LM3407 器件是一款恒流输出浮动降压开关转换器,设计用于 为大功率 LED 提供恒定电流。该器件非常适合汽车、工业和 一般照明应用。LM3407 具有集成功率 N 沟道 MOSFET,可使 应用解决方案紧凑且易于实施。外部 1% 厚膜电阻器允许 转换器输出电压可根据需要进行调整,以将 10% 精度内的恒定电流输送到 不同数量和类型的串联 LED 灯串。转换器开关频率为 可在 300 kHz 至 1 MHz 之间调节。LM3407 具有调光输入,可实现 LED 亮度 通过脉宽调制 (PWM) 进行控制。此外,单独的使能引脚允许低功耗 关闭。裸焊盘 MSOP-8 封装提供出色的散热和散热性能 性能。
*附件:lm3407.pdf
特性
- 输入工作范围 4.5 V 至 30 V
- 输出电压范围:0.1 V
在至 0.9 V在 - 精确的恒流输出
- 独立器件使能(CMOS兼容)和PWM调光控制
- 转换器开关频率可在 300 kHz 至 1 MHz 范围内调节
- 无需外部控制环路补偿
- 支持陶瓷和低ESR输出电容器
- 输入欠压锁定 (UVLO)
- 热关断保护
- MSOP-8 PowerPAD封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3407是德州仪器(TI)推出的350mA恒流输出浮地降压开关转换器,专为驱动高功率LED设计。其核心特点包括:
- 输入电压范围:4.5V至30V
- 输出电流精度:±10%(通过外部1%精度电阻设定)
- 开关频率:可调范围300kHz至1MHz
- 封装:MSOP-8 PowerPAD,优化散热性能
2. 关键特性
- 集成功能:内置N沟道MOSFET,简化电路设计;支持PWM调光和独立使能控制(CMOS兼容)。
- 保护机制:输入欠压锁定(UVLO)、热关断保护、输出开环保护。
- 应用场景:汽车照明、工业照明、通用LED驱动、恒流源等。
3. 工作原理
- 浮地降压架构:通过低侧MOSFET和电流检测电阻(RISNS)实现精准恒流控制,支持连续导通模式(CCM)。
- 脉冲电平调制(PLM) :创新技术确保平均输出电流稳定,不受电感值和输入电压波动影响。
4. 设计要点
- 电流设置:通过公式 RISNS = 0.198V / IOUT 计算电阻值(如350mA需0.565Ω)。
- 频率设置:外接电阻 RFS 调节开关频率,范围40kΩ至150kΩ。
- 外围元件选型:
5. 典型应用电路
- 6 LED驱动:输入24V,输出6串LED,350mA电流。
- 1 LED驱动:低电压场景,搭配最小化外围元件。
6. 布局建议
- 缩短高风险路径(如LX引脚、电流检测电阻RISNS的走线)。
- 散热设计:利用PowerPAD焊盘连接大面积铜箔以降低热阻。
led
243文章
24438浏览量
687472 -
MOSFET
150文章
9424浏览量
229657 -
电阻器
22文章
4232浏览量
64952 -
引脚
16文章
2092浏览量
55148 -
开关转换器
55浏览量
13913
LM3407,pdf,Constant Current Ou
LM3407评估板及参考设计
LM3407—驱动高功率LED的PowerWise 350m
LM3407应用电路
采用LM3407的MR16照明系统解决方案
CMN3407M数据手册
TIlm3407评估板的参考设计(中文资料)
LM3407降压转换器中文资料(特性_引脚功能_典型驱动电路)
LM3407 数据手册总结
