智慧交通2025贸泽电子技术创新论坛
在全球汽车加速向电动化与智能化转型的大背景下,连接器与被动器件是新一轮技术创新的前沿阵地。作为智能汽车整车系统的神经脉络,连接器起到衔接各个元器件、传输电流与信号等方面的作用,是维持整车正常、稳定运行的关键所在。作为被动器件的典型代表,车规级MLCC具备小体积、高容量、高可靠性,能够在恶劣的环境中保持稳定的性能,符合在狭小空间的应用,是车载电气、电路中不可或缺的器件。
供应商方案选择
1Molex智能交通方案—DuraClik
随着新汽车平台对电子设备的需求不断增长,市场对于在极端严苛环境中仍能稳定运行的更小、更坚固的互连产品的需求也在增加。传输通道增加,兼容多样性接口,模块设计尺寸,布局空间限制以及重量控制成为实现车联网系统升级的最大挑战,连接器作为模块供电,信号通讯,控制等最重要的硬件部件之一,小型化,轻量化,不同传输协议兼容的连接器方案将是未来汽车应用的发展趋势。
DuraClik线对板连接器是一款Molex小型化耐用型连接器,其具有2.00mm的细小间距,能够提供更高的空间利用率,同时在耐振动和耐高温方面表现出众,具有出色的电气连接可靠性。根据不同的应用场景,DuraClik连接器提供标准、ISL(独立二次锁)和TPA(端子位置保证)等不同的版本,其中TPA端子固定器版本的产品提供高达20N的端子固定力,而ISL版本的产品提供的端子固定力更是高达50N,可满足更为严格的汽车应用要求。
其产品的主要特点包括:
1. 内部自锁定设计:确保牢固插接,可节省更多空间,同时防止由于电缆缠绕导致的闭锁破损。
2. 插接时发出“咔嗒”声:通过声音反馈,确保牢固插接。
3. 宽焊垫设计:实现牢固的PCB固定,可承受100N的向上拉力,符合SAE汽车振动标准。
4. 闭合式触点设计:防止触点受到灰尘和碎屑影响,避免线束装配过程中发生缠绕。
5. 工作温度范围-40°C至+125°C(ISL和TPA产品),适合汽车应用。
6. 惯性锁(TPA产品):在插配过程的前段需要更大的插入力,有助于确保连接牢固。
2KYOCERA-AVX智能汽车整体方案
在电动化、网联化、智能化等趋势的推动下,汽车的动力、安全、舒适性等诸多方面都发生了重大的变化。车用元器件在可靠性方面要面对更为严苛的考验,需要符合相关车规标准,甚至是要高于这些标准的要求。主要体现在,工作温度,防水防尘要求,电磁兼容性等众多的性能指标。此外,小型化也是车用元器件面临的另一个重要挑战,面对汽车行业的新趋势和新要求,KYOCERA AVX开发出了一系列高性能的车载电子器件,为电动车领域提供了丰富的解决方案。
电容是电子设备中应用非常普遍的无源元器件,按照介质材料的不同,可以被分为铝电容、钽电容、陶瓷电容和薄膜电容等四个大类。其中,陶瓷电容器——特别是多层陶瓷电容器(MLCC)——凭借体积小、单位体积容量大、耐高温、高频特性好等特点,应用范围尤为广泛。KYOCERA AVX可以提供丰富的产品组合。车用陶瓷电容包括轴向、径向和表面贴装等多种选项,电容范围从0.05pF到1500μF,电压范围2.5VDC至3kVDC,应用覆盖极为宽广,而且均符合或超过AEC-Q200的车规要求。这些车用陶瓷电容中,不仅有通用型的产品,还包括面向高温、高压、电路保护、RF/微波等特定应用的产品。
除了陶瓷电容器,车用钽电容器也是KYOCERA AVX的一个优势产品。与铝电解电容器和陶瓷电容器相比,钽电容器介质膜(如Ta2O5五氧化二钽)的电气性能更为稳定,随着时间的推移,其电容量不会发生显著变化。此外由于钽电容器特殊的工艺,使其具有一种 “多孔”的结构,因此钽电容器在有限的体积下,可获得更大的表面积,加之Ta2O5的介电常数更高,也就意味着在相同的体积中,钽电容器可以提供更大的容值。KYOCERA AVX的汽用钽电容器具有出色的参数稳定性、抗热机械应力和高浪涌鲁棒性。这些钽电容器有标准和低ESR两种选择,还包括高达+175°C的高温系列,适用于发动机控制单元、ABS系统、MDPS、电子变速箱、TPMS等车载应用。
在车载应用中,智能化的操控越来越普遍,特别是在一些关乎安全的应用中,实时、确定化的控制尤为关键。这时,就需要精准的频率产生元件提供助力。在车用晶振领域,KYOCERA AVX有深厚的经验,并能够提供丰富的产品。KYOCERA AVX的车用晶振产品除了具有稳定而可靠的性能表现,还有一个突出的优势,就是非常“轻薄”,十分适合于空间受限的车载应用。
其中,KYOCERA AVX CX系列薄型表面贴装晶振,晶振的频率范围是9.843MHz至50MHz,负载电容为8pF至12pF,尺寸为2.0mm x 1.6mm至5.0mm x 3.2mm,而最大高度仅0.9mm,可以满足多样化的车载应用所需。CX薄型表面贴装晶振采用带无铅端子的陶瓷封装,符合AEC-Q200标准,额定温度为-40°C至+150°C。提供2针 和4针配置,典型的应用包括汽车控制系统和汽车安全、ECU、TPMS和高速汽车网络等。
3Taiyo Yuden面向汽车市场的电子产品方案
随着电动汽车、混动汽车等电动化、无人驾驶、远程信息处理等信息设备的高度化发展,用户对产品的可靠性和特性提出了更高的要求。Taiyo Yuden向汽车电子市场提供的高可靠性车规级电子器件,不仅符合AEC-Q200试验标准、IATF16949认证等标准,还融入了长寿命、低故障率等的优秀设计。
快速发展的汽车应用,也使得车规级MLCC成了一个关键的被动器件。Taiyo Yuden以其高可靠的车规级MLCC电容器可广泛应用于汽车车身/底盘、动力系统、安全系统和信息娱乐等领域,是非常重要的产品线。得益于先进的制造工艺,Taiyo Yuden的MLCC产品都通过了AEC-Q200认证,这意味着其具有更高级别的可靠性,寿命长、故障率低,可以满足严苛的汽车环境要求。
随着汽车电子控制技术的发展,尤其是ADAS等智能辅助系统的普及,对功率电感器的性能要求也在不断提高。太阳诱电推出的多层型金属功率电感器,采用具有高直流叠加特性的金属磁性材料,实现了小型薄型化,同时还拥有出色的电流能力,保持了高电感和低直流电阻的特性,满足了汽车行业对高可靠性的严苛要求,同时也适用于高功能化和多功能化的智能手机和可穿戴设备领域。
此外,Taiyo Yuden导电性高分子混合铝电解电容器,利用混合结构(导电性高分子+电解液),融合了导电性高分子与电解液的双重优势——通过同时采用传统电解液和低电阻的导电性高分子,既保留了铝电解电容器在高电压下的优势,又实现了导电性高分子电容器在高频率下的优异表现,实现低ESR、长寿命、低漏电,为汽车行业带来了高功能化的电容器解决方案。
结语
智慧交通已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。然而,随着科技的飞速发展,传统汽车正从简单的交通工具演变为智能化的移动平台。智能汽车,凭借着先进的技术和创新的功能,正在引领着未来的交通革命。
作为汽车产业与人工智能、通信技术深度融合的产物,AI技术、高级车载雷达、数字座舱多媒体、新型架构等各种新技术对智能汽车不断加持,使得智能汽车一直是科技领域的热点之一。
于此同时保护自动驾驶车辆的电子系统免受瞬态、EMI和ESD的影响对于确保汽车连续、可靠和无故障运行至关重要,先进和全面的电气保护技术的应用也对车辆的安全提供可靠的性能保障。伴随着智能化程度的逐渐提升,可以相信随着各种先进技术的不断落地,智能汽车大发展的时代即将到来,为驾驶者提供更安全、舒适的驾驶体验。
智能汽车
30文章
3231浏览量
109143 -
贸泽电子
16文章
1199浏览量
99409 -
智慧交通
5文章
786浏览量
27874
原文标题:AI赋能,驶向全球的创新力量|贸泽电子2025智慧交通创新技术论坛回顾(下)
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2025天马微电子全球创新大会OLED技术论坛圆满举办
进芯科技亮相NEIC 2025新能源汽车电子水泵油泵创新技术论坛
钧敏科技亮相NEIC 2025新能源汽车电子水泵油泵创新技术论坛
多维构建 智驭未来 贸泽电子2025智慧交通创新论坛共话产业新生态
CES Asia 2025同期低空智能感知与空域管理技术论坛即将启幕
贸泽电子2025技术创新论坛探讨“边缘AI与机器学习”新纪元
智聚边缘 创见未来丨贸泽电子2025技术创新论坛探讨“边缘AI与机器学习”新纪元
智聚边缘 创见未来 贸泽电子2025技术创新论坛探讨“边缘AI与机器学习”新纪元
贸泽电子供应Digi International产品
中汽中心出席2025第三届汽车座舱创新技术论坛
2025创新储能技术论坛:芯片方案向智能化、长时化演进
