本文导读
本文通过实测对比,详细解析ZDS3054E示波器标准模式、平均模式、峰值模式和高分辨率模式的工作原理、技术特点和应用场景,帮助工程师根据信号特性选择最优的测量策略,解决噪声干扰、瞬态遗漏、精度不足等常见测试难题。
在新能源汽车BMS、5G毫米波调试、激光雷达信号分析等前沿应用中,高频、高噪、瞬态信号的精准捕获成为行业痛点。ZDS3054E示波器凭借500MHz带宽、4GSa/s采样率、250Mpts深存储等硬核参数,成为这些场景的“技术守门员”。
示波器一开,你有没有遇到以下“翻车”现场:
噪声像"杂草":电池纹波测试时,有用信号被噪声完全掩盖;
毛刺玩"躲猫猫":激光雷达回波异常总是抓不住,影响系统标定;
微弱信号"隐身术":快充协议的mV级电压变化根本测不准。
别急着怀疑设备或技术水平——很可能只是捕获模式没选对!不同的信号就像不同性格的人,需要用不同的“沟通方式”。通过信号发生器输出典型信号,搭配ZDS3054E示波器进行实测对比,带你直观看懂四种捕获模式的区别与用法!
四大捕获模式,精准匹配热点场景
1、标准模式:稳定信号的“实时记录仪”:
标准模式是示波器的默认模式,能够实时记录并显示所有波形点,反应速度比较快。
适用场景:测试稳定信号,例如实时监测新能源汽车电机逆变器输出的正弦波稳定性,确保动力系统无卡顿;
短板提醒:缺点是可能漏掉偶发毛刺或被噪声淹没,就像用手机默认模式拍跑步时,若刚好眨眼会错过朋友突然摔跤的瞬间,因此不适用于捕捉瞬态异常或有噪声干扰的信号。
图1 标准模式原理图
2、平均模式:噪声信号的“降噪滤镜”
平均模式可以说是示波器的降噪滤镜,通过连续捕获多次波形对齐叠加取平均值,能大幅降低随机噪声,使重复信号轮廓更清晰,ZDS3054E平均数次数可选,范围在2~65536,系统默认为64次。
核心优势:精准测量含噪声的重复信号,如测试电池纹波噪声,确保BMS精准判断剩余电量;
短板提醒:会抹平偶发毛刺,因此仅适用于稳定重复信号,无法观察单次或瞬态异常的情况。
图2 平均模式原理图
3、峰值模式:瞬态异常的“高速抓拍器”
峰值模式可以说是示波器的高速连拍模式,通过极短时间内疯狂采样,只记录信号的最高点和最低点,专门捕捉纳秒级的偶发毛刺、过冲或欠冲等瞬态异常。
核心优势:能锁定极窄的干扰脉冲,如激光雷达的回波毛刺信号,用于自动驾驶的传感器校准;
短板提醒:波形可能因显示所有极值点而显得“毛糙”,因此适用于观察瞬态异常信号,不适合测量平滑稳定的波形。
图3 峰值模式原理图
4、高分辨率模式:细微变化的“微距镜头”
高分辨率模式可以说是示波器的微距镜头,通过提升垂直精度,能帮助我们看清普通模式下无法捕捉的微小电压变化,例如能捕捉到电池从3.7V降至3.69V的细微波动。
原理:通过对波形中的每N个点求平均,再把原来的N个采样点替换成一个平均点来显示,相当于放大波形细节,类似用微距镜头拍花蕊上的花粉颗粒;
应用场景:适用于观察快充协议电压波动、传感器弱信号等需高精度测幅值的场景,但因采样率降低,不适合测高频信号,容易导致波形失真。
图4 高分辨率模式原理图
模式实测场景对比
为了更加直观的突出标准模式和不同模式下的波形对比,我们针对其它模式不同场景条件进行了还原,让大家更直观感受到差别。
1、平均模式
平均模式的核心优势在于能精准测量含噪声的重复信号,这里我们通过信号发生器输出一个噪声信号输出到我们的ZDS3054E示波器,通过切换模式对比,可以看到,标准模式下噪声比较明显,平均模式下可以降低随机噪声,使得重复轮廓更加清晰。
图5 噪声信号标准模式和平均模式下的波形对比
2、峰值模式
峰值模式能通过短时间的高速采样,来记录波形的最高点和最低点,对于瞬态出现的过冲信号,标准捕获模式下会出现漏触发的情况,峰值模式能很好的弥补这一缺点,帮助我们捕获出瞬时出现的脉冲信号。
图6 脉冲信号标准模式和峰值模式下的对比
2、高分辨率模式
高分辨率模式下能看清标准模式无法捕捉的微小电压变化,通过下图对比可以看下波形细节方面,明显高分辨率下的波形细节更加细腻,对于电池信号出现的微小变化能够更快速的捕捉。
图7 正弦信号标准模式和高分辨率模式下对比
一张表选对模式,告别盲测焦虑
面对千变万化的信号,用对模式才能事半功倍。保存记住这张选型指南:
总 结
波形测试的核心在于高保真还原信号特征,而捕获模式的精准选择是实现这一目标的关键。
ZDS3054E示波器凭借500MHz带宽、4GSa/s采样率的硬件基础,确保信号捕获的精确性,配合四种专业捕获模式,就像给工程师配备了一套完整的“测试武器库”。
无论是基础波形观测还是复杂信号分析,结合智能触发、深存储、波形搜索等功能,不仅实现信号的高保真采集,更支持从异常定位到参数分析的完整测试流程。
下次遇到波形“不听话”,先别急着调参数——换个捕获模式试试,也许问题就迎刃而解了!
示波器
113文章
6967浏览量
194629 -
信号发生器
28文章
1647浏览量
112805 -
波形测试
3浏览量
3042
波形测试总“翻车”?ZDS3054E示波器四种捕获模式专业应对
