随着医疗影像设备加速迈向智能化与移动化,DR(数字X射线摄影)系统对核心计算单元的性能提出了前所未有的挑战。智锐通 AI 整机: HLC-6009 凭借万兆级网络传输能力与高密度小型算力架构,成为应对高速数据处理、实时影像渲染及复杂场景适配的关键技术支撑。
DR 设备升级面临“双重挑战”
在“高分辨率成像 + AI 辅助诊断”成为行业趋势的背景下,DR 系统的两大痛点日益突出:
数据传输瓶颈,影响检查效率
高分辨率影像数据量激增,传统网口传输速度难以满足实时需求,尤其在引入 AI 辅助诊断后,数据交互频率提升,易导致延迟、帧率波动,直接影响临床检查节奏。
算力设备体积庞大,占用空间资源
放射科机房空间有限,需兼顾铅防护、患者通道等布局。传统塔式主控设备体积大、布线复杂,易干扰其他设备运行与散热,限制部署灵活性。
三大优势,精准匹配 DR 场景需求
智锐通 HLC-6009 整机以“万兆网口 + 紧凑机身 + 强劲算力”三位一体的设计理念,有效破解 DR 场景中的关键难题:
万兆网口(可选):实现影像“秒级流转”
HLC-6009 支持可选单口万兆网口,辅以双千兆网口,灵活分配设备互联与医院内网络传输任务。相比传统方案,万兆网口可提升约10倍的网络吞吐量,显著加快高分辨率影像归档速度。
在搭载 AI 模块的 DR 系统中,万兆网口可实现“影像采集—智能分析—报告生成”的低延迟联动,保障诊断流程流畅无阻。
紧凑机身 + 强劲算力:释放空间,提升性能
整机尺寸仅 220×200×88mm,相比传统塔式设备大幅缩小,可嵌入 DR 控制台或壁挂式机柜,无需额外预留空间。
搭载 Intel 11th Tiger Lake-H 系列处理器,支持双通道 DDR4 内存(最高 64GB),可高效处理影像降噪、边缘增强等任务,并运行轻量化 AI 算法如肺炎筛查、骨折识别等。
支持 MXM 独立显卡扩展(兼容 NVIDIA RTX 30/40 系列及 Quadro T 系列),满足当前影像渲染需求,未来升级 AI 模块时可直接更换显卡,降低整体升级成本。
丰富扩展 + 稳定适配:医疗场景的“全能后盾”
HLC-6009 配备 M.2、USB、HDMI、DP 等多种接口,轻松对接 DR 探测器、诊断显示器与操作面板,提升设备间协同效率。
支持 DC 18–26V 宽压供电,具备过压、过流、反接保护,适应放射科复杂供电环境。
采用热管导热技术,散热效率高,保障整机在高负载下稳定运行。
为“更高清、智能、紧凑”的 DR 设备而生
在医疗机构不断追求影像质量与诊断效率的今天,“高速数据传输”与“小型化算力”已成为 DR 系统升级的核心诉求。智锐通 HLC-6009 不仅是一台算力设备,更是面向临床实际场景的解决方案,以精准设计回应行业痛点——让影像传得更快、设备占得更少,为放射科高效诊疗提供坚实技术支撑。
整机
33浏览量
10182 -
AI
89文章
38090浏览量
296463 -
网络传输
149浏览量
18324
PCIe-8052 双口万兆光纤图像采集卡:万兆传输赋能,解锁工业采集新速度
万兆光缆VS千兆光缆——速度与场景的终极对决
万兆光缆——开启超高速网络时代的“数字引擎”
数据采集慢半拍?实时采集系统秒传,决策不滞后
全国首台!美格智能成功助力青岛珞宾推出万兆网络装维PDA
为何400G DR4成为高速互连领域的优选方案?
液压阀的\"语言魔法课\":CAN转EtherCAT,让老设备秒变\"学霸\"!
智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
NW2-05D05DR3 NW2-05D05DR3
NW1-24D15DR3 NW1-24D15DR3
紫光同创推出万兆以太网高精度1588解决方案
万兆秒传 + 迷你机身!HLC-6009 成 DR 设备升级 “硬核担当”
