TPS65296器件以最低的总成本和最小的空间为 LPDDR4/LPDDR4X 存储器系统提供完整的电源解决方案。它符合 LPDDR4/LPDDR4X 上电和断电序列要求的 JEDEC 标准。该TPS65296集成了两个同步降压转换器(VDD1和VDD2)和一个1.5A LDO(VDDQ)。
该TPS65296采用开关频率为600kHz的D-CAP3™模式,可实现快速瞬态、良好的负载/线路调节,并支持无需外部补偿电路的陶瓷输出电容器。
*附件:tps65296.pdf
该TPS65296通过内部低 Rdson 功率 MOSFET 提供丰富的功能和良好的效率。它支持灵活的电源状态控制,在S3中将VDDQ置于高阻值,在S4/S5状态下放电VDD1、VDD2和VDDQ。完整的保护功能包括 OVP、UVP、OCP、UVLO 和热关断保护。该器件采用耐热增强型 18 引脚 HotRod™ VQFN 封装,设计用于在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。
特性
- 同步降压转换器 (VDD2)
- 同步降压转换器 (VDD1)
- 输入电压范围:3 V 至 5.5 V
- 输出电压固定为 1.8 V
- D-CAP3™ 模式控制,实现快速瞬态响应
- 连续输出电流:1 A
- 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
- 集成 150mΩ /120mΩ R
DS(开)内部电源开关 - 580kHz 开关频率
- 内部软启动:1 ms
- 逐周期过流保护
- 锁存输出 OV/UV 保护
- 1.5A LDO(VDDQ)
- 低静态电流:150 μA
- 电源良好指示灯
- 输出放电功能
- 上电和断电排序控制
- 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
- 18引脚3.0mm×3.0mm HotRod™ VQFN封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成电源管理:包含两路同步降压转换器(VDD1: 1.8V/1A,VDD2: 1.1V/8A)和一路1.5A LDO(VDDQ),满足JEDEC LPDDR4/LPDDR4X标准的上电/断电时序要求。
- 高效控制技术:
- D-CAP3™模式:支持快速瞬态响应,无需外部补偿电路,兼容陶瓷输出电容。
- Advanced Eco-mode™ :轻载时自动切换至脉冲跳跃模式,提升效率。
- 保护功能:过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)、热关断(TSD)及电源正常(PGOOD)指示。
2. 关键参数
- 输入范围:
- VDD2:4.5V-18V(PVIN),VDD1:3V-5.5V(PVIN_VDD1)。
- 开关频率:VDD2为600kHz,VDD1为580kHz。
- 封装:18引脚3mm×3mm HotRod™ VQFN,工作温度-40°C至125°C。
3. 应用场景
- 笔记本电脑、平板电脑、工业PC及服务器内存供电。
- 支持LPDDR4(需禁用VDDQ)和LPDDR4X(启用VDDQ)两种配置。
4. 设计要点
- 布局建议:优先四层PCB,缩短高频路径(如SW节点),确保输入/输出电容贴近引脚。
- 典型电路:需配置电感(VDD2: 0.68μH,VDD1: 4.7μH)、输出电容(VDD2: 88-142μF)及自举电容(0.1μF串联5.1Ω)。
5. 功能模式
- 状态控制:通过VDD_EN/VDDQ_EN引脚实现S0(全开)、S3(VDDQ高阻)、S4/S5(全关放电)模式切换。
- 时序要求:VDD1需始终高于VDD2电压,VDDQ上电需在35μs内稳定。
举报投诉
电源
185文章
19028浏览量
264880 -
存储器
39文章
7764浏览量
172364 -
封装
128文章
9365浏览量
149149 -
同步降压转换器
1106浏览量
14091 -
LPDDR
47浏览量
6926
热点推荐
新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
更高的频率和更严格的时序要求;LPDDR5 的频率范围通常更高,可以提供更快的数据传输速率。
电压:LPDDR5 的工作电压范围相对于 LPDDR4X有所降低,以提供更高的能效和功耗优化。
信号
发表于 07-17 10:13
论手机运行内存 LPDDR 4X在LPDDR4的基础上有哪些提升
多少,不同厂商的参考对象可能不同,节能幅度并不一直,SK Hynix文档中宣称LPDDR4X比LPDDR4节能15%,而美光文档中提到过节能多达45%。我们粗略来算的话,
发表于 07-03 11:39
【ICMAX】手机存储芯片LPDDR4X双通道和单通道内存的区别
随着技术的发展,宏旺半导体ICMAX LPDDR4X 8GB已经实现量产,走在行业前端,现在部分高端旗舰手机已经使用了LPDDR4X,我们可以将LPDDR4X理解为
发表于 07-04 14:24
LPDDR4X是什么?LPDDR4X与UFS2.1有什么差别?
手机参数为什么都是8GB+128GB?手机的这些参数是越大越好吗?这些数字代表什么?LPDDR4X是什么?UFS2.1又是什么?LPDDR4X与UFS2.1有什么差别?
发表于 06-18 07:54
LPDDR4X内存表现亮眼 竟比LPDDR4节能多达40%
2017年新一代旗舰手机内存容量越来越大,4GB只是起步,6GB才算是标准,而除了容量更大、频率越高之外,手机内存还有趋势,那就是LPDDR4X类型的
发表于 05-09 16:21
•7.6w次阅读
Versal ACAP DDRMC-DDR4、LPDDR4和LPDDR4X外部参考时钟设计指南
本文旨在呈现使用 DDR4、LPDDR4 或 LPDDR4X 存储器控制器的 Versal ACAP 器件的外部参考时钟电路要求
LPDDR4是什么意思?LPDDR4X内存是什么意思?
LPDDR4是什么意思?LPDDR4X内存是什么意思? LPDDR4和LPDDR4X内存是目前市
lpddr4x过时了吗?lpddr4x显卡怎么样?电脑LPDDR4X够用吗?
的改进。虽然它已经存在了一段时间,但是它仍然是一种有效且流行的内存类型,而且并未过时。接下来,我们来详细探讨一下LPDDR4X的特性以及其在电脑领域的应用。 LPDDR4X的特性 1. 低功耗:
lpddr4x和lpddr5区别 lpddr4x和ddr5的区别大不大
,内存的性能就成了一个核心关注点。今天,我们来分析一下两种主流的内存技术——LPDDR4X和LPDDR5的区别,同时也探讨一下
DDR4、LPDDR4和LPDDR4x的区别
已保留有6位SDR空间。最后,它占用的片上空间更少,单个封装最多可以包含12GB的DRAM。不利的一面是,LPDDR4X不能与LPDDR4向后兼容。即使设备与更快的LPDDR4内存兼容
TPS65296-完整 LPDDR4/LPDDR4X存储器电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《TPS65296-完整 LPDDR4/LPDDR4X存储器电源解决方案数据表
发表于 03-05 17:14
•0次下载
TPS65296 完整 LPDDR4/LPDDR4X 内存电源解决方案技术文档总结
