在电商开发这行摸爬滚打了八年,和淘宝评论 API 打交道的过程,简直就是一部 “血泪奋斗史”。从最初对接时被各种报错折磨得夜不能寐,到现在能熟练用它搭建起各种实用功能,其中的酸甜苦辣,今天就来给大伙好好唠唠,顺便分享些超实用的代码干货!
刚入行那会,接了个给电商商家做竞品分析工具的活儿,核心就是调用淘宝评论 API 抓取竞品评论。本以为按文档流程走,申请个接口权限,写几行代码调用就行,结果现实给了我狠狠一击。
申请接口权限就不顺利,淘宝开放平台对开发者资质审核严格,我把公司营业执照、应用使用场景说明改了又改,提交后还等了整整三个工作日才通过。好不容易拿到App Key和App Secret,调用接口时又卡在签名验证上。官方文档里签名算法写得晦涩难懂,参数排序、加密方式稍有差错,就返回40001签名错误。为了搞懂这算法,我对着文档研究了两天,还在 Stack Overflow 和国内技术论坛疯狂搜索,终于写出了正确的签名生成函数:
import hashlib
import hmac
import time
import urllib.parse
def generate_sign(params, app_secret):
sorted_params = sorted(params.items(), key=lambda x: x[0])
sign_str = app_secret
for k, v in sorted_params:
sign_str += f"{k}{v}"
sign_str += app_secret
return hmac.new(
app_secret.encode(), sign_str.encode(), hashlib.sha256
).hexdigest().upper()
解决了签名问题,满心欢喜发送请求,结果又碰上接口调用频率限制。当时为了快速采集大量数据,没控制好请求频率,短时间内发送太多请求,直接被淘宝封了 IP,还收到警告邮件。无奈之下,只能研究淘宝的限流规则,用漏桶算法写了个频率控制类:
import time
class LeakyBucket:
def __init__(self, capacity, rate):
self.capacity = capacity
self.rate = rate
self.tokens = capacity
self.last_update = time.time()
def consume(self, tokens=1):
now = time.time()
# 补充令牌
self.tokens = min(
self.capacity, self.tokens + (now - self.last_update) * self.rate
self.last_update = now
if self.tokens >= tokens:
self.tokens -= tokens
return True
return False
# 使用示例
bucket = LeakyBucket(capacity=100, rate=20) # 容量100,每秒补充20个令牌
if bucket.consume():
# 调用API
response = requests.get(api_url)
else:
time.sleep(0.1) # 等待令牌补充
数据到手后,也不是一帆风顺。淘宝评论数据格式复杂,有文字评论、图片评论、评分、追评等多种类型,不同类型数据结构差异大。就拿文字评论来说,有的用户会写一大段话,标点符号、表情符号混用,要准确提取关键信息,得用自然语言处理技术。为了处理这些数据,我引入了jieba分词库和TextBlob情感分析库,写了个数据清洗和情感分析函数:
import jieba
from textblob import TextBlob
def clean_and_analyze_comment(comment):
# 分词
words = jieba.lcut(comment)
# 去除停用词(可根据需求扩展停用词表)
stopwords = {"的", "了", "是", "在"}
clean_words = [word for word in words if word not in stopwords]
clean_comment = " ".join(clean_words)
# 情感分析
blob = TextBlob(clean_comment)
sentiment = blob.sentiment.polarity
return sentiment, clean_comment
# 示例调用
comment = "这款手机拍照效果超棒,就是电池续航不太给力"
sentiment, clean_comment = clean_and_analyze_comment(comment)
print(f"情感倾向: {sentiment}, 清洗后评论: {clean_comment}")
有一回,客户要求实时监控自家商品评论,一有新评论就及时推送通知。这可难不倒我,通过设置合适的时间间隔,不断调用淘宝评论 API 获取最新评论。但很快又出现新问题,每次获取评论都要从第一页开始查,效率极低。后来我发现接口可以通过评论时间戳来筛选,只获取上次查询时间之后的评论,大大提高了效率:
import requests
import time
# 假设last_query_time是上次查询时间戳
def get_new_comments(last_query_time, app_key, app_secret, num_iid):
params = {
"method": "taobao.item.reviews.get",
"app_key": app_key,
"num_iid": num_iid,
"start_date": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(last_query_time)),
"timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
"format": "json",
"v": "2.0",
params["sign"] = generate_sign(params, app_secret)
"https://eco.taobao.com/router/rest", params=params
data = response.json()
if data["code"] == "200":
new_comments = data["item_reviews_get_response"]["reviews"]
return new_comments
else:
print(f"错误码: {data['code']}, 消息: {data.get('msg', '未知错误')}")
return []
# 示例调用
last_query_time = 1690000000 # 假设初始时间戳
app_key = "your_app_key"
app_secret = "your_app_secret"
num_iid = "123456789" # 商品ID
new_comments = get_new_comments(last_query_time, app_key, app_secret, num_iid)
if new_comments:
for comment in new_comments:
print(f"用户: {comment['user_nick']}, 评论: {comment['rate_content']}")
还有一次,项目要做一个商品评论可视化大屏,展示不同商品好评率、差评关键词云图等信息。为了保证数据实时性和准确性,我用Flask框架搭建了一个后端服务,定时调用淘宝评论 API 更新数据,再通过Echarts在前端展示可视化图表。这过程中,数据缓存又成了难题,频繁调用 API 不仅浪费资源,还可能触发限流。于是引入Redis缓存,先从缓存里读取数据,如果缓存没有再调用 API 获取,获取后存入缓存:
import redis
from flask import Flask, jsonify
app = Flask(__name__)
redis_client = redis.Redis(host="localhost", port=6379, db=0)
@app.route("/product_comments/< num_iid >", methods=["GET"])
def get_product_comments(num_iid):
cached_data = redis_client.get(num_iid)
if cached_data:
return jsonify(eval(cached_data.decode("utf-8")))
else:
# 调用淘宝评论API获取数据,此处省略具体调用代码
api_data = get_comments_from_api(num_iid)
redis_client.setex(num_iid, 3600, str(api_data)) # 缓存1小时
return jsonify(api_data)
if __name__ == "__main__":
app.run(debug=True)
这些年,靠着不断踩坑、填坑,在淘宝评论 API开发上也算积累了些经验。
API
2文章
2504浏览量
67132
八年电商开发血泪史:淘宝评论API的接口处理
