重载连接器 (Heavy Duty Connector, HDC) 为工业自动化及生产线扩展提供支持,具有坚固耐用的特性、高功率承载能力、模块化设计以及行业标准兼容性,可无缝集成各类设备。
优势和特性
提供高电流和额定电压
电压承载能力高达 1,000V,电流承载能力达 200.0A,并具有多达 216 个 10.0A 极柱(108 个电路),适用于高密度电路连接,既能满足大功率应用需求,又可减少多连接器需求。
改进性能
采用重载抗冲击外壳、非对称导轨、 不锈钢定位销及弹簧式可锁定金属盖, 可有效防止装配错误,确保长期安全可靠运行。
简化设计工作
一体式混合电源/信号插件通过将多项功能 集成到一个插头,有效优化空间利用率, 缩短装配时间,同时简化设备设计与维护作业。
为严苛环境条件提供安全性和稳定性
采用防腐蚀外壳和耐油密封件,防护等级达 IP66、IP68 或 IP69,符合 NEMA 4/4X/12 等级,适用于多尘和潮湿环境,同时坚固结构可确保设备在 -40 至 +125°C 温度范围内稳定运行。
提高设计灵活性
模块化插件设计提供多样化选择,可在单一插头中集成定制的电源、信号、环形总线、高电压和气动连接,既能满足应用需求, 又可尽可能减少设计限制。
简化系统集成
可与多种设备兼容,并符合各种行业标准,可简化系统集成流程并有效避免时间延误。
市场和应用
工业自动化 复杂机器 驱动器 高密度信号设备 混合电源/信号连接 物料处理系统 电机 机器人 仓储和物流设备 汽车 汽车制造工厂 复杂机器 机器人 |
汽车制造工厂 |
重型机械 农业机械 商用和工业车辆 起重机 重型机械 海洋和海上系统 非客运商用车 铁路和地铁基础设施 |
交流配电设备 |
电气和电源 建筑自动化 楼宇管理系统 (BMS) 为基础设施设备充电 储能系统 可再生能源设备 智能电网安装 数据中心的电力 交流配电设备 电源可靠性系统 |
储能系统 |
规格
| 参考信息 |
包装:盒装、袋装 设计单位:毫米 配置:一体式或模块化插件 RoHS:是 认证:UL、CSA、IEC IP 等级:IP66、IP68 或 IP69 NEMA 等级:4/4X/12 |
| 电气 |
电压(最大值): 一体式插件:830V 模块化插件:1,000V 电流(最大值): 一体式插件:80.0A 模块化插件:200.0A |
| 机械 |
外壳尺寸:3A 至 48B 端子类型:压接、螺丝、弹簧式、推入式 电路规格:3 至 108 极柱:多达 216 |
| 物理 |
外壳:铝合金、热塑性塑料 电镀接触区域:银(标准)或金(升级) 工作温度:-40 至 +125°C |
连接器
102文章
15921浏览量
145407 -
工业自动化
17文章
3005浏览量
69342 -
重载连接器
14浏览量
9280
原文标题:新品速递 | 重载连接器
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Molex莫仕推出Quad-Row Shield屏蔽型连接器
Molex莫仕高性能连接器在AGV中的应用
Molex莫仕NextStream连接器产品介绍
Molex莫仕适用于高性能机器视觉系统的先进连接解决方案
Molex莫仕连接器在HVAC行业中的应用
Molex莫仕推出VersaBeam EBO互连解决方案
Molex莫仕:紧跟数据中心、汽车的本地化创新需求,继续深耕中国市场
Molex推出镜像式夹层连接器,您了解吗?-赫联电子
Molex莫仕如何推动数据中心革新
Molex莫仕发布MMCX同轴电源解决方案
Molex莫仕预测:连接器需求将随AI等技术发展显著增长
Molex:看好数据中心和汽车对高速连接器需求上扬,布局创新产品和场景化方案
Molex莫仕重载连接器的优势和特性
