【EK-RA6E2开发指南】UART实践
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2025-09-23 18:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多朋友在调试的时候,都喜欢使用串口来调试。毕竟简单嘛。
1 RT-ThreadUART简介
UART和其他设备一样,应用程序通过统一的设备管理接口来访问串口硬件,相关接口如下所示:
函数描述
rt_device_find()查找设备
rt_device_open()打开设备
rt_device_read()读取数据
rt_device_write()写入数据
rt_device_control()控制设备
rt_device_set_rx_indicate()设置接收回调函数
rt_device_set_tx_complete()设置发送完成回调函数
rt_device_close()关闭设备
关于API的详细描述请参看官网手册:
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/uart/uart_v1/uart
UART的主要步骤如下所示:
1.首先查找串口设备获取设备句柄。
2.配置串口参数。
3.初始化回调函数发送使用的信号量,然后以读写及中断接收方式打开串口设备。
4.设置串口设备的接收回调函数,之后发送字符串,并创建读取数据线程。
运行序列图如下图所示:
串口中断接收及轮询发送序列图
上述方式是基于中断实现的,当然也可使用DMA,目前UART驱动还不支持,待以后完善吧。
2 UART使用实例
笔者这里使用的是EK-RA6E2开发板,R7FA6E2BB3CFM的有2路串口,均通过引脚引出,SCI0已经用作调试口,因此笔者这里使用SCI9演示。
2.1 硬件电路
首先看下电路图:
Figure 2‑1 UART9硬件电路
SCI9使用的是P109和P110。
2.2 RA Smart Configurator配置UART
打开RA Smart Configurator,在配置界面里面依次打开“Pins->Peripherals->Connectivity:SCI->SCI9”配置SCI模块,配置为“Asynchronous UART”模式,并选择开发板所用的串口引脚,这里TX和RX分别接的是P109和P110引脚。
[]()Figure 2‑2 串口引脚设置
接下来就是添加串口stack。
[]()Figure 2‑3 添加串口stack步骤
接下来需要配置串口的参数。
[]()Figure 2‑4 串口参数设置
这里可以设置串口的参数,我这里设置串口的变量名、通道以及相应的回调函数,SCI的编号和Channel编号是一一对应的,因此需要设置为0,回调函数依据C语言命名规范任意编译一个就行。
RT-Thread配置
只需要简单配置就可使用,当然也可使用其他串口。
2.4 代码实现
首先通过uart9设备来实现简单的发送。
#define LED1_PIN    BSP_IO_PORT_02_PIN_07 /* Onboard LED1 pins */
#define LED2_PIN    BSP_IO_PORT_04_PIN_00 /* Onboard LED2 pins */
#define SAMPLE_UART_NAME       "uart9"    /* 串口设备名称 */
static rt_device_t serial;                /* 串口设备句柄 */
char str[] = "hello RT-Thread!rn";
void hal_entry(void)
    /* 查找串口设备 */
    serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME);
    rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_RX_NON_BLOCKING | RT_DEVICE_FLAG_TX_BLOCKING); // 串口设备使用模式为 (发送阻塞 接收非阻塞) 模式
    /* 发送字符串 */
    rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
    while (1)
        rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH);
        rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_HIGH);
        rt_thread_mdelay(500);
        rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW);
        rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_LOW);
将UART9接到USB转TTL上。编译下载程序,打印信息如下。
接下将通过消息队列不断接收数据。
#include < rtthread.h >
#include < rtdevice.h >
/* 串口接收消息结构 */
struct rx_msg
    rt_device_t dev;
    rt_size_t size;
/* 串口设备句柄 */
/* 消息队列控制块 */
static struct rt_messagequeue rx_mq;
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
    struct rx_msg msg;
    rt_err_t result;
    msg.dev = dev;
    msg.size = size;
    result = rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(msg));
    if (result == -RT_EFULL)
        /* 消息队列满 */
        rt_kprintf("message queue full!n");
    return result;
static void serial_thread_entry(void *parameter)
    struct rx_msg msg;
    rt_err_t result;
    rt_uint32_t rx_length;
    static char rx_buffer[1024 + 1];
    while (1)
        rt_memset(&msg, 0, sizeof(msg));
        /* 从消息队列中读取消息 */
        result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(msg), RT_WAITING_FOREVER);
        rt_kprintf("recv result = %d rn",result);
        if (result > 0)
            /* 从串口读取数据 */
            rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, rx_buffer, msg.size);
            rx_buffer[rx_length] = '�';
            /* 通过串口设备 serial 输出读取到的消息 */
            rt_device_write(serial, 0, rx_buffer, rx_length);
            /* 打印数据 */
            rt_kprintf("%sn",rx_buffer);
static int uart_sample(int argc, char *argv[])
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    char uart_name[RT_NAME_MAX];
    static char msg_pool[1024];
    if (argc == 2)
        rt_strncpy(uart_name, argv[1], RT_NAME_MAX);
    else
        rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 查找串口设备 */
    serial = rt_device_find(uart_name);
    if (!serial)
        rt_kprintf("find %s failed!n", uart_name);
        return RT_ERROR;
    /* 初始化消息队列 */
    rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq",
               msg_pool,                 /* 存放消息的缓冲区 */
               sizeof(struct rx_msg),    /* 一条消息的最大长度 */
               sizeof(msg_pool),         /* 存放消息的缓冲区大小 */
               RT_IPC_FLAG_FIFO);        /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */
    /* 接收及轮询发送方式打开串口设备 */
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
    /* 发送字符串 */
    /* 创建 serial 线程 */
    rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
    /* 创建成功则启动线程 */
    if (thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(thread);
    else
        ret = RT_ERROR;
    return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(uart_sample, uart device sample);
编译下载,调试信息如下:
从以上打印信息可以看出,串口9已经使能,然后使用MSH命令‘uart_sample’即可使能串口线程。
使能串口线程后,串口9将打印‘hello RT-Thread’,用户也可通过串口9发送数据到开发板,发送信息后,调试终端即可看到串口9发送的数据。
  • 调试
  • 串口
  • uart
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EK-RA6E2开发指南】ADC获取电压值
    RA6E22个ADC单元,每个ADC单元有12位、10位、8位读取数据的格式可以选择,在单元0上有13个ADC通道,而在单元1上有16个ADC通道。 ADC单元具有三种扫描方式分别为:单次描模式、连续扫描模式和分组扫描模式,
    的头像 发表于 09-23 18:15 2311次阅读
    【<b class='flag-5'>EK-RA6E2</b><b class='flag-5'>开发指南</b>】ADC获取电压值
    EK-RA6E2开发指南】RTC实践
    RA6E2的RTC(Real Time Clock)外设,实质是一个掉电后还继续运行的定时器。从定时器的角度来说,相对于GPT外设,要简单很多 ,只有计时和触发中断以及输入捕获的功能。RTC外设的特别之处并不在于它的定时功能,而在于它掉电还继续运行的特性。
    的头像 发表于 09-23 18:18 2673次阅读
    【<b class='flag-5'>EK-RA6E2</b><b class='flag-5'>开发指南</b>】RTC<b class='flag-5'>实践</b>
    EK-RA2E2-快速入门指南
    EK-RA2E2-快速入门指南
    发表于 01-30 18:47 0次下载
    <b class='flag-5'>EK-RA2E2</b>-快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    EK-RA2E1 – 快速入门指南
    EK-RA2E1 – 快速入门指南
    发表于 02-03 19:08 0次下载
    <b class='flag-5'>EK-RA2E</b>1 – 快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    EK-RA6M2– 快速入门指南
    EK-RA6M2 – 快速入门指南
    发表于 03-13 19:36 0次下载
    <b class='flag-5'>EK-RA6M2</b>– 快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    EK-RA6E2v1 – 用户手册
    EK-RA6E2 v1 – 用户手册
    发表于 05-12 19:18 0次下载
    <b class='flag-5'>EK-RA6E2</b>v1 – 用户手册
    EK-RA6E2– 快速入门指南
    EK-RA6E2 – 快速入门指南
    发表于 05-12 19:20 1次下载
    <b class='flag-5'>EK-RA6E2</b>– 快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    EK-RA4E2– 快速入门指南
    EK-RA4E2 – 快速入门指南
    发表于 05-12 19:23 0次下载
    <b class='flag-5'>EK-RA4E2</b>– 快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    EK-RA6E2v1 – 用户手册
    EK-RA6E2 v1 – 用户手册
    发表于 06-29 19:10 1次下载
    EK-RA6E2– 快速入门指南
    EK-RA6E2 – 快速入门指南
    发表于 06-29 19:11 1次下载
    EK-RA4E2– 快速入门指南
    EK-RA4E2 – 快速入门指南
    发表于 06-29 19:14 0次下载
    EK-RA2E2-快速入门指南
    EK-RA2E2-快速入门指南
    发表于 07-03 20:12 0次下载
    EK-RA2E1 – 快速入门指南
    EK-RA2E1 – 快速入门指南
    发表于 07-04 19:40 0次下载
    EK-RA6M2– 快速入门指南
    EK-RA6M2 – 快速入门指南
    发表于 07-04 20:54 0次下载
    Renesas EK - RA8D2评估套件快速上手与定制开发指南
    Renesas EK - RA8D2评估套件快速上手与定制开发指南 在嵌入式开发领域,一款好的评估套件能极大地加速开发进程,帮助
    的头像 发表于 12-26 15:50 722次阅读
