阻
- 逻辑兼容输出,具有100 mA电流吸收能力
- 带宽可在 0 至 14% 之间调节
- 高抑制带外信号和噪声
- 对错误信号的抗扰度
- 高度稳定的中心频率
- 中心频率可在 0.01 Hz 至 500 kHz 之间调节
参数
方框图
1. 核心功能
LM567/LM567C 是一款通用音调解码器芯片,主要功能是检测输入信号是否处于预设频率范围内,并在匹配时输出晶体管开关接地信号。其特点包括:
- 宽频率范围:中心频率可通过外部电阻调节(0.01 Hz 至 500 kHz)。
- 可调带宽:带宽范围 0%~14%,支持高噪声抑制和抗干扰能力。
- 逻辑兼容输出:集电极开路输出,支持 100 mA 电流负载。
2. 关键参数
- 供电电压:3.5 V 至 8.5 V(推荐 5 V)。
- 工作温度:-20°C 至 120°C(工业级)。
- 中心频率稳定性:±35 ppm/°C(典型值)。
- 封装选项:SOIC-8 和 PDIP-8。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 中心频率设置:公式
f₀ ≈ 1 / (1.1 × R1 × C1),需外接定时电阻(R1)和电容(C1)。 - 带宽调节:
- 低输入电压(<200 mVrms):带宽与输入电压和环路滤波电容(C2)相关。
- 高输入电压:带宽由
f₀ × C2乘积决定(参考文档中的带宽对照表)。
- 输出滤波:建议输出滤波电容(C3)≥ 2 倍环路滤波电容值。
5. 典型电路示例
- 触摸音解码器:外接 RC 网络实现特定频率检测。
- 正交输出振荡器:通过引脚配置生成相位差 90° 的信号。
- 大电流驱动:输出可直接驱动 100 mA 负载(需外接限流电阻)。
6. 修订与文档支持
7. 安全与认证
举报投诉
解码器
9文章
1203浏览量
42872 -
振荡器
28文章
4155浏览量
142324 -
内存
9文章
3173浏览量
76118 -
晶体管
78文章
10257浏览量
146293 -
输入信号
555浏览量
13107
热点推荐
LM567C的C3和LMC567的C1电容,参数都是怎样调的?
如下图所示,LM567C的C3和LMC567的C1电容,参数都是怎样调的,希望TI专家能给予解答,谢谢。
发表于 10-15 06:09
根据LM567C datasheet进行电路设计,LM567C无法正常工作的原因?
根据LM567C datasheet进行电路设计如下,但是目前LM567C无法正常工作,起不到检波的作用,麻烦各位大咖帮忙分析一下具体原因。
给定固定频率的输入信号Sin,通过调节变阻器R68
发表于 12-13 13:39
LM567C的真正的中心频率计算公式是什么?
1、LM567C的datasheet中,中心频率的计算公式为:f0=1.1/RC,而LM567C的百度百科中,中心频率的计算公式为:f0=1/1.1RC,那么LM567C的真正的中心频率计
发表于 12-13 07:23
LM567锁相环集成电路资料分享
用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如电力线载波通信,对讲机亚音频译码,遥控等。LM567/LM567C是通用音频锁相环,用于彩电解调台识别器,具有以下特点:用外电阻可得到20比1的频率范围、中心频率稳定、对基带信号和噪声
发表于 05-11 07:49
LM567 pdf datasheet
General DescriptionThe LM567 and LM567C are general purpose tone decodersdesigned to provide a
发表于 07-21 17:45
•107次下载
集成锁相环路解码器LM567及其在检测电路中的应用
美国国家半导体公司生产的集成锁相环路解码器LM567以其优良的性能和低廉的价格而在各种解码电路中获得了广泛的应用.本文详细介绍了LM567的内部结构、工作原理、性能指标和选择
发表于 04-30 15:22
•156次下载
引调解码器567详解
本文讨论锁相环电路,介绍NE567单片音调解码器集成电路。此音调解码块包含一个稳定的锁相环路和一个晶体管开关,当在此集成块的输入端加上所先定的音频时,即可产生一个接地
发表于 11-23 15:03
•22次下载
音调解码器567详解,Detail of tone decoder LM567
关键字:LM567,LM567
LM567C 音调解码器技术手册
