电池管理系统(BMS)通过精确管理每节电池的充放电过程,显著提升电池寿命、续航能力及能源利用效率。从电池包结构来看,多节电池串联形成Cell,便于实现充放电均衡管理与温度检测等功能;多个Cell串联后再并联,可在提升输出电压的同时增大输出电流,从而满足驱动电机所需的功率水平。
作为专业的半导体器件制造商与电路保护解决方案服务商,东沃电子将重点阐述BMS通信接口浪涌与静电保护的重要性、ESD对BMS通信系统的保护机制以及相关器件的选型建议。
BMS通信接口保护的重要性
各个Cell、微控制器(Micro Controller)及BMS/充电控制器(Charge Controller)之间需协同工作,因此可靠的数据通信至关重要。常见的通信总线包括RS-485、RS-232和CAN等。通信的可靠性与实时性直接关系到整个系统能否安全稳定运行,其重要性不言而喻。
这些通信线路易受雷电、系统电源浪涌和静电干扰的影响,可能导致通信中断、系统永久损坏,甚至引发严重安全事故。因此,必须在通信线路上增设ESD静电保护二极管,以有效抑制雷电、电源浪涌和静电所带来的威胁。
东沃BMS通信接口浪涌与静电保护方案
在东沃提供的BMS通信接口保护方案中,通常在整个电池串上部署ESD保护二极管,以防范上述风险。推荐使用东沃电子推出的ESD保护二极管DW05DUCF-BF-AT-E,该产品已通过AEC-Q101汽车级认证,结电容低至0.4pF,可在高速通信中最大限度减少对信号波形的影响;其漏电流低至0.5μA,有助于节能降耗。
在IEC 61000-4-5(tp=8/20μs)标准测试条件下,该器件可承受3A浪涌电流。若需更高等级的防护,可选择支持18A电流的车规级ESD管DW05DLC-B-AT-S,或30A电流的SD05C-Q,符合AEC-Q101认证。查看对应型号规格书,其具体参数如下:
以上即为BMS通信接口浪涌与静电保护方案及ESD二极管选型内容的简要介绍。如在实际应用中需处理EMC/EMI兼容性问题、进行IEC 61000-4系列标准符合性验证,或需优化防护拓扑、调整保护器件参数等深度技术协作,东沃电子DOWOSEMI资深FAE团队可提供专业支持!
ESD
50文章
2437浏览量
180619 -
电池管理系统
43文章
615浏览量
35077 -
通信接口
3文章
268浏览量
32018 -
浪涌
3文章
289浏览量
29474
原文标题:BMS通信接口浪涌静电保护方案及ESD防护器件选型
文章出处:【微信号:杭州东沃电子科技有限公司,微信公众号:杭州东沃电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
东沃电子BMS通信接口浪涌静电保护方案
