Texas Instruments SN74HCT244/SN74HCT244-Q1八路缓冲器和线路驱动器专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发送器的性能和密度。Texas Instruments SN74HCT244/SN74HCT244-Q1器件配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的4位缓冲器/驱动器。当OE为低电平时,该器件将来自A输入的同相数据传递到Y输出。当OE为高电平时,输出处于高阻态。 SN74HCT244-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:
特性
- 工作电压范围:4.5V至5.5V
- 大电流输出最多可驱动15个LSTTL负载
- 80µA(最大值)I
CC低功耗 - 典型t
pd= 13ns - ±6mA输出驱动(5V时)
- 低输入电流,最大值1µA
- 输入兼容TTL电压
- 三态输出驱动总线线路和缓冲存储器地址寄存器
功能框图
SN74HCT244 Octal Buffer/Line Driver技术解析与应用指南
一、产品概述
SN74HCT244是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路缓冲器和线路驱动器,采用HCT技术,具有3态输出功能。该器件提供20引脚多种封装选项,包括SSOP、SOIC、TSSOP、VSSOP等,满足不同应用场景的空间要求。
关键特性:
- 工作电压范围4.5V至5.5V
- 高驱动能力:可驱动多达15个LSTTL负载
- 低功耗:最大ICC仅80μA
- 典型传播延迟13ns
- ±6mA输出驱动能力(5V时)
- TTL电平兼容输入
- 3态输出可直接驱动总线线路和缓冲存储器地址寄存器
二、产品架构与功能
1. 逻辑结构与引脚配置
SN74HCT244内部组织为两个独立的4位缓冲器/驱动器,每组配备单独的输出使能(OE)控制:
- 1OE控制1Y1至1Y4输出
- 2OE控制2Y1至2Y4输出
引脚功能:
- A1-A4, 2A1-2A4:数据输入端
- Y1-Y4, 2Y1-2Y4:数据输出端
- OE:输出使能端(低电平有效)
- VCC:电源(4.5-5.5V)
- GND:地
2. 工作模式
根据OE引脚状态,器件具有两种工作模式:
| OE状态 | 输入(A) | 输出(Y) | 描述 |
| L | L/H | L/H | 数据直通(非反相) |
| H | X | Z | 高阻态(输出关闭) |
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.5V至7V
- 输入钳位电流(IIK):±20mA
- 输出钳位电流(IOK):±20mA
- 连续输出电流(IO):±35mA
- 连续通道电流:±70mA
- 结温(TJ):150°C
- 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC):4.5V至5.5V
- 高电平输入电压(VIH):2V(min)
- 低电平输入电压(VIL):0.8V(max)
- 工作温度范围:
- SN54HCT244:-55°C至125°C
- SN74HCT244:-40°C至85°C(部分型号支持-55°C至125°C)
3. 典型性能参数
- 输出高电平(VOH):4.4V(min) @ IOH=-6mA
- 输出低电平(VOL):0.26V(max) @ IOL=6mA
- 输入电流(II):±0.1μA(typ) @ VI=VCC或0
- 静态电源电流(ICC):8μA(max) @ VI=VCC或0, IO=0
- 输入电容(Ci):3pF(typ)
四、开关特性
1. 传播延迟
- CL=50pF时:
- VCC=4.5V:15ns(typ), 28ns(max)
- VCC=5.5V:13ns(typ), 25ns(max)
2. 使能/禁用时间
- 输出使能时间(ten):
- CL=50pF, VCC=5.5V:19ns(typ), 32ns(max)
- 输出禁用时间(tdis):
- CL=50pF, VCC=5.5V:18ns(typ), 32ns(max)
3. 过渡时间
- 输出上升/下降时间(tt):
- CL=50pF, VCC=5.5V:7ns(typ), 11ns(max)
五、封装选项
SN74HCT244提供多种封装选择,满足不同应用需求:
| 封装类型 | 封装代码 | 尺寸(长×宽) | 体尺寸(不含引脚) |
| SSOP | DB | 7.2×7.8mm | 7.2×5.3mm |
| SOIC | DW | 12.8×10.3mm | 12.8×7.5mm |
| PDIP | N | 24.33×9.4mm | 24.33×6.35mm |
| TSSOP | PW | 6.5×6.4mm | 6.5×4.4mm |
| VSSOP | DGS | 5.1×3mm | 5.1×4.9mm |
缓冲器
6文章
2215浏览量
48680 -
八路
23浏览量
6950 -
线路驱动器
3文章
168浏览量
11202
SN74BCT756,pdf(Octal Buffer/Dr
SN74ACT244-Q1,pdf(Octal Buffer
SN74AHC244-Q1,PDF(Octal Buffer
SN74AHC244Q,pdf(Octal Buffer/D
SN74ALVC244,pdf(OCTAL BUFFERS/DRIVERS)
SN74ALVCH244,pdf(OCTAL BUFFER/
SN74AUC244,pdf(OCTAL BUFFER/DR
SN74AUCH244,pdf(OCTAL BUFFER/D
SN74HC244-Q1,pdf(Octal Buffer
SN74HCT244-Q1,pdf(Octal Buffer
SN74LVC244A,pdf(OCTAL BUFFER/D
SN74LVC244A-Q1,pdf(Octal Buffe
SN54LVCH244A, SN74LVCH244A,pdf
SN74LVCZ244A,pdf(OCTAL BUFFER/
SN74HCT244 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器
