TPS6105x 器件基于高频同步升压拓扑,具有恒定 电流吸收器用于驱动单个白光 LED。该器件采用电感式固定频率PWM控制 方案使用小型外部元件,最大限度地减少输入纹波电流。
*附件:tps61050.pdf
2MHz开关频率允许使用小型和薄型2.2μH电感器。 为了优化整体效率,该器件仅以 250 mV LED 反馈电压运行。
TPS6105x 器件不仅可用作稳压电流源,还可以用作 标准升压稳压器。这种额外的作模式可用于为其他 系统中的高功率设备,例如免提音频功率放大器或任何其他 组件需要电源电压高于电池电压(参见TPS61052)。
为了获得最大的灵活性,可以对 LED 电流或所需的输出电压进行编程 通过一个 I^2^C 兼容接口。简化闪存同步 通过摄像头模块,该器件提供了一个触发引脚 (FLASH_SYNC),用于快速打开 LED 时间。
TPS6105x不使用时,可以通过 我^2^C 兼容接口,将输入电流降低至 0.3 μA (典型)。关断期间,LED 引脚具有高阻抗,以避免漏电流通过 LED。
特性
- 四种作模式
- 火炬和闪光灯到 I
LED的= 1200 毫安 - 稳压升压转换器:4.5 V、
5 V 和 5.25 V - 关断:0.3 μlA(典型值)
- 火炬和闪光灯到 I
- 总解决方案电路面积 < 25 mm^2^
- 效率高达 96%
- 我^2^C 兼容接口高达 400 kbps
- 集成 LED 开启安全定时器
- 零延迟 TX 屏蔽输入 (TPS61050)
- 硬件电压模式选择输入
(TPS61052) - 用于 LED V 的集成 ADC
F监测 - 集成低光调光模式
- 关机期间 LED 断开
- LED 开路和短路保护
- 过温保护
- 采用 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 和
10 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS61050/TPS61052,1.2A高功率白光LED驱动芯片,集成2MHz同步升压转换器及I²C兼容接口。
- 封装:12引脚NanoFree™ CSP(1.96mm×1.46mm)或10引脚QFN(3mm×3mm)。
- 关键特性:
- 四模式操作(手电筒/闪光灯/稳压升压/关机)。
- 效率高达96%,总电路面积<25mm²。
- 支持I²C接口编程(400kbps),集成LED安全定时器、开路/短路保护、过温保护。
2. 核心功能
- 驱动模式:
- 电流调节模式:恒流驱动LED(手电筒/闪光灯),支持50mA至1200mA可编程电流。
- 电压调节模式(TPS61052):输出4.5V/5V/5.25V可选,可为音频放大器等供电。
- 闪光控制:硬件触发(FLASH_SYNC引脚)或软件触发(I²C),支持零延迟TX-Masking(TPS61050)。
- 低光模式:122Hz PWM调光(占空比0.8%~8.6%),适用于低亮度场景。
3. 保护机制
- 故障检测:LED开路/短路保护,触发时自动限压至6V并标记故障标志(LF)。
- 热管理:160°C过温关断,结温监测功能(通过GPIO电压推算)。
- 定时保护:可编程安全定时器(STIM)限制闪光时长(默认557.6ms)。
4. 电气参数
- 输入电压:2.5V~6V,启动电压≥2.5V。
- 输出能力:
- 电流模式:LED电流精度±12%(200mA~1200mA)。
- 电压模式:输出精度±3%(4.5V~5.25V)。
- 开关频率:2MHz,支持小尺寸电感(2.2μH)。
5. 应用场景
6. 设计要点
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693393 -
PWM
116文章
5904浏览量
227098 -
电感
54文章
6307浏览量
106818 -
元件
4文章
1222浏览量
38891 -
纹波电流
4文章
85浏览量
18290
热点推荐
大功率白光LED结构与特性
一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。④显色性是白光LED
发表于 06-04 23:54
高亮度闪光灯LED驱动电路TPS61050电子资料
概述:TPS61050采用2毫米x1.5毫米12引脚芯片级封装与10引脚QFN封装两种封装。是一款基于高频率同步升压结构的LED驱动器。它可提供恒定流入电流源(constantcurrentsink)
发表于 04-13 06:18
3W大功率白光LED驱动器PAM2803的引脚和应用电路的详细资料介绍
PAM2803是聚芯邦生产的一款3W大功率白光LED驱动器,它为双列6脚封装。本文档的主要内容详细介绍的是3W
发表于 11-21 08:00
•39次下载
采用 3mm x 3mm DFN 封装的同步降压-升压型大功率白光 LED 驱动器提供高达 1A 的电流
发表于 03-21 14:09
•8次下载
带I的2MHz同步升压转换器 1.2-A大功率白色LED驱动器TPS6105x数据表
电子发烧友网站提供《带I的2MHz同步升压转换器 1.2-A大功率白色LED驱动器TPS6105
发表于 03-13 10:07
•0次下载
TPS61052 1.2A 大功率白光 LED 驱动器技术手册
TPS61050 1.2A大功率白光LED驱动器技术文档总结
