储能变流升压一体机具有以下重要作用:
一、基本功能
1.
交直流转换与电池充放电控制
作为储能变流器(PCS)部分,它能够实现直流电(来自电池)和交流电之间的转换。在充电过程中,将电网的交流电转换为直流电给电池充电;在放电过程中,把电池的直流电转换为交流电,供负载使用或者并入电网。
2.
电压升高功能
其升压变压器部分可将较低的交流电压升高到合适的电压等级。这一功能对于将储能系统连接至电网或者在电力传输过程中非常关键,因为较高的电压可以减少传输损耗,适用于长距离电力传输或者满足电网接入电压要求。
二、集成优势
1.
空间节省
将储能变流器和升压变压器集成在一起,大大减少了设备的占地面积。这对于实验室空间有限或者户外安装场地受限的项目来说非常重要,例如在城市中心的小型储能电站或者便携式储能系统中,能够在有限的空间内完成储能和电能转换、升压的任务。
2.
成本降低
在安装方面,由于减少了中间环节,减少了电缆的使用量和连接接口,从而降低了安装成本。而且从设备采购的整体成本来看,一体机的成本可能相对分体式设备更低,因为它减少了零部件的数量和组装工序。
3.
效率提升
集成化设计减少了电能传输过程中的损耗。由于储能变流器和升压变压器之间的距离更近,电能在内部传输过程中的电阻损耗等得到降低,提高了整个储能系统的效率。
4.
响应速度加快
在新能源电站(如光伏或风电电站)中,储能系统需要快速响应电网的功率调节需求。一体机减少了内部电气连接和信号传输的延迟,能够更快速地进行充放电操作,从而提高对电网的响应速度。
三、应用场景
1.
新能源电站
在光伏和风电电站中,储能变流升压一体机可以与新能源发电设备配合使用。当新能源发电过剩时,储能系统充电;当发电不足时,储能系统放电。一体机能够快速响应新能源发电的波动,稳定电网的电压和频率,提高新能源的消纳能力。
中盟电气制造
2.
电网侧需求响应
在电网侧,用于调峰调频等需求响应任务。例如在用电高峰时段,储能系统放电以减轻电网的供电压力;在用电低谷时段充电。一体机的高效性和快速响应能力使其能够很好地满足电网侧的需求。
四、可能的局限性
1.
灵活性受限
相比于分体式设备,一体机的定制化程度较低。分体式设备可以根据具体的储能系统容量、电压要求等项目需求分别调整储能变流器和升压变压器的参数,而一体机的型号相对固定,可能难以满足一些特殊项目的个性化需求。
2.
散热与可靠性问题
在高温环境下,一体机内部的散热可能会受到影响。由于其集成化程度高,如果散热不良,可能会影响设备的正常运行,增加设备故障的风险。而且,集成化设计也可能增加单点故障的风险,一旦某个部件出现问题,可能会影响整个一体机的运行,相比分体式设备,在故障排查和维修时可能需要更专业的知识和设备。
——江苏中盟电气集团——
一体机
1349浏览量
34928 -
储能
12文章
2870浏览量
36307
工商业储能降本增效新引擎:储能变流升压一体机,开启绿色能源黄金时代
汇川技术储能升压一体机助力山西偏关项目并网投运
储能变流升压一体舱,破解电网供需失衡的“全能答案”
工控一体机在储能电站BMS控制中的应用
工商业储能“降本增效”新利器!这款PCS升压一体机凭什么让业主抢着装?
盘点储能变流升压一体机的作用
