把街机塞进 15.6 寸小屏幕:Mai Pico,用树莓派 Pico 复刻 Maimai 手台
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-08-21 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有没有在机厅被 Maimai 的转盘+触摸 combo 支配过?打完一局,钱包空了,手也抽筋了。回家想练歌,却发现模拟器要么手感离谱,要么整套设备比房租还贵。今天聊的 GitHub 项目 Mai Pico,就是一位国内大佬“whowechina”送给所有手残党的礼物:只用一张 15.6 寸便携屏、几块 3D 打印件和一颗树莓派 Pico,就能搓出一台「麻雀虽小、五脏俱全」的 Maimai Mini 机台。重点是,全套开源,不花冤枉钱。
wKgZO2imkY6AP42pAA_nt0hGAXo285.png   概览
Maimai 的精髓在两点:
八个物理按钮的“咔哒”节奏感;
那块能感知多点触摸的 ITO 玻璃。
市面上要么买官方 10 万日元的手台,要么淘宝 3D 打印壳+山寨触摸板,手感随缘。Mai Pico 想做的,就是用开源硬件把这两件事一次性解决,顺便把价格打下来,让双人游戏也变成可能。
核心功能与原理
按钮圈:
8 颗凯华 Choc 矮轴,30–45 g 线性手感,回弹跟手。
每颗轴配两颗 WS2812B,RGB 灯效自己写,想跑马灯还是纯色随你。
触摸:
自制 ITO 玻璃,3 片 MPR121 电容触摸芯片,把整块玻璃切成 24 个独立触摸区。
协议直接参考 Sucareto 的 Mai2Touch,电脑端即插即用。
主控:
树莓派 Pico(或 Pico W),USB-C 一线通。
固件自带 HID 手柄/键盘双模式,想打 Maimai DX+ 还是自制模拟器都能识别。
双人模式:
左右各一套按钮 + 触摸,USB 一进二出,两台机器肩并肩就是 Double Play。
AIME 刷卡:
预留 PN532 NFC 模块,刷实卡或手机 NFC 都行,段位不丢。
硬件部分
硬件部分由 IO 板与按键板组成。
按键板
wKgZO2imkY6ATMUyAADUEzcfXYc555.pngwKgZO2imkY6AW8PvAAIJMdjguXw870.pngwKgZO2imkY6AFFzNAAD9lqVA09s817.pngwKgZO2imkY-ANrT4AALMUaaUynQ341.pngwKgZO2imkY-AN71IAAF_5iu-1Y0606.png
IO 板
wKgZO2imkY-AScVkAAHuYoKKGLU365.pngwKgZO2imkY-AMpzkAAS2T7Gu7SE947.pngwKgZO2imkY-AZ5QGAAMrfraD5os558.pngwKgZO2imkY-ASyqmAAG9gCQrYH0574.jpgwKgZO2imkY-APHE-AAEq4dHgzSc323.jpgwKgZO2imkZCARAjoAAH7_BL8hYo910.jpg
制作集锦
以下是一些爱好者的作品:
Lavide 的作品
Lavide 制作了一个漂亮的紧凑型一体化 Mai Pico 机框!
wKgZO2imkZCAfGHPAALQerq3iCM380.jpgwKgZO2imkZCAGHLBAASCf1L41mQ822.jpgwKgZO2imkZCAT_hTAAMby_R0rIE703.jpg
Romper 的作品
Romper 利用 Mai Pico 的触摸设计制作了一个全尺寸的控制器
imfrea 的作品
imfrea 给 Mai Pico 设计了一套平价又好看的亚克力外壳。
IlIIllllIlIIlll 的作品
IlIIllllIlIIlll 也制作了一套外壳。
wKgZO2imkZGACRmKAAFXv8SqeAM517.jpg wKgZO2imkZKAatRrAAGVfiQtl1U795.jpg wKgZO2imkZKAeiIKAAH9xaHDMSc004.jpg wKgZO2imkZKAUb_2AAD10eTGcq4335.jpg
如何制作
PCB
使用 gerber zip 文件(最新的productionPCBmai_io_v*.zip
和ProductionPCBmai_button_v*.zip)下单,常规 FR-4 板,厚度 1.6mm。你需要 1x io PCB 和 8x 按钮 PCBs 来构建一个 Mai Pico con。
1x Raspberry Pico Pi Pico 或 Pico W。
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico
注意另一侧的 3 个引脚,它们很难焊接,可能会留下气泡。
1x USB Type-C 插座(918-418K2023S40001 或 KH-TYPE-C-16P)
2x 0603 5.1kohm 电阻(R20,R21)用于 USB,如果你打算直接使用 Pi Pico 上面原生的 USB 插座,那么 Type-C 插座和电阻都可以省去,焊接也会简单不少。
3x MPR121 模块,市场上有许多类型,选择像这样的。 https://www.sparkfun.com/products/retired/9695
在将 MP121 模块焊接到主 PCB 板之前,记得用小刀切断 ADDR 和 GND 之间的微小连线,注意绝对不要切过头。
因为我们使用的是 MPR121 模块,而不是芯片,所以 U5、U6、U7 区域的离散组件留空(新版里已经移除)。
1x SN74LV1T34DBVR(SOT-23-5)电平转换器(U8),如果你找不到,就用 0603 10ohm 电阻(R4)替代,新版的设计里,它已经被移除。
4x 0603 1uF(0.1~1uF 都可以)电容器(C1,C2,C3,C7),可选,推荐。有些已经在新版本里移除。
16x WS2812B-3528 RGB LED(每个按钮需要两个)。
8x Kailh Choc v1 键盘开关,线性的,30gf 到 45gf 的。
1x PN532 NFC 模块和一些细电线, 只有需要 AIME 的时候才用得上.
你需要把它焊接到 MPR121 所在的 I2C 总线上(GPIO 6 and 7)。
以下仅适用于使用了光电开关的按钮。
8x 0603 220ohm 电阻(R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8),它们是限流电阻。
8x 0603 5.1kohm 电阻(R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16),它们是上拉电阻。可能不需要,你可以先试试不焊接。
ITO 玻璃
找一个服务定制蚀刻 ITO 镀膜玻璃。AutoCAD 文件是ProductionCADmai_pico_ito_v*.dwg。使用 2mm 厚,10-20ohm 平方电阻的 ITO 镀膜玻璃。
ITO 镀膜玻璃通过 "斑马线"(1.6mm 间距:0.8mm 黑色部分和 0.8mm 透明部分)连接到 IO PCB。使用 200°C 的硅加热头将斑马线粘贴到 PCB 的金手指部分和 ITO 镀膜玻璃上。这种线的正式名称是 "热压密封连接器"。 wKgZO2imkZOAEGjaAAJhfaFSPRk744.jpg 定制 ITO 镀膜玻璃相对较贵,但我们的尺寸小,所以并不像街机那么贵。这
按键环
从Production3DPrintmai_*.stl打印出 8 套 底座、连接板、按钮 和 盖子。
购买 8 根 2mm(直径)* 40mm(长度)的钢轴,它们用作按钮铰链。
这是如何组装它们的方法,这个渲染图像中没有显示铰链轴和 PCB 上的组件。
这是我如何组装环的方法。请注意,这些图片中缺少按钮开关的线路。
所有离散组件已准备好。
首先焊接按钮 PCB。
按键 PCB 使用细小且柔软的 3 线电缆串联,它们是 G、IN/OUT、V,分别代表地、信号进/出和电源。按钮开关信号引脚还没有焊接,你可以后面再焊接。请不用担心按钮 GPIO 的顺序,因为它们可以通过命令行重新映射。
你需要 3M5423 UHMW 胶带(或类似的硬且超滑的 PTFE 胶带,厚度 0.2-0.3)。它用来润滑触摸键开关的按钮表面。
将 3D 打印的部件和 PCBs 组装在一起。
使用轴稍微扩大支撑孔,然后涂上一些键盘开关润滑剂,如 Krytox 205G0,使轴超级光滑。
每个连接板需要 8x M2*4mm 螺丝将两个底座连接在一起。
安装盖子,每个需要 2x M2*5mm 螺丝。
便携显示器
分辨率:1920*1080,尺寸:15.6 英寸,刷新率:120Hz(推荐)或 60Hz,内置扬声器。
它们很容易找到。选择闲鱼上有小瑕疵的会便宜得多,也一样很好用。
有两种类型的驱动板,一种只有 micro-HDMI,另一种支持 type-C 显示(方便连接 Nintendo Switch)。两种都可以。
粘合到一起
我使用 3M VHB 胶带(0.5mm 或 1mm 厚)将按钮环、ITO 玻璃和显示器粘在一起。
只使用一点胶带,我使用 4 小块胶带将 ITO 玻璃粘到显示器上,另外 4 小块胶带将按钮环粘到 ITO 玻璃上。
不要在 ITO 玻璃的走线上贴胶带,你可以在某个角度光线下看到 ITO 的走线。
固件
UF2 文件在ProductionFirmware文件夹中。
对于新的构建,连接 USB 到 PC 时按住 BOOTSEL 按钮,会出现一个名为 "RPI-RP2" 的磁盘。将 UF2 固件二进制文件拖入其中。就这样。
LED 和 Touch 协议的实现遵循 Sucareto 在https://github.com/Sucareto/Mai2Touch上的研究。
它有一个命令行进行配置。你可以使用这个 Web Serial Terminal 连接到 Mai Pico 的 USB 串口。(注意:"?" 是帮助)
当你点击这个网页的 Connect 按钮后,你能看到每个端口的名称。
可以使用gpio命令重新映射按钮 GPIOs,固件支持 8 个主按钮和 4 个辅助按钮(分别是:Test, Service, Navigate, Coin)。
可以使用touch命令重新映射触摸键。对于用 ITO 膜手作触摸板,或者自己定制了引脚不同的 ITO 镀膜玻璃的朋友,这个命令会很有用:
touch 不带参数,可以用来检测当前按下的触摸键。
touch 1 9 E6 是映射第二个 MPR121 传感器的电极 9 到 “E6”,注意 “XX” 表示不连接任何触摸键。
可以使用rgb命令为每个按钮分配串联的 RGB LED 数量。
可以通过level命令调整 LED 的亮度。
有 MPR121 参数调整和灵敏度设置,自己探索。
它实现了 3 个 COM 端口,一个用于命令行,另外两个用于 LED 和 Touch。通过向命令行发出whoami,每个 COM 端口都会打印它们的身份。
按钮信号通过 HID Joystick 或 HID NKRO(键盘)发送到主机。有两套 NKRO 键映射,使用hid 在它们之间切换。在 NKRO 模式下,键映射是:
key1:WEDCXZAQ-按键环,3-Select
key2(小键盘):89632147-按键环,*-Select
上述两套都有:F1-TestF2-ServiceF3-投币
factory 用来复位到默认配置。当固件升级时,老配置可能失效,这时候请复位到默认配置,然后重新插拔一下控制器。
开源地址
最后是该项目的仓库:
https://github.com/whowechina/mai_pico
除了这个项目外,作者还有很多很酷的项目,有兴趣的小伙伴可以去仓库查看! wKgZO2imkZqANscEAAlmwdKcKcE942.png 最后,项目是 CC-NC 授权。所以你只能给自己和或者免费给你的朋友 DIY,不能利用这个项目赚钱,比如收费的代做,出售整机等,连源作者都不敢提的抄袭或者稍微改改换个名字来打擦边球就更不可以了。有商业诉求的,请联系项目的作者。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓Pico上运用不同的并行化手段
    树莓Pico由RP2040微控制器驱动,其上搭载两个CPU核,这让它非常适合探索并行计算。本文通过真实的数字信号处理样例来说明从双核架构中提取最大价值的方法和考量。
    的头像 发表于 08-29 09:51 3528次阅读
    在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>Pico</b>上运用不同的并行化手段
    零成本钢铁侠手套!树莓+OpenCV 秒变手势遥控器!
    大家好,这是一个树莓和OpenCV的连载专题。使用树莓与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪使用树莓
    的头像 发表于 08-16 16:16 886次阅读
    零成本钢铁侠手套!<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>+OpenCV 秒变手势遥控器!
    如何使用树莓与OpenCV实现面部和运动追踪的云系统?
    的头像 发表于 08-14 17:45 962次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>与OpenCV实现面部和运动追踪的云<b class='flag-5'>台</b>系统?
    树莓屏幕怎么选?
    树莓很多人都用过,但屏幕的倒不是很多。不少都是直接远程操作,或者直接接身边的显示设备了。但我觉得给开发板配一个屏幕还是很能提升使用体验的
    的头像 发表于 08-08 14:59 1065次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>屏幕</b>怎么选?
    切记!使用树莓时绝对不能做的7件事!
    如今,树莓几乎可用于任何场景。然而,这种多功能性有时会让你忘记,这款单板计算机并非坚不可摧,一个小失误就可能彻底损坏主板。我桌上有树莓
    的头像 发表于 07-19 08:34 642次阅读
    切记!使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>时绝对不能做的7件事!
    树莓分类器:树莓识别不同型号的树莓
    对准树莓4,屏幕上会显示“RaspberryPi4”;对准树莓Zero时显示“RaspberryPiZero”,依此类推。组装在
    的头像 发表于 06-13 16:39 994次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>分类器:<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>!
    树莓“揪出”家里的耗电怪兽!
    在本应用中,我们将使用树莓设置一个CE电流监测器,并通过网页界面显示电路的电流读数。本项目使用的组件硬件组件树莓2ModelBx112通道20安培电流监测控制器x1项目背景介绍在本
    的头像 发表于 06-04 15:33 1145次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>“揪出”家里的耗电怪兽!
    树莓与EthernetHat:ChatGPT实现的MQTT智能家居项目!
    我们使用Pico、WIZnetW5100S和PicoBricks开发板开发了MQTTRGB灯,通过ChatGPT4.0生成和优化代码。项目所需组件硬件组件PicoBricks扩展板x1WIZnetW5100S-EVB-Picox1WIZnetW5500-EVB-PicoWIZnet以太网HATx1
    的头像 发表于 06-03 15:29 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>与EthernetHat:<b class='flag-5'>用</b>ChatGPT实现的MQTT智能家居项目!
    树莓 Zero 打造的智能漫游车!
    使用PXFMini和树莓Zero打造您自己的自主漫游车。本项目所用组件硬件组件ErleRoboticsPXFmini×1树莓Zero×1树莓
    的头像 发表于 05-13 16:39 870次阅读
    <b class='flag-5'>用</b> <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> Zero 打造的智能漫游车!
    树莓4 打造专属流媒体控制
    树莓体验DIY智能科技!如今市面上有各种各样的流媒体控制,但购买现成的哪有自己从零开始制作的有趣呢?至少,这似乎是树莓
    的头像 发表于 05-11 08:33 428次阅读
    <b class='flag-5'>用</b> <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>4 打造专属流媒体控制<b class='flag-5'>台</b>!
    别再用钥匙啦!树莓Pico教你RFID“刷”门禁~
    获得读卡器,再搭配4美元的树莓Pico,即可读取卡片/标签的ID信息。在本教程中,我们将学习如何使用MFRC522读卡器和树莓
    的头像 发表于 04-23 16:03 1152次阅读
    别再用钥匙啦!<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>Pico</b>教你<b class='flag-5'>用</b>RFID“刷”门禁~
    树莓 Pico 2040 的“速度狂飙”:时钟速度几乎翻倍!
    树莓Pico2040的“超能力”升级如果你手头有一个树莓Pico2040,但总觉得它的性能还
    的头像 发表于 03-25 09:25 927次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> <b class='flag-5'>Pico</b> 2040 的“速度狂飙”:时钟速度几乎翻倍!
    分享8个树莓做的黑科技产品!
    1.六轴机器人视觉控制系统在上海国际嵌入式展上,基于树莓CM4的六轴机器人视觉解决方案惊艳全场。该系统集成了AI摄像头、EtherCAT总线控制模块和15.6HMI人机界面,
    的头像 发表于 03-25 09:21 1660次阅读
    分享8个<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>做的黑科技产品!
    树莓 Pico SDK 2.1.1 版本发布!
    RaspberryPiPicoSDK2.1.1最新版本现已发布,更新了多个内容。RaspberryPiRP2040获官方200MHz时钟支持自2021年RaspberryPiRP2040与Pico
    的头像 发表于 03-25 09:20 1348次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> <b class='flag-5'>Pico</b> SDK 2.1.1 版本发布!
    4树莓5跑动大模型!DeepSeek R1分布式实战!
    导语“4树莓5组网,轻松运行大模型——这可能是2025年最颠覆认知的开源AI项目!”GitHub明星项目distributed-llama最新实战案例曝光:通过独创的动态模型切片
    的头像 发表于 03-24 14:50 1073次阅读
    4<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>5跑动大模型!DeepSeek R1分布式实战!
