SRT3000是我公司推出的一个OEM硅微压力传感器系列,该系列产品从规格上讲属于低压力量程产品,其满量程为5KPA ,7KPA和10kPa。从驱动方式上讲,该系列属于恒流源驱动产品,其恒流源推荐值为1.5mA。SRT3000系列的制作工艺十分考究,其传感器芯片采用三维膜片结构,能够在保证总体精度和线性度的同时还具有极高的灵敏度。同时该系列产品还具有全面温度补偿的功能,其温度补偿范围极大,为-10~60℃,这是该系列的一个突出性优点。
图1 SRT3000系列的实物图
SRT3000系列在生产过程中,为了保证静态零点和温度补偿零点的精准性,其使用了镭射微调的工艺,该工艺同时还能保证其温度补偿的精准度。由于该系列是恒流源驱动的关系,所以需要额外的接一个电阻与一个外部差分放大器,从而该器件能够对量程范围做到精确的校准。
SRT3000系列共有3个子型号产品,其全部为差压类型的器件,即其压力传感可以是正向压力,也可以是反向压力。以SRT3000-050M-D-S为例,其压力测量范围即为-5KPA~+5KPA,该系列器件的封装全部采用双列直插式(DIP),使用起来方便简单,接口兼容性好。并且其接口设计为短管,其适用范围更广,客户也能根据自身的实际需求进行密封选择。该系列产品的工作温度范围为-40°C~+85°C,满足工业产品等级的标准。但同时也要注意,尽量在其-10~60℃的温度补偿范围内使用,以达到最佳的精确度和线性度。
图2 产品尺寸图
SRT3000系列补偿式低压恒流传感器的主要特点:
• 高精度、小量程器件,适用于高精密设备
• 恒流源驱动,推荐电流典型值1.5mA
• 简单方便的双直插封装(DIP)
• 全面温度补偿功能,并且经过精准的零点校准
• 通过内置专用电阻和外接放大器,可实现量程校准功能
• 性能强大,可靠性高,零点稳定
• 5KPA,7KPA ,10KPA多种压力范围可选
• 温度补偿范围极大-10~60°C
• 工作以及存储温度范围大,-40°C~+85°C
SRT3000系列补偿式低压恒流传感器的典型应用:
• 医疗设备
• 呼吸器
• HVAC(空调系统)
• 液位测定装置
• 流量检测设备
• 工业控制设备
传感器
2573文章
54372浏览量
786078 -
压力传感器
35文章
2451浏览量
181634 -
温度补偿
4文章
129浏览量
27731
Bourns新型环境压力传感器提供了全面校准和补偿的数据输出
压力传感器电路参考设计(原理解析+温度补偿算法+设计仿真)
First Sensor压力传感器在设计时如何快速选型
温度对压力传感器有哪些影响
【技术】SRT3000压力传感器技术参数详解(二)
SRT3100系列压力传感器:全温区补偿与精密测量的恒压驱动方案
【产品】恒流源驱动的低压力传感器SRT3000,自带全面温度补偿功能并精确校准
