干货分享 | 功能安全常见疑难问题汇总
上海磐时 2025-09-05 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
“功能安全常见疑难问题解答”
在智能驾驶及新能源汽车的飞速发展之下,功能安全已成为绕不开的关键领域。然而在实际应用中,一直面临着诸多问题和挑战。前不久,磐时举办了一场针对实操问题的线上答疑活动,我们分类整理了一些热门问题及解答,可作为大家日后实践中的参考。
关于功能安全机制及其诊断覆盖率问题
Q
外狗从功能上来讲是否可以完全覆盖内狗?什么情况下内狗和外狗都需要使用?
A
外狗虽然可以对程序流进行监控和保护,但无法完全替代内狗。内狗能够直接嵌入程序中,关注程序非预期跳转及执行时间异常等,与应用软件结合更加紧密。而外狗作为独立硬件,主要用于监控内狗本身,从而保证内狗的独立性。在某些极端情况下,可以仅保留外狗而取消内狗,但这种做法时延较长且外狗需要较高智能,实际效率较低,不推荐采用。
同时由于内狗与应用软件紧密相关,在一些情况下,如芯片内部振荡器发生错误时,即使内狗正常,诊断代码和功能执行代码也可能失效,此时内狗就无法提高检测覆盖率,因此外狗是必需的。
Q
什么样的CRC满足ASIL D?
A
对于通信协议,标准定义了几种失效模式,例如数据损坏、报文重复、错序、丢失、超时、错误寻址、伪装等等,通常采用CRC16/32、滚动计数器(RC值)、超时Timeout及帧ID等机制来覆盖。在评估E2E保护机制的残余风险时,需要根据CRC多项式计算出汉明距离,结合报文长度及每小时PDU发送量,推导出每小时的残余差错率。通常通信总线上的残余差错率定义为不超过item对应ASIL等级的1%。
Q
除了流程上满足,BSW怎么算满足了ASIL,常用的安全机制有哪些?
A
除了满足流程要求外,BSW满足ASIL还需要:
1)覆盖硬件未能诊断的随机失效;
2)基于防御性编程思路开发,保证软件确定性,采用标准推荐的方法。
Q
不同功能安全等级ABCD对安全机制的要求,有哪些区别?功能安全机制一般要包含哪些要素或注意的地方?
A
不同ASIL等级对安全机制的要求有所区别:
1)等级越高,可能需要更多组合的安全机制来覆盖所有失效模式;
2)对于同一安全机制,等级越高其诊断间隔要求就越短,以满足更短的FTTI周期要求。描述安全机制时,不仅需要阐述诊断功能,还应包括安全路径即达到安全状态的功能链路。
Q
关于安全机制的DC,是否存在两个low叠加能得出medium这种逻辑?
A
通常情况下,两个低DC的安全机制无法通过叠加得到更高的DC。原因是它们可能仅覆盖了同一种失效模式,无法涵盖所有失效模式。不同安全机制一般覆盖不同失效模式,需要组合使用才能获得高DC。
Q
在做程序流监控时,BSW或MCAL的周期任务是否也需要做监控?
A
对于BSW或MCAL等周期任务的程序流监控,需要通过外部独立的硬件看门狗来实现。
关于功能安全等级ASIL问题
Q
MPU的使用和ASIL等级是否相关,是否使用MPU还需要考虑哪些因素?
A
MPU作为内存分区的硬件机制,在操作系统等软件无法实现时通常需要使用,与ASIL等级无直接关系。MPU的使用主要是通过限制对指定内存区域的访问权限,从而提供通用的内存保护机制。MPU的使用与否并不仅仅取决于ASIL等级,还需要结合其他因素综合考虑,比如不同功能或安全等级的内存保护。
Q
功能安全对于D-FMEA是否有要求?以及对于这些特性后续在PFMEA或者control plan中是否有要求?
A
功能安全对D-FMEA是有一定要求的。对于影响安全的失效模式,严重程度通常需标注为9或10级;同时需标注CC(关键特征)和SC(特殊特征),这些特性后续需要在P-FMEA和控制计划中加以管控。
Q
TSR导出HSR和SSR时,请问FTTI如何分解?
A
在TSR分解为HSR和SSR时:
1)FTTI已在定义safety goal时确定;
2)到系统层面时,FTTI需进一步分解为FDTI和FRTI;
3)硬件FDTI和FRTI一般在几ms甚至us量级;
4)软件FDTI需考虑诊断间隔及误报滤波预留;
5)软件FRTI可根据相关诊断任务的执行周期确定。
Q
ASIL A的功能安全要求有哪些?硬件没看到有指标,软件这块需要做到什么程度,有没有需要注意的地方?
A
ASIL A产品的功能安全要求包括:
1)极少单独存在ASIL A功能,通常与更高等级需求合并;
2)满足ISO 26262相关篇章中ASIL A的基本要求,比如产品的可靠性测试和功能测试;
3)主要体现在功能安全管理流程方面,对诊断机制要求不会过高。
Q
系统阶段失效模式有什么参考的吗,进行系统架构设计的层次颗粒度怎么把握,并介绍做系统DFA的思路。
A
系统阶段FMEA/DFA分析的失效模式可以参考:
1)通常基于功能层面,如信号传输、数据转换、数据处理等进行分析,不会细化到具体器件;
2)使用“与预期相反”、“非预期执行”等引导词指导功能层面分析;
3)颗粒度应高于硬件或软件层面分析。系统DFA的思路也是首先定义分析对象的DFI要素,DFI可以参考标准的推荐,结合DFI类型进行影响分析和分配相关的安全探测机制。
关于软硬件架构和需求分解问题
Q
在软件架构设计阶段,如何对软件架构进行设计验证?比如,如何进行数据流和控制流分析;如何进行原型验证;如何进行动态行为仿真
A
软件架构设计验证的常用方法包括:
1)设计评审;
2)原型验证;
3)绘制数据流图和控制流图,并进行软件FMEA分析;
4)动态行为仿真等。
Q
系统安全需求TSR和系统需求(把系统作为黑盒)是一个层级的需求吗?TSR是否得移植迭代直到一条TSR要不是给软件实现要不就是给硬件实现?TSR是否属于系统架构级别的需求?(因为它还需要allocate给你一个系统要素)?同理软件安全需求和软件需求的关系是不是也是这样?
A
1)系统安全需求TSR与系统需求虽属同一层级,但TSR的颗粒度更细,至少需将需求分配到具体的软硬件组件;
2)在定义TSR时,系统安全架构应已明确,TSR能够分解至具体软硬件实现;
3)软件安全需求SSR的描述原则与TSR相似,需分配到具体的软件组件,并完整描述功能链路。
Q
TSR和系统需求(aspice语境下是描述系统的黑盒需求)不是一个层级,TSR更适合放在系统架构设计里?SSR也更适合放在软件架构设计里?
A
可以将TSR视为系统架构级需求,SSR视为软件架构级需求。通过明确的TSR和SSR,可充分描述各功能安全链路,并组合形成系统和软件的完整安全架构设计。
Q
在实际开发过程中,系统需求应该去承接所有的客户需求(包含FSR?),如果TSR认为和系统架构是一个层级,那TSR和系统需求是什么关系呢?它向上追溯怎么做呢?
A
1)系统需求承接客户所有需求(包括FSR);
2)TSR和系统需求同级,前者描述所有系统需求(包括非功能安全、结构要求、性能要求等),后者偏功能安全描述;
3)两者共同构成产品全部需求;
4)TSR上溯源自FSR,系统需求上溯源自客户原始需求。
Q
怎么区分一个需求是FSR还是TSR,结合例子描述。
A
FSR和TSR的区分:
1)FSR更多从功能角度,侧重整车item层面,如防止非预期加速;
2)TSR更关注具体的功能安全要求,如(为了防止非预期加速)对输出加速信号进行E2E校验和输出合理性检擦等,关注使用何种安全机制等;
3)FSR的描述层级更高,侧重整车功能,TSR的颗粒度更细,侧重具体实现。
关于芯片/IC安全机制设计的相关问题
Q
IC设计中哪些电源时钟是要监控的,时钟会有很多分频或分支出来,在使用前都要监控吗?
A
在IC设计中,需要监控的电源包括:
1)通常采用带ASIL等级的PMIC或SBC进行电压/电流监测;
2)传统设计中可能使用DCDC+比较器监测电压,但无法监测电流;
3)外部振荡器可利用芯片内置的安全机制进行监控;
4)芯片内部时钟树分支后,各个域可能有专门的PLL监测机制,具体取决于芯片安全机制。
同时对于IC内部电源和时钟监控,设计时需要基于一些假设前提,如定义安全域。针对这些域使用的供电和时钟,会有通用的域值检测机制,包括输入输出检测、配置检测等。
Q
芯片内部一些常用的Safety Mechanism的Diagnostic Coverage 通常该怎么定义?
A
芯片内部安全机制的诊断覆盖率DC无法直接采用ISO 26262中低/中/高的粗粒度定义方式,需要:
1)具体分析被分析对象的失效模式;
2)结合可靠性模型定义各失效模式的占比;
3)根据不同失效模式分配对应的安全机制;
4)通过芯片层面的故障注入测试,验证所有失效模式均被覆盖。
Q
芯片有300多个引脚,与该软件功能相关只有40~50个,那么其他引脚的失效需要考虑吗?
A
在进行芯片FMEDA计算时,会对与分析对象无关的非安全功能模块和管脚进行裁剪,非安全的管脚不予考虑。
Q
FMEDA中关于芯片的瞬态失效一般应该怎么处理?
A
针对芯片瞬态失效,常见的保护机制有:
1)内存ECC;
2)锁步等架构设计;
3)冗余RAM实时比对。
这些措施通常应用于高ASIL等级且检测间隔要求很短的场景。在产品级FMEDA中,个人建议应当考虑芯片瞬态失效的影响。虽然采用针对性保护机制能提供较高DC,但由于瞬态失效基数较高,残余风险仍较可观。不过,业内通常在采用一定保护措施后,不会过多关注瞬态失效问题。
关于安全性分析问题
Q
在做FMEDA时,标准中对于一些影响EMC相关的失效定义比较模糊,什么时候需要定义为单点,什么时候定义为潜伏或者安全故障?
A
通常EMC不会被视为需要在FMEDA中分析的随机失效,而是作为系统性失效的一个要素,在可靠性设计时需要考虑。只有在特定条件下缺少EMC保护措施时,EMC才可能被定义为单点失效进行分析。
举个例子,产品在正常的设计和使用状态下,通常都会有外壳等保护措施,能够防范EMC相关的静电放电风险对敏感元器件造成损害。但是,如果在生产或运行过程中,产品暴露于无外壳保护的特殊环境,那么人员操作或维修时可能会导致静电释放,对敏感元器件产生影响,此时就需要将这种EMC故障视为单点故障进行分析。不过,在产品设计阶段,通常已经充分考虑了这一风险。比如,通过EMC可靠性测试和系统测试,验证了产品在特殊环境下的稳定性能;同时,对于电气敏感元件也采取了外壳、封装等保护措施。因此,在正常的设计和使用条件下,EMC相关的故障极少被视为单点故障进行分析。
Q
FMEDA分析的时候,会有DC的概念,ISO内给了一部分的参考值。比如ECC,Parity。对于ISO没给的特殊的SM,通常如何判断其DC?比如,部分IP的故障模式可以被NOC的Timeout检测到,这个SM的DC该如何定义?
A
对于标准中未给出参考值的特殊安全机制,判断其DC的依据如下:
1)标准已涵盖80%常见器件失效模式,对芯片等新型器件也有所补充;
2)可根据器件功能定义分析潜在失效模式,采用失效模式占比平均分配的方法初步评估DC;
3)对自定义的检测方法,需从被检测对象的失效模式出发,分析所使用的安全机制能覆盖哪些失效模式,可通过故障注入测试验证机制有效性;
4)对于难以合理分配的失效模式,需结合可靠性模型进行定性定义,同时缺乏标准支持。
关于软件失效分析问题
Q
软件分析中对于软件的失效(不考虑硬件)是都可以通过流程措施来解决软件失效,还是必须增加实时运行的检测机制来监控软件(如程序流监控)?如果有的需要有的不需要,是什么依据来判断的?
A
功能安全相关软件的失效模式分为两个方面:系统性失效和随机失效。系统性失效如设计缺陷、编码错误等,可以通过改进流程、规范编码习惯等措施来解决。随机失效如受EMI干扰、硬件故障影响等,则需要采取诸如程序优先级分配、程序流监控、数据端到端保护等技术手段。因此,针对不同的软件失效模式,需要采取流程措施和技术手段相结合的方式。
Q
DFMEA和FMEA的区别
A
DFMEA考虑维度更广,不仅包括安全相关器件的随机故障,还包括非安全器件对性能的影响、制造过程问题等。而FMEA则专注于安全相关器件的随机故障模式分析,并提出相应的安全机制和诊断覆盖率,用于量化残余风险。在功能安全项目中,系统阶段需要同时开展FMEA(分析随机故障)、故障树分析等,也需要DFMEA分析,两者是互补而不冲突的。
其他问题
Q
关于硬件要素评估,3类要素除了做分析评估和测试以外,标准上还说要有措施来证明系统性失效足够低,现在主要有哪些比较认可的措施?
A
对于三类硬件元件(ASIL C等级),通常不会单独分配安全机制,而是通过其他措施来证明其系统性失效足够低。目前较为认可的措施是“经证实使用”(Proven in Use),即通过大量实践使用和测试来证明元件的可靠性。但这种方式的置信度相对较低。硬件组件鉴定活动通常采用“经证实使用”方法,如果一个元件在多款ASIL B级产品中使用并证明了相关可靠性,则可被视为满足ASIL B级使用要求,但不等于通过ASIL B级认证。目前无统一量化标准规定“经证实使用”的具体条件,大多数公司在这方面较为保守,认为这种方式最多只能达到ASIL B级,要更高级别还需要完整的分析评估过程。
  • 新能源
  • 智能驾驶
  • 功能安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟电子疑难问题解惑系列(二):模拟电路设计问题须知
    接下来为大家带来了模拟电子疑难问题解惑系列(二):电压跟随器、振荡器、功放。本内容总结了电压跟随器、功率放大电路、正弦波振荡器、频率特性等方面的常见问题及解答,供
    发表于 11-27 16:59 1.5w次阅读
    使用汇编知识排查疑难问题的方法
    那么,本篇文章,我将再介绍一个使用汇编知识排查疑难问题的方法,希望对大家有所帮助。
    发表于 07-27 10:31 1145次阅读
    PC电源常见问题汇总
    PC电源常见问题汇总,分享!
    发表于 04-29 16:03
    TI资深工程师对无线连接技术经验汇总常见疑难问题详细解答
    、资料、以及常见问题的详细解答、低功耗解决方案。TI 为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的无线连接解决方案。无论是从事任何工业、汽车还是物联网的设计,助您轻松学习无线连接知识。 TI专家解答CC3200
    发表于 09-11 16:17
    飞控疑难杂症解决方法汇总
    (pixhawk)飞控疑难杂症解决方法汇总(持续更新)by 怒飞垂云2019年11月4日APM无法解锁/飞控连不上/黄灯闪烁/起飞侧翻/定点定不住/定高不稳/电台连不上/地面站连不上……无人机调试
    发表于 08-06 06:21
    飞控中的疑难问题分享
    飞控中的疑难问题(一)最近在用无名创新的飞控来进行二次开发。遇到了一些较为奇怪的问题,部分已经解决,但还是有一部分问题较为复杂,特此和大家分享一下。希望大家可以分享、互相帮助解决遇到的问题。(一
    发表于 01-13 07:31
    视频会议系统中常见疑难问题解答
    视频会议系统中常见疑难问题解答 1.我可以同时使用两支相同频率的话筒吗   不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即
    发表于 02-21 09:08 1284次阅读
    电脑入门与提高疑难排解大全
    《电脑入门与提高疑难排解大全》主要针对电脑用户在使用电脑的过程中经常遇到的各种疑难问题,从实用、便捷的角度出发,讲述具体的应对方法及处理技巧。内容主要包括操作系统
    发表于 01-17 17:12 81次下载
    模拟电子疑难问题解惑系列(三):成为熟练的电子工程师
    前面我们为大家总结了模拟电子学习中经常遇到的系列疑难问题的总结,今天为大家带来了模拟电子问题解惑系列三,供大家学习
    发表于 11-29 18:03 3790次阅读
    模拟电子疑难问题解惑系列(四):滤波器、振荡器
    电子发烧友网讯:前面我们为大家带来了模拟电子学习中经常遇到的系列疑难问题的总结,今天为大家带来了模拟电子问题解惑系列四,供大家学习。
    发表于 12-17 11:33 6722次阅读
    关于高速AD/DAC测量及设计中82个疑难问题的解答
    本文首先介绍了ADC的参数、测试方案及对测试结果进行了分析,其次介绍了DAC参数、测试方案及结果分析,其次对AD/DA转换设计中82个疑难问题解答。
    发表于 04-20 16:24 1.7w次阅读
    关于高速AD/DAC测量及设计中82个<b class='flag-5'>疑难问题</b>的解答
    干货分享 | DSM应用案例汇总2019整理版推出
    的头像 发表于 07-02 14:16 1w次阅读
    干货:稳压器常见故障及排除方法
    干货:稳压器常见故障及排除方法
    的头像 发表于 06-18 09:16 2.1w次阅读
    【CC2530授课笔记】课程列表汇总 【超级干货】【建议收藏】
    发表于 11-29 19:36 0次下载
    【CC2530授课笔记】课程列表<b class='flag-5'>汇总</b> 【超级<b class='flag-5'>干货</b>】【建议收藏】
    21个最常见晶振应用疑难问题及解答
    21个最常见晶振应用疑难问题及解答
    的头像 发表于 06-10 16:56 2840次阅读
