深度解析JM8630 GaAs霍尔元件
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2025-09-17 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度解析 JM8630
在现代电子设备中,霍尔元件作为一种能实现磁电转换的关键器件,广泛应用于电流检测、位置传感、转速测量等场景。
而钧敏科技主推的 JM8630 GaAs 霍尔元件,凭借出色的电气性能与稳定的可靠性,成为众多行业工程师的优选。
今天,我们就从规格书出发,全方位解读这款元件的核心优势与使用要点。
核心参数:奠定优异性能基础
JM8630 的电气特性在 25℃室温(RT)下表现突出,关键参数精准可控,为设备稳定运行提供有力保障。
从霍尔电压来看,在磁感应强度 B=50mT、输入电流 Ic=5mA 的测试条件下,其最小霍尔电压达 80mV,最大为 110mV,这一范围能确保元件在磁场检测中输出清晰、可识别的信号,满足多数场景下的传感需求。
输入电阻与输出电阻同样具备良好的一致性:输入电阻(B=0mT、Ic=0.1mA)标准值为 1250Ω,范围在 1000-1500Ω 之间;输出电阻(相同测试条件)标准值 2500Ω,范围 1800-3000Ω,稳定的电阻特性可减少电路中信号的损耗与干扰。
此外,非平衡电压(Vos)控制在 - 8~+8mV 的窄区间内,有效降低了零磁场环境下的信号误差;霍尔电压温度系数仅 0.06%/℃,输入电阻温度系数 0.3%/℃,即使在温度变化时,元件性能也能保持稳定;霍尔电压线性度(ΔK)为 - 2~+2%,在 0.1-0.5T 的磁感应强度范围内,输出信号与磁场强度呈良好线性关系,便于后续信号处理。
环境适应性:应对多样工作场景
JM8630 在不同环境条件下的表现,直接决定了其适用范围。
在温度耐受性上,元件的工作温度范围为 - 40~+125℃,保存温度范围为 - 40~+150℃,无论是寒冷的户外环境,还是高温的工业设备内部,都能正常工作或存放。
值得注意的是,最大输入电流(Icmax)会随环境温度变化,如图 1 所示,当环境温度升高时,最大输入电流略有下降,在实际应用中需根据环境温度合理调整输入电流,避免超过额定值。
图 1
从特性曲线来看,图2(输入电阻 - 环境温度)显示,随着环境温度升高,输入电阻逐渐增大,工程师在设计电路时需考虑这一特性,避免因温度变化导致电路参数失衡;
图 2
图 3(霍尔电压 - 磁感应强度)表明,在恒定输入条件下(Ic=5mA、Vc=6V),霍尔电压随磁感应强度增大而线性上升,进一步验证了其优异的线性度;
图 3
图 4(霍尔电压 - 环境温度)显示,在 B=50mT、Ic=5mA、Vc=6V 条件下,温度升高时霍尔电压略有波动,但整体保持稳定;
图 4
图 5(霍尔电压 - 驱动电流 / 驱动电压)则说明,在一定范围内,驱动电流或电压增大,霍尔电压也随之增大,为用户根据实际需求调整驱动参数提供了参考。
图 5
可靠性测试:历经严苛考验
一款优质的电子元件,必须通过严格的可靠性测试。JM8630 按照 JEITA EIAJ ED-4701 标准,完成了多项高强度测试,确保长期稳定运行。
高温存储试验(HTS):在 150±10℃的高温环境下持续存储 1000 小时,元件性能无明显衰减;
热循环试验(HC):在 - 55℃~150℃的极端温度间循环 50 次(高温 30 分钟、常温 5 分钟、低温 30 分钟为一个循环),经历温度剧烈变化后,仍能正常工作;
高温高湿存储试验(THS):在 85±3℃、相对湿度 85±5% 的湿热环境中存放 1000 小时,有效验证了元件的防潮性能;
回流焊试验(RS):在 260±5℃的高温下经受 10 秒焊接过程,确保焊接时元件不受损坏;
高温带电老化试验(HTO):在 125℃、输入电流 8mA 的条件下持续工作 1000 小时,模拟长期高负荷运行场景,元件参数变化幅度均符合要求(霍尔电压与输入 / 输出电阻变化小于 ±20%,非平衡电压变化小于 ±8mV,其他参数保持在表 1 规定范围内)。
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
  • 霍尔元件
  • 输入电阻
原文标题:深度解析JM8630 GaAs 霍尔元件:性能、可靠性与应用全指南
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔元件详解_电子元器件基础
    本内容介绍了霍尔元件原理,霍尔元件的应用,霍尔元件的分类,线性
    发表于 03-09 15:37 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>详解_电子元器件基础
    霍尔元件在磁悬浮技术上的应用与解析
    霍尔元件在磁悬浮技术中主要承担磁场检测和反馈控制功能,其应用可归纳为以下三方面: 一、位置检测与反馈控制 .‌实时位置监测‌ 线性霍尔元件通过检测磁场强度变化,将悬浮体的位移量转化为电
    发表于 08-07 10:40
    常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用
    常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用霍尔三脚插片TO-92/SIP-3封装图管腿说
    发表于 03-17 10:15
    霍尔元件简介及应用
    霍尔元件简介及应用 霍尔元件之作用原理也就是霍尔效应,所谓霍耳效应如图1
    发表于 04-14 11:51 5072次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>简介及应用
    霍尔元件的常见参数
    深圳市霍尔微电子(http://www.hall-ic.com)提供霍尔元件最新报价,同时包括霍尔元件图片
    发表于 10-28 10:39 2.7w次阅读
    如何判断霍尔元件的好坏_怎么测试霍尔元件好坏(万用表)
    霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可
    的头像 发表于 02-05 16:18 6.9w次阅读
    霍尔元件电路图大全(六款经典霍尔元件应用电路)
    霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。霍尔元件是一种基
    发表于 02-07 16:52 10w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>电路图大全(六款经典<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>应用电路)
    什么是霍尔元件?对霍尔元件的详细说明解释
    、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等。这
    发表于 12-25 10:31 8631次阅读
    什么是霍尔元件?无刷电机使用霍尔元件的优点
    什么是霍尔元件?无刷电机使用霍尔元件的优点 霍尔元件是一种基于
    的头像 发表于 12-18 14:37 2876次阅读
    霍尔元件和磁铁的关系
    霍尔元件和磁铁的关系 霍尔元件和磁铁是两个与磁场相关的物理实体。在本文中,我们将深入探讨霍尔元件
    的头像 发表于 12-18 14:49 4196次阅读
    开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成
    开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成 开关型霍尔元件和线性霍尔
    的头像 发表于 12-18 15:02 3266次阅读
    线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别
    线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别 线性霍尔元件和非线性霍尔
    的头像 发表于 12-18 15:28 3016次阅读
    低漂移霍尔元件的应用实例
    此章节中将介绍低漂移霍尔元件(砷化镓 (GaAs))的应用实例。
    的头像 发表于 07-10 14:27 1085次阅读
    低漂移<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>的应用实例
    一文浅谈霍尔元件
    可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。 霍尔元件主要基于霍尔效应,霍尔
    的头像 发表于 09-08 13:29 2895次阅读
    LT8630:100V、0.6A同步微功率降压高效开关稳压器深度解析
    LT8630:100V、0.6A同步微功率降压高效开关稳压器深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT8630作为一款高性能的同步微功
    的头像 发表于 03-03 09:45 320次阅读
