传统农业长期受 “看天吃饭” 的制约,灌溉靠经验、施肥凭感觉、病虫害发现滞后,导致资源浪费与产量波动。智慧农业物联网监控系统通过 “传感器感知、网络传输、平台分析、智能决策” 的全链路技术体系,将农业生产要素数字化、可视化、智能化,实现 “精准感知、精准调控、精准管理”。从大田种植到温室大棚,从水产养殖到畜牧养殖,这套解决方案正以 “提质、增效、节水、减药” 的显著成效,重塑农业生产模式,成为破解 “谁来种地、如何种好地” 难题的核心支撑。
一、系统架构:四层联动的智能监控体系
智慧农业物联网监控系统采用 “感知层 - 传输层 - 平台层 - 应用层” 的四层架构,各层级协同运作,构建覆盖农业生产全流程的智能管理闭环。
1.感知层:
部署多类型传感器与智能设备,实现对土壤、环境、作物、设备的全方位感知,监测土壤含水量/电导率/pH 值、空气温湿度/光照强度/风速/降雨量、智能电表、水泵控制器记录灌溉设备、温室温控设备的运行参数等参数信息,以及网络监控视频。数据采集频率可调,为后续分析提供原始依据。
2.传输层:
采用 “无线为主、有线为辅” 的混合传输方式,确保数据稳定上传。支持LoRa、WiFi、4G/5G 无线组网,远程传输,保障海量数据(如高清视频、传感器流数据)高速传输。
3.平台层:
物联网平台作为系统核心,具备数据接收/存储/处理、分析与决策、逻辑控制、集中管理、账号管理、可视化管理、自动报警、远程控制等功能。
4.应用层:
针对不同农业场景开发专项应用模块,零编程零成本搭建,拖拽式应用开发,跨设备数据关联,实现丰富的行业应用场景展示,精准落地应用各类型农业场景下。
二、核心功能:从 “被动应对” 到 “主动管理”
1.精准环境调控:为作物打造 “定制化生长空间”
传统大棚依赖人工调节温湿度,易出现 “东边高温、西边高湿” 的不均问题。系统通过环境传感器与设备联动,实现动态平衡:
当温室温度>30℃时,自动开启风机与湿帘,降温速率达 2℃/ 分钟;
光照强度<5 万 lux 时,启动补光灯(模拟自然光光谱),确保作物光合作用;
夜间温度<15℃时,关闭通风并启动加热设备,保障果蔬夜间生长。
2.智能灌溉施肥:让每一滴水、每一勺肥都用在刀刃上
传统灌溉 “大水漫灌” 导致水资源利用率不足 50%,施肥 “一炮轰” 造成土壤板结。系统通过土壤传感器与水肥一体机联动,实现按需供给:
土壤含水量低于阈值时,自动启动滴灌系统,按 “苗期少、结果期多” 的规律调节流量(如番茄苗期每亩 30m³/ 周,结果期 50m³/ 周);
结合土壤肥力数据与作物需求,精准调配水肥比例(如葡萄转色期增加钾肥比例),通过管道直接输送至作物根部,减少化肥使用量的同时,提升亩产量。
3.病虫害早防早治:将损失扼杀在萌芽状态
传统病虫害防治依赖人工巡查,发现时往往已蔓延。系统通过多重监测手段实现早期干预:
网络摄像头每 2 小时拍摄一次叶片图像,识别率达 95%(如小麦锈病的橙黄色病斑);
病虫害传感器捕捉特定气味分子(如蚜虫释放的信息素),提前 3-5 天预警;
平台自动推送防治方案(如 “蚜虫初期使用生物农药苦参碱,浓度 0.3%”),并记录用药时间与剂量。降低病虫害发生率,提升果实农残检测合格率。
4.设备远程管控:手机变 “农具”,管理零距离
解决 “设备分散、现场操作费时” 的难题,管理人员通过手机 APP 即可远程操控:
点击 “启动灌溉”,系统自动开启水泵并调节阀门,全程无需到田间;
查看设备运行数据(如 “灌溉泵电流 8A,压力 0.3MPa”),判断是否存在堵塞、漏电等异常;
设置定时任务(如 “每天凌晨 2 点开启增氧机,持续 2 小时”),利用谷时电价降低成本,缩短每月巡田时间,压低人力成本。
5.生产数据追溯:构建 “从田间到餐桌” 的信任链
消费者对食品安全的关注度日益提升,系统通过全流程数据记录实现溯源管理:
记录播种时间、施肥种类与剂量、病虫害防治措施、采摘时间等关键节点;
生成唯一溯源二维码,消费者扫码可查看 “土壤数据 - 环境参数 - 农事操作” 全记录;
为监管部门提供数据接口,便于农产品质量抽检与安全监管,抬高产品溢价、提升复购率。
6.产量预测与分析:用数据指导生产计划
基于历史产量、生长数据、气象预测,系统可提前 15-30 天预测作物产量:
结合株高、茎粗等参数,预测小麦亩穗数、千粒重,误差率<8%;
分析 “施肥量 - 产量”“灌溉量 - 品质” 的关联关系,优化下一季种植方案;
为采收、仓储、销售提供数据支撑,避免 “丰收后滞销” 或 “供不应求”。
三、场景化应用:覆盖农业全领域的解决方案
1.大田种植业:破解 “粗放管理” 难题
在小麦、玉米、水稻等大面积种植场景,连接土壤墒情、气象环境监测站等设备,跨设备联动控制灌溉水泵、智能阀门,分区精准管理,提升灌溉水利用率,降低倒伏率。
2.温室大棚:实现 “反季节种植” 的品质飞跃
针对蔬菜、花卉等设施农业,在大棚内每 100㎡安装 1 个温湿度传感器、1 个 CO₂传感器,联动水肥一体机与补光系统,精准调控,让环境可控、品质提升。
3.水产养殖业:告别 “看水色、凭经验” 的养殖模式
在鱼塘、虾池等场景,安装溶氧传感器,水面部署增氧机与投饵机,根据监测溶氧量自动启停增氧机,提升溶氧达标率、降低鱼类死亡率,解决溶氧不足、水质恶化等核心问题。
4.畜牧养殖业:保障 “畜禽健康与效率提升”
针对猪、鸡、牛等养殖场景,猪舍安装氨气传感器、红外测温仪,配合视频监控识别异常行为。并根据氨气浓度,自动开启通风机、开窗系统等,稳定控制氨气浓度在 25ppm 以下,降低呼吸道疾病发病率。
四、应用价值:重构农业生产的效益与模式
1.降本增效显著
节水 30%-50%:精准灌溉减少水资源浪费,某万亩农田年节水 150 万立方米;
减药 20%-40%:病虫害早防早治降低农药使用量,减少成本与污染;
省工 60% 以上:自动化设备替代人工巡检、灌溉等工作,缓解农村劳动力短缺;
2.品质与收益双提升
品质更稳定:环境精准调控使作物糖度、维生素含量提升 5%-10%,符合高端市场需求;
品牌溢价高:全流程溯源增强消费者信任,产品售价可提高 15%-30%;
抗风险能力强:灾害预警与科学管理使产量波动从 ±15% 降至 ±5%;
3.推动绿色可持续发展
减少面源污染:化肥农药减量使用降低土壤与水体污染,某生态农场土壤有机质含量从 1.5% 升至 2.2%;
资源循环利用:结合雨水收集、养殖废水处理,实现水资源循环利用;
应对气候变化:通过气象预警与抗灾调控,增强农业对极端天气的适应能力;
智慧农业物联网监控系统的核心价值,在于将农业生产从“经验驱动”转变为“数据驱动”,从“粗放管理”升级为“精准调控”,推动农业从传统产业向高技术产业跨越,为保障粮食安全、实现乡村振兴提供坚实的技术支撑。
物联网
2939文章
47317浏览量
407873 -
监控系统
21文章
4149浏览量
184354
技术赋能农业:有人物联网“农业四情监控方案”破解精准种植难题
AcrelEMS-EDU:一屏掌控高校能源,驱动绿色校园智慧转型
智慧农业物联网监控系统:一屏观尽田间事,一键掌控种植全流程
