拳力以赴!基于 RT-Thread 与瑞萨 VisionBoard 的 AIoT 猜拳系统实战 | 技术集结
RT-Thread官方账号 2025-09-06 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本项目的题目为: 石头剪刀布猜拳识别。本项目实现了基本猜拳识别、根据识别 猜拳结果,与机器内的手势对比,根据结果控制舵机的行为,并且将识别的结果同步显示在上位机
目录
项目概述
硬件清单
舵机控制引脚
软件与运行环境
固件编译
创建数据集
模型训练
代码结构与主要函数
使用方法
常见问题
项目源码
1 项目概述
目标: 在3秒以内识别猜拳的结果,并且根据猜拳输赢控制舵机旋转,将识别结果显示在上位机
平台: 瑞萨visionboard(摄像头、GPIO)
核心思路:
通过瑞萨visionboard采集照片数据作为数据集进行模型训练
将采集的数据集通过edge impulse进行训练
使用mqttx接受来自瑞萨visionboard的识别数据
根据识别猜拳结果控制舵机行为
使用手册: RA8D1 Group User’s Manual: Hardware(https://www.renesas.cn/zh/document/mah/ra8d1-group-users-manual-hardware?r=25456556
使用烧写工具: Renesas Flash Programmer V3.12(https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Renesas-Flash-Programmer.html
openmv固件: openmv固件(https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-ra8d1-vision-board
2 硬件清单
瑞萨visionboard开发板(摄像头)
摄像头(RGB565,工作分辨率 320×240,ov5640)
360度 SG90舵机
3 舵机控制引脚
P008 —> 舵机
P008地址: 0x4040_0000 + 0x0020 × m(参考RA8D1 Group User’s Manual: Hardware 655页)
4 软件与运行环境
主要依赖: sensor、time、tf、network、uctypes
5 固件编译
从github(https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-ra8d1-vision-board)仓库上将代码拉取到本地
运行链接脚本后,进入到 sdk-bsp-ra8d1-vision-board-master\projects\vision_board_openmv,打开 RT-Thread Env Tool,输入 scons —target=mdk5
项目生成后在C++ 预处理加上MICROPYTHON_USING_UCTYPES 的 define
(可以在sdk-bsp-ra8d1-vision-board-master\projects\vision_board_openmv\packages\micropython-v1.13.0\port\mpconfigport.h查看定义),
编译后在objects文件夹下得到rtthread.hex的openmv固件
使用Renesas Flash Programmer V3.12 烧写固件,将 Enable address check of program file 选项去除勾选
6 创建数据集
使用瑞萨visionboard进行训练图片采集,这样可以保持输入输出 的一致,一定程度上提高了识别的准确率。
importsensor, image, time, ossensor.reset()sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)sensor.set_framesize(sensor.QVGA) #320x240sensor.set_windowing((240,240))sensor.skip_frames(time=2000)img_counter=0whileTrue: img= sensor.snapshot() filename="/dataset/scissors/scissors_img_%03d.jpg"% img_counter img.save(filename) print("Saved:", filename) img_counter+=1 time.sleep_ms(500)ifimg_counter >=550: # 停止条件break
运行时需要插入sd卡,并且提前创建对应的文件夹
7 模型训练
使用edge impulse训练模型, 使用Transfer learning,图片大小为240*240,训练时将图片输入改为灰度,减少干扰
8 代码结构与主要函数
mqttx:
def publish(self, topic, msg, retain=False, qos=0): 发送消息到mqttx
defpublish(self, topic, msg, retain=False, qos=0): pkt= bytearray() # MQTT publish header header=0x30 ifretain: header|=0x01 ifqos ==1: header|=0x02 elifqos ==2: header|=0x04 pkt.append(header) # 计算剩余长度 remaining_length=2+ len(topic) + len(msg) ifqos >0: remaining_length+=2 # 包含packet id # 先编码剩余长度 defencode_len(length): encoded= bytearray() whileTrue: digit= length %128 length= length //128 iflength >0: digit|=0x80 encoded.append(digit) iflength ==0: break returnencoded pkt+= encode_len(remaining_length) # 主题 pkt+= struct.pack("!H", len(topic)) + topic # qos>0时需要packet id ifqos >0: pkt+= struct.pack("!H",1) # packet id固定为1,可改 pkt+= msg self.sock.write(pkt)
def connect(self, clean_session=True): 连接到mqttx
defconnect(self, clean_session=True): addr = socket.getaddrinfo(self.server, self.port)[0][-1] self.sock = socket.socket() self.sock.connect(addr) pkt =bytearray(b"\x10") # CONNECT packet type var_header =bytearray(b"\x00\x04MQTT\x04") # Protocol Name + Level flags =0 ifclean_session: flags |=0x02 var_header.append(flags) var_header += struct.pack("!H", self.keepalive) payload = struct.pack("!H",len(self.client_id)) + self.client_id remaining_length =len(var_header) +len(payload) # MQTT剩余长度编码(可能大于127字节,需要多字节编码) defencode_len(length): encoded =bytearray() whileTrue: digit = length %128 length = length //128 iflength >0: digit |=0x80 encoded.append(digit) iflength ==0: break returnencoded pkt += encode_len(remaining_length) pkt += var_header pkt += payload self.sock.write(pkt) resp = self.sock.read(4) ifnot resporresp[0] !=0x20orresp[1] !=0x02: raiseMQTTException("Invalid CONNACK") ifresp[3] !=0: raiseMQTTException("Connection refused, code: %d"% resp[3])
WIFI
def connect_wifi(SSID, PASSWORD): WIFI连接
def connect_wifi(SSID, PASSWORD): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) connect_times =0 whilenot wlan.isconnected(): print('Trying to connect to "{:s}"...'.format(SSID)) time.sleep_ms(1000) connect_times +=1 if connect_times >5: print(f"Connect to {SSID} failed.") return False print("WiFi Connected ", wlan.ifconfig()) return wlan.ifconfig()
手势识别
初始化
def__init__(self): self.net =None self.lables =None self.WIFIConnectStatus = GestureRecoginze.connect_wifi("IQOO Neo 6","x31415926y") self.MqttxClient =None self.MqttxConnectStatus =False ifself.WIFIConnectStatus: self.MqttxClient = MQTTClient("openmv","broker.hivemq.com", port=1883) self.MqttxConnectStatus =True try: self.MqttxClient.connect() self.MqttxClient.subscribe("openmv/test") except: print("connect to MQTTx failed.") self.MqttxConnectStatus =False self.MqttxClient.set_callback(lambdatopic, msg:print(topic, msg)) self.servo = Servo360(0x40400000,8) """ 初始化摄像头 """ sensor.reset() # Reset and initialize the sensor. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # Set frame size to QVGA (320x240) sensor.set_windowing((240,240)) # Set 240x240 window. sensor.skip_frames(time=2000) # Let the camera adjust. """ 加载模型 """ try: # load the model, alloc the model file on the heap if we have at least 64K free after loading self.net = tf.load("trained.tflite", load_to_fb=uos.stat('trained.tflite')[6] > (gc.mem_free() - (64*1024))) exceptExceptionase: print(e) raiseException('Failed to load "trained.tflite", did you copy the .tflite and labels.txt file onto the mass-storage device? ('+str(e) +')') try: self.labels = [line.rstrip('\n')forlineinopen("labels.txt")] exceptExceptionase: raiseException('Failed to load "labels.txt", did you copy the .tflite and labels.txt file onto the mass-storage device? ('+str(e) +')')
识别主体
defMainAction(self, comparetimes): clock = time.clock() compare_times =0 start_time =None CompareResultShow =None compare_result =None while(compare_times clock.tick() img = sensor.snapshot() results = self.net.classify(img, roi=(0,0, img.width(), img.height()), scale_mul=0, x_overlap=0, y_overlap=0) obj = results[0] scores = obj[4] predictions_list =list(zip(self.labels, scores)) predictions_max =0 predictions_num =None foriinrange(len(predictions_list)): label, score = predictions_list[i] ifscore > predictions_max: predictions_max = score predictions_num = label print("%s = %f"% (label, score)) img.draw_string(0,0,"Predictions: %s"% predictions_num, mono_space=False, scale=2) ifstart_timeisNone: start_time = time.ticks_ms() iftime.ticks_diff(time.ticks_ms(), start_time) >5000: ifpredictions_max >0.90: machines_gesture = random.randint(0,2) ifmachines_gesture ==0:# rock ifpredictions_num =="rock": compare_result ="draw" elifpredictions_num =="paper": compare_result ="win" else: compare_result ="lose" elifmachines_gesture ==1:# paper ifpredictions_num =="rock": compare_result ="lose" elifpredictions_num =="paper": compare_result ="draw" else: compare_result ="win" else:# scissors ifpredictions_num =="rock": compare_result ="win" elifpredictions_num =="paper": compare_result ="lose" else: compare_result ="draw" ifself.WIFIConnectStatus: self.MqttxClient.publish("openmv/test", ujson.dumps({"compare_times": compare_times, "machine_label":self.RPS[machines_gesture], "label": predictions_num, "score": predictions_max, "compare_result": compare_result})) ifcompare_result =="win": self.servo.run(1,1)#正转一秒 else: self.servo.run(-1,1) print(compare_times) start_time = time.ticks_ms() CompareResultShow = time.ticks_ms() compare_times +=1 else: print("get_ready......") ifCompareResultShowisnotNoneandtime.ticks_diff(time.ticks_ms(), CompareResultShow) < 2500:                img.draw_string(0, 20, "machines_gesture: %s" % self.RPS[machines_gesture], mono_space=False, scale=2)                img.draw_string(0, 40, "compare result: %s" % compare_result, mono_space=False, scale=2)            else:                CompareResultShow = None                img.draw_string(0, 20, "get_ready......", mono_space=False, scale=2)            print(clock.fps(), "fps")
9 使用方法
前置条件
在光线充足,设置一个白色的识别背景
确保wifi、mqttx可以连接
使用
将开发板置于手的正上方20-30cm处,经过5s将会识别一次,比对后会将结果显示在 屏幕上2.5s,对比5次之后识别结束
10 常见问题
在某些情况下识别错误: 确保光线充足,与开发板的距离适当
无法在mqttx上获取识别结果: 确保WIFI是否存在,密码是否正确
  • RT-Thread
  • 机器识别
  • AIoT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RT-Thread VisionBoard 的多功能电机驱动器开发 | 技术集结
    1.前言该项目是基于VisionBoard主控芯片开发的多功能电机驱动器,核心通过485串口协议实现外部设备与驱动器的通讯,进而控制电机启停等动作。开发过程中为丰富功能,临时新增了通用隔离
    的头像 发表于 02-12 18:14 6389次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b>与<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b> <b class='flag-5'>VisionBoard</b> 的多功能电机驱动器开发 | <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
    国产操作系统再“超越”,RT-Thread推动AIoT产业变革
    。也就是说,未来RT-Thread Studio将会增加更多高效和有用的功能。三是融合多系统和异系统。目前AI落地的主要平台是异构、多核的大算平台,未来
    发表于 01-04 08:00
    超越自我,逐梦全球|RT-Thread开发者大会圆满落幕!
    怎样的“全芯”未来在中国布局,并分享与RT-Thread的合作计划,将积极参与社区建设
    发表于 01-12 08:00
    RT-Thread编程指南
    RT-Thread编程指南——RT-Thread开发组(2015-03-31)。RT-Thread做为国内有较大影响的开源实时操作系统,本
    发表于 11-26 16:06 0次下载
    RT-Thread全球技术大会:的解决方案、产品阵容以及四大核心技术介绍
    RT-Thread全球技术大会:的解决方案、产品阵容以及四大核心技术介绍           审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 10:14 1846次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球<b class='flag-5'>技术</b>大会:<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>的解决方案、产品阵容以及四大核心<b class='flag-5'>技术</b>介绍
    RT-Thread全球技术大会:关于“e-AI”概念的训练和开发流程
    RT-Thread全球技术大会:关于“e-AI”概念的训练和开发流程         审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 10:30 1667次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球<b class='flag-5'>技术</b>大会:关于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>“e-AI”概念的训练和开发流程
    RT-Thread全球技术大会:搭载触摸按键单元的MCU介绍
    RT-Thread全球技术大会:搭载触摸按键单元的MCU介绍         审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 10:33 1822次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球<b class='flag-5'>技术</b>大会:搭载触摸按键单元的<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>MCU介绍
    RT-Thread全球技术大会:关于RA2L1-CPK低功耗CPU演示
    RT-Thread全球技术大会:关于RA2L1-CPK低功耗CPU演示           审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 15:23 2182次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球<b class='flag-5'>技术</b>大会:关于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA2L1-CPK低功耗CPU演示
    电子正式成为RT-Thread金牌会员:进一步加速RA生态发展
    日前,全球半导体解决方案供应商电子(Renesas)与知名物联网操作系统厂商睿赛德科技(RT-Thread)签署会员合作协议,
    的头像 发表于 11-09 10:38 1501次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子正式成为<b class='flag-5'>RT-Thread</b>金牌会员:进一步加速RA生态发展
    Cortex-M内核RA MCU的RT-Thread BSP制作教程发布
    的头像 发表于 09-18 10:58 1738次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>Cortex-M内核RA MCU的<b class='flag-5'>RT-Thread</b> BSP制作教程发布
    【议程发布】10月上海线下培训:RT-Thread × 工业监视器+HMI解决方案!
    为大家带来行业主题演讲! 同时,我们也邀请到RT-Thread工程师 张丙儒 和 张康 ,他们将为开发者们带来期待已久的热门技术主题培训,RT-Thread ×
    的头像 发表于 09-28 18:45 1536次阅读
    【议程发布】10月上海线下培训:<b class='flag-5'>RT-Thread</b> × <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b> 工业监视器+HMI解决方案!
    使用SystemView工具分析RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
    的头像 发表于 12-11 17:23 1645次阅读
    使用SystemView工具分析<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA6M4芯片上<b class='flag-5'>RT-Thread</b>的运行情况
    电子全球VP莅临RT-Thread指导交流
    近日,电子高级副总裁関俊彦(ToshihikoSeki)先生及电子嵌入式处理器事业部市场总监沈清女士一行拜访了上海睿赛德电子科技有限公司。R
    的头像 发表于 08-30 13:11 1349次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子全球VP莅临<b class='flag-5'>RT-Thread</b>指导交流
    电子亮相RT-Thread 20周年开发者大会
    日前,“开源向实·生产进化启示录”全球峰会暨RT-Thread睿赛德二十周年开发者大会在上海举行。过去一年中,电子与RT-Thread
    的头像 发表于 02-02 16:05 539次阅读
    2026 RT-Thread全球技术大会演讲征集开始啦!| 技术集结
    应用加速转化。2025年大会由开源操作系统RT-Thread发起,携手国内外顶尖企业与行业领袖,汇聚了超3万名线上参与者,共同探讨了边缘计算、嵌入式系统AIoT、RI
    的头像 发表于 04-12 10:04 326次阅读
    2026 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球<b class='flag-5'>技术</b>大会演讲征集开始啦!| <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
