TPS748低压差(LDO)线性稳压器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-19 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS748低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容涌流。软启动为单调设计,适合用于为多种不同类型的处理器和应用特定的集成电路 (ASIC) 供电。使能输入和电源良好输出可通过外部稳压器实现轻松排序。凭借全方位的灵活性,可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS748低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
精密基准和误差放大器可在负载、线路、温度和工艺条件下提供2%精度。该器件在使用任何大于或等于2.2µF电容器时都能保持稳定,并完全符合TJ = -40°C至+125°C的规定。Texas Instruments TPS748采用小型3 mm × 3 mm VSON-10封装,实现高度紧凑的整体解决方案尺寸。该器件还采用5mm×5mm VQFN-20封装,与TPS744兼容。
特性
  • 0.8V至3.6V VOUT 范围
  • 0.8V至5.5V超低VIN 范围
  • VBIAS 范围2.7V至5.5V
  • 低压差
  • 60mV,通常在1.5A、VBIAS = 5V时
  • 电源良好(PG)输出实现电源监控或者为其他电源提供排序信号
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:2%
  • 可编程软启动提供线性电压启动
  • VBIAS 允许低VIN 运行,瞬态响应良好
  • 使用任何 ≥ 2.2µF的输出电容时均保持稳定
  • 采用小型3mm × 3mm × 1mm VSON-10和5mm × 5mm VQFN-20封装
功能框图
产品概述
TPS748是德州仪器(TI)推出的1.5A输出电流低压差线性稳压器(LDO),具有可编程软启动功能。该器件采用创新的NMOS拓扑结构,具有以下核心特性:
  • 超宽输入电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.8V至3.6V(可调)
  • 极低压差‌:典型值60mV@1.5A(VBIAS=5V)
  • 高精度输出‌:新芯片精度达±1%(全温范围)
  • 集成保护功能‌:短路限流、热关断
  • 多种封装选择‌:3mm×3mm VSON-10和5mm×5mm VQFN-20
关键电气特性
绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
输入电压-0.36.0V
工作结温-40150°C
存储温度-55150°C
典型性能参数
  • 静态电流‌:3.8mA(典型值)
  • 关断电流‌:0.85μA(新芯片)
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:
    • 1kHz时60dB(VIN至VOUT)
    • 300kHz时50dB(VBIAS至VOUT)
  • 输出噪声‌:25μVrms×VOUT(100Hz至100kHz)
应用设计指南
. 关键元件选型
电阻分压网络‌:
  • R2推荐值≤4.99kΩ(保证精度)
  • 常见输出电压配置:
    • 1.2V:R1=4.12kΩ, R2=4.75kΩ
    • 1.5V:R1=4.12kΩ, R2=4.75kΩ
    • 3.3V:R1=3.57kΩ, R2=1.15kΩ
电容选择‌:
  • 输入电容:≥1μF(X5R/X7R)
  • 输出电容:≥2.2μF(任意类型)
  • 软启动电容:1nF(典型1ms启动时间)
核心功能解析
1. 可编程软启动
通过外部电容CSS实现:
  • 启动时间公式:tSS = (VREF×CSS)/ISS
    • 其中VREF=0.8V,ISS=530nA(新芯片)
  • 最大推荐值15nF
  • 典型配置:
    • 1nF → 1.5ms
    • 10nF → 15ms
2. 双电源架构
  • VIN‌:主电源输入(0.8-5.5V)
  • VBIAS‌:偏置电源(2.7-5.5V)
    • 当VIN < VOUT+1.62V时必须使用
    • 提供栅极驱动电压,改善低压差性能
3. 保护功能
  • 过流保护‌:3.35A(典型值)
  • 热关断‌:165°C触发,140°C恢复
  • 电源良好(PG)监测‌:
    • 开漏输出,需外接上拉电阻
    • 阈值:90%VOUT(典型值)
热设计指南
1. 功率计算
PD = (VIN - VOUT) × IOUT
2. 热阻参数
封装RθJA(°C/W)RθJC(top)(°C/W)ψJT(°C/W)
VSON-1044.250.30.7
VQFN-2035.633.30.4
3. 布局建议
  • 在器件下方设置散热过孔阵列
  • 保持输入/输出电容靠近引脚
  • 反馈电阻网络应靠近负载放置
行业应用方案
1. 网络存储设备
  • 为FPGA I/O供电(1.2V/1.5V)
  • 利用低噪声特性为PLL供电
  • 典型配置:
    • VIN=1.8V, VBIAS=5V
    • 效率达83%
2. 工业传感器
  • 4-20mA环路供电转换
  • 支持-40°C至125°C工作温度
  • 利用PG信号实现电源序列控制
3. 服务器电源
  • 为ASIC提供多路低压电源
  • 通过EN引脚实现时序控制
  • 典型配置:
    • VIN=3.3V, VOUT=1.8V
    • COUT=47μF(低ESR)
新旧版本对比
特性老款芯片新款芯片
精度±2%±1%
静态电流1μA(典型)0.85μA
软启动电流440nA530nA
ESD防护1kV HBM2kV HBM
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 低压差
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压线性稳压器LDO如何选型
    LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压线性稳压器
    发表于 05-29 14:47 3236次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>如何选型
    低压线性稳压器的选用技术
    低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了
    发表于 07-12 22:03
    LDO低压线性稳压器
    的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器
    发表于 12-25 10:35
    LDO低压线性稳压器的简介
    LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio
    发表于 11-07 17:56
    LDO低压线性稳压器解析
    LDO是什么?LDO低压线性稳压器的电路原理是什么?
    发表于 10-25 07:56
    低压线性稳压器LDO的相关资料分享
    一、 低压线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压
    发表于 11-15 07:15
    低压线性稳压器是什么
    1.低压线性稳压器低压线性
    发表于 11-15 08:59
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    高性能低压线性稳压器(LDO)
    发表于 04-20 14:36 9次下载
    高性能<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)
    线性低压(LDO)稳压器解决方案
    线性低压(LDO)稳压器解决方案
    发表于 05-09 15:09 22次下载
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>解决方案
    低压线性稳压器LDO
    LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,
    发表于 11-08 12:21 30次下载
    低压线性稳压器LDO选型参考
    的头像 发表于 03-25 09:37 5198次阅读
    具有可编程软启动功能的 1.5A 低压线性稳压器TPS748数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的 1.5A 低压线性稳压器TPS748数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:41 0次下载
    具有可编程软启动功能的 1.5A <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748</b>数据表
    具有可编程软启动功能的1.5A低压线性稳压器TPS748数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的1.5A低压线性稳压器TPS748数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 13:37 0次下载
    具有可编程软启动功能的1.5A<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS748</b>数据表
    TPS7A20超小型低压(LDO)线性稳压器手册
    电子发烧友网站提供《TPS7A20超小型低压(LDO)线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:08 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>7A20超小型<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>手册
    TPS748A 1.5A可编程软启动低压线性稳压器技术解析
    Texas Instruments TPS748A/TPS748A-Q1低压 (LDO) 线性
    的头像 发表于 08-27 14:37 1622次阅读
    <b class='flag-5'>TPS748</b>A 1.5A可编程软启动<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
