随着智能硬件在各行各业的深入应用,手持终端已从单一的扫码工具演变为集计算、通信、定位与多媒体于一体的移动工作站。为了在性能、续航与功能扩展之间找到平衡,基于MT8786 平台的手持终端方案,为各类行业终端提供了一个兼具效率与灵活性的解决方案。
手持终端PDA基于MT8786平台方案特性
MT8786基于先进的12nm制程打造,在降低功耗的同时提升了晶体管密度和计算效率。芯片采用了双核Cortex-A75与六核Cortex-A55的混合架构:前者用于处理需要高算力的任务(主频可达2.0GHz),后者则以更低的功耗承担常规和后台负载(主频可达1.8GHz)。这种大小核组合能根据应用场景智能调配计算资源,既保证了复杂任务的响应速度,也延长了设备的电池续航。
MT8786平台集成的ARM Mali-G52 GPU,工作频率可达820MHz,为图形密集型应用提供流畅的渲染能力。不论是工业端展示复杂三维模型、现场需要查看高清地图,还是零售场景中展示商品细节,强劲的GPU都能确保界面显示细腻、交互顺畅。
内存与存储配置的灵活性
MT8786 支持多种内存与存储组合,如4GB+64GB、6GB+128GB、8GB+256GB等,便于根据应用需求进行定制。轻量级的数据采集设备可选择较小配置以节约成本,而用于仓储管理或移动收银的终端则可搭载更大内存与更大存储,以应对并行任务与海量数据存取的需求。
在移动网络方面,MT8786 能兼容主流运营商的4G制式,确保在城市与偏远地区均可实现稳定的数据传输。无线局域网支持2.4GHz 与5GHz双频Wi‑Fi,用户可以在拥挤或干扰严重的环境中切换更优信道。蓝牙5.0 的加入,使得与打印机、条码枪、蓝牙耳机等外设的配对更为可靠且能耗更低。
定位能力上,MT8786 支持多星座 GNSS(包括GPS、北斗、GLONASS、QZSS 与 Galileo),在不同国家和复杂环境中都能快速获取精确位置。这对于物流轨迹跟踪、户外巡检点位记录以及应急救援等场景尤为重要。
多样化接口,便于扩展
平台在硬件接口上也考虑周全,提供MIPI显示与触控接口以适配各类屏幕与触控方案;摄像头接口支持单摄最高64MP或双摄16MP+16MP组合,可满足从证照拍摄到货物影像存档的多种需求。音频输入输出(麦克风/扬声器)、Micro‑SIM 与 TF 卡槽、以及支持 OTG 的 Type‑C USB 接口,都让设备在连接外部设备与扩展功能时更为便捷。
手持终端PDA数据采集类选配功能
条码扫描模块:这是物流、零售等行业常用的选配功能。可选配一维码扫描模块或二维码扫描模块,一维码扫描模块适用于传统的商品条码扫描,而二维码扫描模块能识别包含更多信息的二维码,如商品详细参数、溯源信息等。
RFID读写模块:在仓储管理、资产管理等场景中,RFID读写模块是非常实用的选配功能。它可实现对 RFID 标签的快速读取和写入,相比条码扫描,具有非接触式识别、可同时识别多个标签的优势。
联发科
57文章
2752浏览量
259968 -
手持机
84浏览量
9029 -
手持终端
1文章
291浏览量
13781
什么是PDA手持机?
定制手持终端_三防/电力巡检/医疗/条码扫描手持机PDA方案
手持机定制开发_MTK联发科/展锐平台的手持终端PDA硬件方案
