井芯微电子研制的PCIe 4.0/3.0交换芯片在设计、流片、基板、封装、测试等关键环节均实现全国产化,已建立完备的、稳定的供应链安全保障,可广泛应用于计算、存储、工业控制等关键领域。
井芯微电子研制的PCIe4.0/3.0系列交换芯片(SP5248、SP5148、JXW8848、JXW8748)在设计上突破了无阻塞交换架构、NTB引擎、先进错误管理、DPC防护机制、Virtual Switch等关键技术,支持多主机架构、冗余容错、灵活配置等功能,为高性能计算、服务器、存储、网关等设备可提供高带宽、高可靠、低延迟、低功耗的全国产化解决方案。
支持 NVMe 存储资源池
支持多主机协同 AI 训练、分布式推理
支持高实时设备互连、高可用冗余架构
支持嵌入式交换、协议转换与数据聚合
PCIe交换芯片是计算机、服务器、存储系统等复杂架构中实现高速互联的核心组件,其作用是优化PCIe总线结构、链路及通信流量,提升系统的可扩展性和灵活性。
PCle 交换芯片的六大优势
1、扩展PCIe端口数量,突破物理接口限制
PCIe总线的 “根端口”通常由CPU提供,数量有限,而系统中需要连接的PCIe设备往往远多于根端口数量,比如显卡、SSD、网卡、FPGA加速卡等。
PCIe交换芯片的核心功能之一是将单个PCIe根端口 “扩展” 为多个下游端口,实现 “1对多” 的连接。
2、实现设备间低时延数据路由与交换
PCIe交换芯片可作为“中间节点”,实现多设备间的直接数据交换,数据传输无需经过CPU或根端口,显著降低传输延迟。交换芯片可直接识别目标设备的PCIe地址,将数据报文从源端口路由至目的端口,解决传统模式下RC侧CPU成为全系统性能瓶颈问题,基于P2P中间件的解决方案,可将PCIe的通信延迟缩短一倍以上,系统IO吞吐率提升2倍以上。
3、支持跨域互联,打破单根端口限制
在双控存储等多CPU、多主机系统中,PCIe交换芯片可通过非透明桥接(NTB)功能实现“跨主机PCIe域”的通信。在NTB模式下,交换芯片可隔离两个PCIe域,让不同主机的设备直接通过PCIe链路通信,无需经过网络协议栈,延迟比网络传输低1-2个数量级(微秒级vs毫秒级)。
4、支持动态管理PCIe链路参数,优化通信效率
PCIe设备的链路性能(如链路宽度x1/x4/x8、速率Gen3/Gen4)需通过 “链路协商” 确定,而交换芯片可主动参与并管理这一过程:
·链路速率/宽度适配:当不同速率的设备(如Gen3显卡与Gen4 SSD)连接时,交换芯片可协商出双方兼容的最高速率,避免因速率不匹配导致的通信失败。
·链路带宽分配:根据设备需求动态调整端口带宽(例如为 GPU 分配 x8 带宽,为网卡分配 x4 带宽),避免资源浪费。
5、提升系统可靠性与容错能力
PCIe 交换芯片通过硬件级机制增强系统稳定性。支持链路故障恢复,当某条PCIe链路(如下游设备与交换芯片的连接)出现错误(如信号衰减、断线),交换芯片可自动检测并切换到备用链路(若支持冗余设计),或通知系统进行热插拔处理,避免整体崩溃。支持热插拔,在服务器、存储阵列中,交换芯片可配合固件实现PCIe设备的 “热插拔”(无需断电更换设备),通过链路重置、重新协商等流程,保证设备接入/移除时系统不中断。
6、优化QoS(服务质量)与优先级控制
在服务器并发IO、GPU计算、网络数据传输等多设备并发通信场景中,PCIe交换芯片可通过流量优先级管理避免 “拥塞”:为不同类型的PCIe数据包(如实时控制指令、大文件传输数据)分配优先级标签,确保高优先级数据优先传输,避免被低优先级阻塞流量。
小结
综上所述,PCIe交换芯片是PCIe生态从“简单外设连接”走向“复杂高速互联”的核心支撑。它通过扩展端口、优化路由、支持虚拟化、保障可靠性等功能,让系统在面对多设备、高带宽、低延迟的需求时,既能保持灵活性、又能维持高效通信,是高性能计算、数据中心、网关终端等场景不可或缺的交通枢纽。
PCIe
16文章
1421浏览量
87550 -
交换芯片
91浏览量
11556 -
井芯微电子
14浏览量
827
原文标题:产品介绍 | 全国产化 PCIe 4.0/3.0 交换芯片
文章出处:【微信号:井芯微电子,微信公众号:井芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
井芯微电子PCIe 4.0/3.0交换芯片的六大优势
