前言
功率半导体器件作为现代电子技术不可或缺的一部分,在电力转换和控制中起着核心作用。而IGBT模块作为其中一个极其高效、听话且力量巨大的”电能开关“被广泛应用于多个领域,是现代工业社会从“用电”迈向“智电”的关键基石。
01什么是IGBT模块
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)模块是当今功率电子领域的“核心执行者”,被誉为电力电子行业的“CPU”。您可以把它想象成一个“超级功率开关”的集成包。它将多个IGBT芯片与续流二极管芯片(FWD)通过特定电路拓扑集成封装在一起,形成的一个高性能、高可靠性的模块化半导体产品。其和单管的区别在于,IGBT单管是一个独立的器件,功率较小;而模块将多个芯片并联,功率更大、散热更好、可靠性更高,适用于工业级和能源级应用。因此,不能将其视为简单芯片的堆砌,而是一个复杂的系统。其中,第七代IGBT模块采用先进的沟槽栅+场截止技术,在导通损耗、电流密度与可靠性上实现全面升级,进一步拓展了功率半导体的应用边界。
02主要功能和结构
核心功能:
IGBT模块其最根本的用途是高效、精准地控制和管理电能,特别是在高压、大电流的条件下,能高效、快速地导通好和关断电流,实现电能的转换与控制(如直流变交流、交流变直流、改变电压频率等),是电控系统的“动力中枢”。
IGBT模块主要实现以下几种电能变换形式:
交换类型 | 功能描述 | 形象类比 | 典型应用 |
直流→交流(逆变) | 将电池或整流器来的直流电,转换成所需频率和电压的交流电 | “翻译官”:把直流电的“语言”翻译成交流电机的“语言”给交流电机“听”。 | 变频空调、光伏逆变器、新能源汽车驱动、变频器 |
交流→直流(整流) | 将交流电转换成平滑的直流电。 | “整理员”:把方向交替变化的交流电“整理”成方向单一的直流电。 | 工业变频器内部的整流单元(常与逆变集成) |
直流→直流(变压) | 将一种电压的直流电转换成另一种电压的直流电 | “变压器”(用于直流):例如将汽车电池的高电压降低为车载电器的低电压。 | 新能源汽车的DC-DC变换器、开关电源 |
交流→交流(变频) | 改变交流电的频率和电压 | “调速器”:直接改变交流电机的供电频率,从而精确控制器转速。 | 变频器、高铁牵引系统、工业伺服驱动 |
内部结构和封装:
IGBT模块结合了MOSFET(金属氧化物场效应管)的高输入阻抗和BJT(双极型三极管)的低导通压降优点,兼具电压控制、驱动功率小、耐压高、电流大等特性。而第七代IGBT模块制造技术采用沟槽栅+场截止技术,相比前代实现了三大关键升级:
①低损耗:导通压降(Vce (sat))低至1.7V,开关损耗降低30%以上,能源转换效率显著提升;
②高电流密度:芯片pitch值(相邻单元中心点间距)缩小至1.4微米,相同封装尺寸下电流承载能力提升20%;
③高可靠性:支持10μs短路耐受时间(VGE=15V、VCC≤600V时),过载温度可达175℃,适应复杂工业环境。
一个典型的IGBT模块结构如下图所示:
其主要组成部分和封装技术包括:
① 芯片(Die):核心,即第七代微沟槽场截止型IGBT芯片和二极管芯片。
② DBC基板(Direct Bonded Copper):覆盖在铜底板上的陶瓷片(常用AI2O3或AIN),上下两面覆铜。它起到电器绝缘和导热桥梁的关键作用。
③ 铜底板(Beseplate):模块的机械支撑和主要散热通道。
④ 键合线(Bonding Wires):通常为粗铝线,连接芯片电极与外部端子,承担大电流。键合技术和线材质量直接影响模块的寿命和可靠性。先进技术如铜线键合、超声键合和双面冷却(SLC)技术可以显著提升性能。
⑤ 端子(Terminals):包括主电路端子(如直流输入+/-,交流输出U/V/W)和驱动控制端子(栅极)。
⑥ 外壳与硅凝胶:塑料外壳提供保护,内部的硅凝胶则用于防潮、绝缘、抑制放电和缓冲应力。
03
https://www.chiplinkstech.com/
03应用场景
IGBT模块是“电能高效利用”的核心载体,广泛应用于各个需要大功率转换与控制的场景,下面主要介绍商用炒菜机场景应用:
在商用炒菜机领域中,配备了IGBT模块的炒菜机能够实现高频、无极、精准的功率调节。对于炒菜机应用,如果是普通机械开关(继电器):无法高频开关,反应慢,只能进行简单的通断,会导致温度剧烈波动,而且频繁开关容易烧蚀损坏;如果是普通MOSFET:虽然开关频率高,但在高压大电流场合下损耗巨大,容易过热烧毁。而IGBT模块天生为高压、大电流、高频开关的应用而设计。它能够轻松承受炒菜机的工作电压和电流,自身发热可控。使用IGBT模块,能帮助现代炒菜机实现质的飞跃。
在炒菜机中,IGBT模块主要可应用于两种加热方式的电源板上:
①电磁加热式炒菜机:其原理类似电磁炉,IGBT模块是电磁线圈的驱动核心,负责产生高频交变磁场,使锅体自身发热。这是最高效的方式。
②电阻加热式炒菜机:锅底是发热盘或发热管,IGBT模块作为发热盘的功率控制开关,通过调节其通电时间来控温。
总而言之,IGBT模块能在炒菜机中扮演“智能火力控制系统”的核心角色,能帮助其实现精准的“炒、焖、蒸、煮”等复杂烹饪火候。
其他应用场景:
② 新能源汽车:如电控系统(主驱动逆变器)、直流变换器(DC-DC)等。
③ 可再生能源发电:如光伏逆变器、风力发电交流器等。
④智能家电:如变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等。
04实际产品介绍
下面以金兰功率半导体几款产品为实例进行介绍:
JL3I200V65RE2PN:此款IGBT模块为650V/200A INPC三电平逆变模块,采用沟槽栅场终止技术IGBT7芯片,带热敏电阻(NTC)和可选PressFIT压接针脚技术。
其产品特点为:
| 优异的导通和开关损耗 |
| 同类最佳封装,优化外壳结构,更长的爬电距离 |
| 采用ZTA基板,更低的结壳热阻,更强的可靠性 |
| 模块杂散电感极低;优化接线端子,在大电流下更低的端子温升 |
| 可选PressFIT针脚和焊接针 |
其具备出色的模块效率,能显著提高功率密度和系统效率,紧凑型的设计,使系统成本更具优势。此款IGBT模块推荐用于有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)及其他三电平应用。APF可广泛应用于工业、商业和机关团体的配电网中,如:电力系统、电解电镀企业、水处理设备、石化企业、大型商场及办公大楼、精密电子企业、机场港口的供电系统、医疗机构等。
JLHF800B120RD3E7DN:该款产品是金兰LD3封装模块中的一个典型产品,该产品为半桥拓扑,并内置热敏电阻(NTC)。该产品采用AMB(Si3N4)陶瓷基板,具有较高的热导率、更好的可靠性;芯片采用第七代IGBT,实现了更高的功率密度和更低的功率损耗。该产品可广泛应用于储能、光伏逆变、工业变频、电动汽车等领域。
其产品特点为:
| 全温度范围Vce耐压大于1200V |
| 饱和压降低至1.7V,更低的导通损耗,卓越的开关损耗 |
| 10μs的短路时间 |
| 除常规可靠性项目外,还可以通过1000小时常温反偏阻断实验(100%Vce,RTRB) |
| 采用AMB(Si3N4)陶瓷基板,较常规基板热阻降低25%以上 |
| 采用AMB(Si3N4)陶瓷基板,耐高低温冲击能力提高8倍以上 |
| 优化外壳结构,更长的爬电距离 |
JLFF100B65RN2E7SN:该产品是金兰推出的一款LN2封装IGBT模块,集成NCE第7代沟槽/场截止型IGBT、发射极控制二极管(Emitter Controlled Diode)及NTC温度传感器,主打高可靠性与高效能,适用于中高压功率转换场景。
其产品特点为:
| 采用低VCE (sat)沟槽IGBT技术,导通损耗低,能源转换效率高;VCE (sat)具备正温度系数,便于多模块并联使用。 |
| 具备10μs短路耐受能力(VGE=15V、VCC≤600V、Tj≤150℃时,短路电流ISCL typ=500A),抗过载能力强。 |
| 支持最高 175℃过载工作温度(常规工作温度 - 40~150℃),适应复杂工业环境。 |
| 采用铜基板(Copper Base Plate)与低电感外壳,散热性能优异,同时降低寄生电感对开关性能的影响。 |
| 集成NTC温度传感器(25℃时额定电阻R25 typ=5.0kΩ,B值稳定),可实时监测模块温度,保障安全运行。 |
| 绝缘测试电压V_ISOL=2.5kV RMS(50Hz,60s),内部采用Al₂O₃基本绝缘(符合IEC 61140 Class 1标准)。 |
| 端子到散热片的爬电距离10.0mm、电气间隙7.5mm,comparative tracking index(CTI)>200,电气安全性高。 |
该产品根据特性,可适用于需要中高压、高可靠功率控制的场景,包括:电机驱动领域:工业电机、伺服电机的变频驱动系统;新能源相关领域:光伏逆变器、储能变流器;工业电源领域:隔离式DC-DC/AC-DC电源、UPS(不间断电源);其他领域:大功率变频器、焊接设备等功率转换设备;等等。
05结语
域发挥
IGBT模块是现代电控系统的“肌肉和骨骼”,它承上启下:连接了微小的控制信号(信号端)和强大的动力执行(能源端),将微小的控制信号转化为强大的电力驱动;它高效节能:其自身的损耗远低于传统的机械开关或旧式功率器件,极大地提高了能源利用效率;它精准控制:实现了对电能的形式、频率、电压的精准控制,从而实现了设备的智能化运行。简单来说,凡是需要高效处理、转换和控制大功率电能的地方,几乎都离不开IBGT模块。
未来,IGBT 模块将向“更低损耗(如宽禁带半导体结合)、更高集成度(集成驱动与保护电路)、更优成本”方向发展,进一步巩固其在功率电子领域的核心地位。
IGBT
1293文章
4464浏览量
265160 -
电控系统
161浏览量
16797 -
功率半导体
23文章
1584浏览量
45303
【基础知识】功率半导体器件的简介
半导体技术如何改进电控天线SWaP-C
国内最大车规IGBT厂商 比亚迪半导体将分拆至创业板
赛米控推出最新MiniSKiiP IGBT功率半导体模块
功率半导体器件:IGBT模块和IPM模块的定义及区别
一文读懂电控系统核心——功率半导体IGBT模块
