Texas Instruments bq34Z100-R2独立式电量监测计是一款适用于锂离子、铅酸、镍氢和镍镉电池的Impedance Track™电量监测计,并且独立于电池串联配置工作。通过外部电压转换电路可轻松支持3V至16.7KV的电池,此电路可通过自动控制来降低系统功耗。bq34Z100-R2器件提供多个接口选项,其中包括一个I2C外设接口、一个HDQ外设接口、一个或四个直接LED接口以及一个ALERT输出引脚。Texas Instruments bq34Z100-R2还支持外部端口扩展器,连接四个以上的 LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq34Z100-R2独立式电量监测计数据手册.pdf
特性
- 支持锂离子、磷酸铁锂
4、铅酸、镍氢和镍镉化学成分 - 对电压为3V至16.7KV的电池使用已获得专利的Impedance Track™技术估算容量
- 老化补偿
- 自放电补偿
- 支持的电池容量高达7000Ah,并且提供标准配置选项
- 支持的充电和放电电流高达8160A,并且提供标准配置选项
- 支持与主机系统的两线制I^2^C和HDQ单线制通信接口
- 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
- SHA-1/HMAC认证
- 一个或四个LED直接显示控制
- 五个LED和通过端口扩展器的更多显示
- 低功耗模式(典型电池组运行范围条件)
- 正常工作:<145µA平均电流
- 睡眠:<84µA平均电流
- 全睡眠:<30µA平均电流
- 14引脚TSSOP封装
简化示意图
Texas Instruments BQ34Z100-R2电量监测计技术解析与应用指南
一、产品核心特性与架构
BQ34Z100-R2是德州仪器(TI)推出的采用专利Impedance Track™技术的高精度电池电量监测计,具有以下关键技术特性:
宽范围电池支持:
- 支持多种电池化学类型:锂离子(Li-ion)、磷酸铁锂(LiFePO4)、铅酸(PbA)、镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)
- 支持3V至16.7KV的宽电压范围(需外接电压转换电路)
- 容量支持范围:标准配置可达7000Ah
- 电流测量范围:标准配置支持±8160A
核心技术优势:
- 专利Impedance Track™算法实现精确电量计量
- 集成老化补偿和自放电补偿功能
- 支持SHA-1/HMAC安全认证
- 低功耗运行模式:
- 正常工作模式:<145μA(典型值)
- 睡眠模式:<84μA(典型值)
- 深度睡眠模式:<30μA(典型值)
二、硬件设计与接口
1. 封装与引脚配置
- 14引脚TSSOP封装:尺寸5.00mm×4.40mm
- 关键引脚功能:
2. 通信接口
- 双接口支持:
- I2C接口:标准400kHz速率
- HDQ单线接口:190μs典型周期时间
- LED显示控制:
- 直接支持1或4个LED显示
- 通过端口扩展器支持5个及以上LED
三、典型应用电路
1. 单节锂离子电池应用
- 电压转换电路:无需外部分压
- 电流检测:典型0.01Ω检流电阻
- 温度检测:外接10kΩ NTC热敏电阻
2. 多节电池组应用
- 电压分压网络设计:
- 上臂电阻计算:Rseries = 16.5KΩ×(Vmax-900mV)/900mV
- 典型配置:600KΩ上臂+16.5KΩ下臂
- 关键参数设置:
- 电压分压系数需在校准后更新Flash Update OK Cell Volt参数
四、系统校准与配置
1. 关键校准步骤
- 电压校准:
- 应用标称电压(如24V)
- 通过评估软件校准并自动更新分压参数
- 电流校准:
- 设置CC Gain和CC Delta参数匹配检流电阻值
- 确保差分电压不超过±125mV(最大±300mV)
- 温度校准:
- 使用标准温度源验证NTC读数
2. 化学ID配置
- 使用BQChem工具选择匹配的化学ID
- 若无匹配型号,需通过SLUC138工具自定义配置
五、PCB设计指南
1. 布局关键点
- 地平面分割:
- 高电流地(PACK-)与低电流地分开布局
- 单点连接于检流电阻Kelvin接点
- 信号走线:
- SRP/SRN差分对严格对称走线
- 推荐使用屏蔽差分线连接检流电阻
2. 保护设计
该器件特别适用于电动轻型车辆和医疗设备等高精度电池管理系统,其宽电压范围特性使其成为工业UPS等高压应用的理想选择。通过灵活的配置选项和精确的Impedance Track™算法,可显著提升电池容量预测准确性。
锂离子
5文章
571浏览量
39515 -
电量监测计
30浏览量
8169 -
电池
85文章
11356浏览量
141302
BQ76940AFE+BQ34Z100-G1电量计+BQ76200高端驱动+mcu的方案
如何对电池监控芯片bq34z100-g1进行调试呢
BQ20Z655符合SBS标准的电量监测计与保护IC
BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track 独立电量监测计
BQ34Z950 符合 SBS 1.1 标准的具有附加 DQ 接口的电量监测计
BQ34Z100 1s 至 16s Impedance Track 电量监测
采用Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-R2数据表
采用Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100数据表
采用 Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-G1数据表
高精度1-2芯串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610-R1数据表
bq20z40/45和bq20z60/65电量监测计电路设计
采用Impedance Track™的bq34z100EVM宽量程电池电量监测计解决方案
