在电力系统维护和故障排查中,继电保护测试仪是必不可少的设备。然而,很多工程师都遇到过这样的困扰:测试过程中突然断电,导致数据丢失、测试中断,甚至可能损坏昂贵的测试设备。这种突发情况不仅影响工作效率,还可能造成严重的经济损失。如何为继电保护测试仪选择一款可靠的UPS不间断电源,成为电力工作者必须重视的问题。
电力测试现场往往面临复杂的供电环境,电压波动、瞬间断电等情况时有发生。普通UPS可能无法满足继电保护测试仪的特殊需求:测试仪对电源质量要求高,需要稳定的正弦波输出;测试过程可能持续数小时,需要足够的后备时间;现场环境可能恶劣,需要设备具备较强的环境适应性。
优比施UPS电源针对继电保护测试仪的特殊需求,提供了专业解决方案。其采用纯在线双转换技术,确保输出纯净的正弦波,完全匹配测试仪对电源质量的要求。内置的高性能电池组可提供长达数小时的后备供电,满足长时间测试需求。智能电池管理系统可延长电池寿命,降低使用成本。设备还具备宽电压输入范围,能适应各种恶劣的电网环境。
某省级电力公司曾遇到这样的案例:在进行重要变电站的保护装置测试时,市电突然中断导致测试数据全部丢失,不得不重新安排测试,造成严重延误。在采用优比施UPS电源后,类似问题再也没有发生过。该公司的测试工程师反馈:"优比施UPS不仅保证了测试的连续性,其稳定的输出还提高了测试数据的准确性。"
选择适合继电保护测试仪的UPS时,建议重点关注以下几点:
- 首先,确认UPS的容量要略大于测试仪的额定功率;
- 其次,选择纯在线式UPS,确保电源质量;第三,根据测试时长需求选择合适容量的电池组;
- 最后,考虑设备的便携性和环境适应性。优比施UPS电源系列产品提供多种规格可选,专业工程师可为您提供定制化方案。
为您的继电保护测试仪配备可靠的电源保障,现在就联系优比施专业团队,获取最适合您需求的UPS解决方案,让专业电源保障为您的电力测试工作保驾护航。
测试仪
6文章
4444浏览量
62845 -
继电保护
16文章
377浏览量
33575 -
UPS电源
8文章
1228浏览量
32666
UPS不间断电源有哪些应用
UPS不间断电源的数据保护
不间断电源UPS品牌有哪些?
ups不间断电源优点_ups不间断电源接线图
继电保护测试仪配哪样的UPS不间断电源比较好?
