‌UCD90910 10路电源时序控制器与系统健康监测器(带10路风扇控制)总结
科技绿洲 2025-08-19 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCD90910是十轨 I^2^C/PMBus可寻址电源定序器和系统健康监视器。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达 13 个电源电压、电流或温度输入。
26个GPIO引脚可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。其中 12 个引脚提供 PWM 功能。使用这些引脚,该UCD90910支持风扇控制、裕量和通用PWM功能。
*附件:ucd90910.pdf
风扇控制信号可以使用 PMBus 命令发送,也可以从两种内置风扇控制算法之一生成。PWM 输出与温度和风扇速度测量相结合,为多达 10 个独立风扇提供完整的风扇控制解决方案。
TI Fusion 数字电源设计器软件用于设备配置。这种基于PC的图形用户界面(GUI)提供了一个直观的界面,用于配置、存储和监控所有系统作参数。
特性
  • 监控和排序十个电压轨
    • 每 400 μs 对所有电源轨进行采样
    • 12位ADC,2.5 V,0.5%内部电压裁判
    • 基于时间、轨和引脚依赖性的序列
    • 每个监视器有四个可编程欠压和过压阈值
  • 风扇控制和监控
    • 支持十个风扇,具有五个用户定义的速度与温度设定点
    • 支持两线、三线和四线风扇
  • 每个监视器的非易失性误差和峰值记录(最多 12 个故障)
  • 十轨的闭环裕量
    • 裕量输出调整轨电压以匹配用户定义的裕量阈值
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 多相PWM时钟发生器
    • 时钟频率范围为 15.259 kHz 至 125 MHz
    • 能够配置独立的时钟输出,用于同步开关模式电源
  • 内部温度传感器
  • JTAG和我^2^C / SMBus / PMBus 接口
  • 在正常模式下进行完整配置更新功能
  • 应用
    • 工业 / ATE
    • 电信和网络设备
    • 服务器和存储系统
    • 任何需要对多个电源轨进行排序和监控的系统
参数
方框图
1. 产品概述
UCD90910是德州仪器(TI)推出的多功能集成电路,集成了10路电源时序控制、系统健康监测及10路风扇控制功能。其主要特点包括:
  • 电源管理‌:支持10路电压轨的监控与时序控制,内置12位ADC(2.5V基准,精度±0.5%),可编程欠压/过压阈值。
  • 风扇控制‌:支持10路风扇(2/3/4线制),5档温度-转速曲线配置,支持自动校准和故障检测。
  • 接口与通信‌:支持I²C/SMBus/PMBus、JTAG接口,兼容PMBus 1.1标准。
  • 扩展功能‌:提供26个GPIO(含12路PWM输出)、闭环电压裕度调节、看门狗定时器及非易失性故障日志。
2. 核心功能
  • 电源时序控制‌:
    • 支持基于时间、电压依赖或外部引脚触发的时序开关。
    • 可配置上电/下电延迟(最大3276ms)、故障响应(立即关闭、延迟关闭或自动重启)。
  • 健康监测‌:
    • 实时监测电压、电流、温度,支持4级阈值(警告/故障各2级)。
    • 内置硬件比较器(响应时间80μs)和数字滤波(电流/温度输入)。
  • 风扇控制算法‌:
    • 滞回控制‌:基于温度阈值开关风扇。
    • 多点调速‌:支持5个温度-转速设定点,可调转速爬升速率。
3. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3.0V–3.6V(模拟/数字供电)。
    • ADC采样周期:全通道扫描54.5ms(单通道3.89ms)。
  • 封装与热性能‌:
    • 64引脚QFN封装(9mm×9mm),结至环境热阻26.4°C/W。
4. 应用场景
  • 工业自动化、通信设备、服务器/存储系统等需多电源轨管理的场景。
  • 典型应用包括FPGA/ASIC供电时序、散热系统控制及故障诊断。
5. 开发支持
  • 配置工具‌:TI Fusion Digital Power Designer GUI,支持图形化参数配置与实时监控。
  • 编程方式‌:支持PMBus命令脚本、JTAG或I²C在线编程,数据存储于片内Flash。
6. 安全与可靠性
  • 内置ECC校验、固件看门狗及多重校验机制,确保配置数据完整性。
  • 支持“掉电保护”模式,在电压跌落至2.9V时自动保存关键数据至Flash。
附件说明
文档详细列出了引脚定义、寄存器映射、时序图及典型应用电路(如基于INA196的电流监测、TMP20温度传感等),并提供了布局建议(如散热焊盘设计、去耦电容配置)。
  • PWM
    PWM
  • adc
    adc
  • 监视器
  • 电源电压
  • 定序器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ETY时序电源控制器
    时序电源控制器是本公司生产的具有自动按时间次序开关的电源控制切换设备。当操作员发出电源开的触发
    发表于 10-28 00:56 63次下载
    MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10
    MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4LED驱动   概述 MAX5970
    发表于 05-29 08:17 1406次阅读
    MAX5970 0V至16V、双通道热插拔<b class='flag-5'>控制器</b>,带有<b class='flag-5'>10</b>位
    MAX34441电源管理和智能风扇控制器
    MAX34441是一款复杂系统监测器,可管理多达5电源和一个风扇电源管理
    发表于 03-18 11:34 1752次阅读
    MAX34441<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>器</b>和智能<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    MAX34440 6复杂系统监测器(附图)
    MAX34440是一款复杂系统监测器,可管理多达6电源电源管理
    发表于 03-29 11:10 1245次阅读
    MAX34440 6<b class='flag-5'>路</b>复杂<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>监测器</b>(附图)
    MAX6620四通道、线性、风扇速度控制器
    MAX6620采用四独立的线性电压输出控制路风扇的速度。风扇驱动电压直接由I²C接口控制
    发表于 01-16 14:43 1949次阅读
    MAX6620四通道、线性、<b class='flag-5'>风扇</b>速度<b class='flag-5'>控制器</b>
    WL两旋钮窗帘控制器(11.3-10)
    WL两旋钮窗帘控制器(11.3-10)
    发表于 12-29 20:03 0次下载
    UCD90910 具有集成 10 通道风扇控制器10 导轨序列发生系统安全管理
    电子发烧友网为你提供TI(TI)UCD90910相关产品参数、数据手册,更有UCD90910的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCD90910真值表,UCD90910管脚
    发表于 04-18 20:12
    闭环风扇控制电源管理
    PMBus兼容的系统管理控制器IC MAX34440/MAX34441,器件具有业内最完备企业级设备故障记录和热管理功能。MAX34440具有六电源管理通道,支持排序、电压
    发表于 06-12 17:58 1520次阅读
    闭环<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>控制</b>六<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>电源</b>管理
    LTC4255:I²C兼容接口的四网络电源控制器数据表
    发表于 05-10 12:27 9次下载
    LTC4255:<b class='flag-5'>带</b>I²C兼容接口的四<b class='flag-5'>路</b>网络<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    UCD9090A-如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    <b class='flag-5'>UCD</b>9090A-如何使用TI<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>控制器</b>在5G MIMO的应用
    UCD90320定序系统健康控制器PMBus命令参考
    电子发烧友网站提供《UCD90320定序系统健康控制器PMBus命令参考.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 15:53 0次下载
    <b class='flag-5'>UCD</b>90320定序<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>控制器</b>PMBus命令参考
    UCD9090-Q1 汽车10通道定序系统健康监测器技术手册
    UCD9090-Q1 是一款 10 轨 PMBus 和 I^2^C 可寻址电源定序和监视。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多
    的头像 发表于 08-19 09:46 625次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>9090-Q1 汽车<b class='flag-5'>10</b>通道定序<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测器</b>技术手册
    UCD9090 10电源时序与监控(支持ACPI)技术文档总结
    UCD9090是 10 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序和监视。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达
    的头像 发表于 08-19 10:06 762次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCD</b>9090 <b class='flag-5'>10</b>轨<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>器</b>与监控<b class='flag-5'>器</b>(支持ACPI)技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    UCD90124 12轨电源序列系统健康监测器技术总结
    UCD90124是 12 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序系统健康监视。该器件集
    的头像 发表于 08-19 11:17 735次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>90124 12轨<b class='flag-5'>电源</b>序列<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测器</b>技术<b class='flag-5'>总结</b>
    UCD90120 12通道电源时序系统健康监测器总结
    UCD90120电源定序系统健康监测器可监控和排序多达 12 个独立的电压轨。该器件集成了一
    的头像 发表于 08-19 11:24 732次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCD</b>90120 12通道<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测器</b><b class='flag-5'>总结</b>
