“工业数据采集网关作为打通工业设备与上层系统的‘数据桥梁’,其API接口的兼容性直接决定了工业数据价值挖掘的广度与深度。”基于这一核心定位,工业数据采集网关的API接口能够灵活对接多类平台系统,覆盖从数据汇聚、生产管理到决策分析的全链路需求,具体可分为以下几大类别:
这类平台是工业数据的核心汇聚与处理中心,网关通过标准API(如RESTfulAPI、MQTTAPI等)实现数据实时上传与双向交互,支撑设备远程管理与智能化应用。
主流公有云平台:阿里云IoT、华为云IoT、百度智能云物联网平台、腾讯云物联网开发平台、微软AzureIoTHub、亚马逊AWSIoTCore等。
垂直领域IIoT平台:工业富联FiiCloud、三一重工树根互联、徐工汉云等,聚焦特定行业(如制造、工程机械)的设备联网与数据应用。
2.企业级管理与生产系统
网关API可直接对接企业内部核心业务系统,实现生产数据与管理数据的打通,支撑业务决策与流程优化。
制造执行系统(MES):如西门子SIMATICIT、SAPME、罗克韦尔FactoryTalk等,网关将设备实时运行数据(如产能、良率、故障信息)传输至MES,助力生产过程监控、工单调度与质量追溯。
企业资源规划系统(ERP):如SAPS/4HANA、OracleERP、用友U9等,通过API将生产设备的能耗、物料消耗等数据同步至ERP,为成本核算、供应链规划提供精准数据支撑。
产品生命周期管理(PLM):如达索ENOVIA、PTCWindchill,网关可上传设备在生产过程中的实际运行参数,为产品设计优化、迭代升级提供真实工况数据。
3.数据监控与分析平台
此类平台侧重数据的可视化呈现、深度分析与挖掘,网关API通过数据输出,助力企业从数据中提取价值。
数据可视化工具:Tableau、PowerBI、帆软FineBI等,网关将采集的设备数据(如温度、压力、转速)标准化后传输至工具,生成实时监控仪表盘、趋势分析图表。
工业大数据分析平台:如IBMWatsonIoT、浪潮工业互联网平台,网关对接后,平台可基于海量设备数据进行预测性维护(如提前识别设备故障风险)、能耗优化等分析。
时序数据库(TSDB):如InfluxDB、Prometheus、TDengine,针对工业数据“高并发、高频率、带时间戳”的特点,网关通过API将数据写入TSDB,实现高效存储与快速查询。
4.工业现场监控与控制类系统
网关可与工业现场的监控、控制层系统对接,强化对设备运行状态的实时掌控与联动控制。
SCADA系统:如施耐德EcoStruxureSCADA、GEiFIX,网关通过OPCUA、Modbus等协议(结合API适配)将分散设备的数据汇总至SCADA,实现跨区域、多设备的集中监控与远程控制。
组态软件:如亚控KingView、力控ForceControl,网关API将设备数据接入组态界面,以图形化(如流程图、模拟表盘)方式直观展示设备运行状态,支持报警联动、手动控制等操作。
边缘计算平台:如华为FusionEdge、英特尔EdgeXFoundry,网关与边缘平台通过API交互,在本地完成数据预处理(如过滤冗余数据、实时分析故障),减少云端传输压力,提升响应速度。
5.企业私有云/混合云平台
对于对数据安全性、自主性要求较高的企业,网关可通过API对接私有云(如基于OpenStack、VMware搭建的企业私有云)或混合云(私有云+公有云)架构,实现数据“本地存储+按需上云”。
典型应用:企业将核心生产数据(如核心工艺参数)通过网关API存储于私有云,同时将非敏感数据(如设备常规运行数据)同步至公有云平台,兼顾数据安全与云端分析能力。
数据采集
40文章
7813浏览量
119845 -
网关
9文章
6430浏览量
55579 -
API
2文章
2149浏览量
66241 -
数字化
8文章
10316浏览量
66545 -
云平台
1文章
1532浏览量
41666
工业数据采集网关的API接口能够对接哪些平台系统
