案例概况
客户:西门子能源
应用产品:宏集 ASPION G-Log 2 冲击记录仪
应用场景:监测空气绝缘高压开关设备的物流运输
01
前言
Introduction
在运输机器、变压器、高压开关或组件等贵重设备时,撞击可能导致设备损坏甚至报废。为了客观监测和评估运输中的外部冲击,同时满足进出口法规和相关标准要求,终端用户对冲击记录仪的需求日益增加。
冲击记录仪结合了防撞标签和振动监测仪的优势,采用阈值设置避免记录无效数据。在合理的成本范围内,冲击记录仪能够满足绝大多数的运输监测需求。
02
合作背景
Cooperation background
西门子能源业务覆盖全球 90 多个国家和地区,其气体绝缘开关设备(GIS)是行业领先产品,额定电压范围从 72.5 kV 到 550 kV。自 1968 年上市以来,西门子能源的开关设备已在全球各气候带地区成功运行超 42 万间隔年。
图1 西门子能源的高压开关设备
为确保运输过程中的产品安全,在比较了不同监测设备的性能与性价比后,西门子能源最终选择了宏集ASPION G-Log 2 冲击记录仪,用于监测其高压开关设备运输过程中的冲击情况。宏集ASPION G-Log 2 冲击记录仪被安装在设备结构及包装箱体上,实现对物流运输环节的全方位监控。
03
实际应用
Practical application
01
可靠性评估
西门子能源使用某品牌的高精度振动监测仪与宏集ASPION G-Log 2冲击记录仪作振动对比测试,判断冲击记录仪是否能够胜任高压开关的运输监测工作。如图1所示,将某振动监测仪与宏集ASPION G-Log 2冲击记录仪安装至同样的货物位置上,使用摔落、摇晃和振动台模拟等方法产生相同冲击。随后读取两者测得的振动数据,直观对比两者性能差异。
图2 高精度振动监测仪与G-Log 2冲击记录仪实物图
02
强大的冲击监控能力
从测试曲线(见图3(a)、(b))可以看出,尽管两者采样点数略有差异,但在关键指标如冲击最大值和持续时间上表现一致,两者具有相同的变化趋势,并且具有相同的最大/最小振幅。这表明宏集ASPIONG-Log 2能提供接近高精度振动监测仪的性能,同时显著降低成本。
图3(a)某品牌高精度振动检测仪的振动测量曲线
图3 (b)宏集ASPION G-Log 2冲击记录仪冲击测量曲线
03
便捷的安装要求
高压开关设备对记录仪的尺寸和安装便捷性有严格要求。传统振动监测仪由于体积和重量较大,通常需要定制安装方案,且由于大体积的振动监测仪容易受到外界环境的作用,难以直接安装在包装木箱外部(见图 4)。
图4 高精度振动检测仪定制的安装方案实物图
相比之下,宏集ASPIONG-Log 2以轻巧的设计支持扎带、螺丝及磁吸等多种固定方式,轻松安装在设备表面,避免意外脱落;且具备防尘防水功能,即便在木箱外部安装也能确保稳定性和安全性。
图5(a)扎带安装
图5 (b)磁吸安装
图5 (c)螺丝安装
图5 (d)粘贴安装
案例总结
在高压电能源行业中,西门子能源的高压开关产品广泛应用于全球市场,其德国柏林和中国上海的生产商均采用了宏集ASPION G-Log 2 冲击记录仪监测设备物流运输过程。
宏集ASPION G-Log 2 在性能接近高精度振动监测仪的同时,提供了成本更低的解决方案。除了常规的加速度检测外,宏集ASPION G-Log 2还支持 IEC 60721-3-2 运输标准判定(类别 2M4 / 2M5 / 2M6)以及温湿度监测。这帮助西门子能源快速确认运输是否符合国际标准,并有效保障高压开关设备的运输安全。
西门子
98文章
3402浏览量
120858 -
记录仪
1文章
639浏览量
23242 -
开关设备
66浏览量
8731
宏集案例 | MSR冲击数据记录仪监控NASA的运输任务
运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南
宏集干货 | 运输记录仪怎么选?赶紧收藏这份保姆级选型指南!
宏集案例 | 每年节省200万质量损失!海信日立如何用MSR振动记录仪发现大型设备运输隐患?
10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
干货放送!宏集物流运输冲击记录仪直播精选问答集锦,你想知道的都在这
宏集案例 | 德国勇克选用ASPION G-Log 冲击记录仪, 为精密磨床设备提供安全运输保障
宏集案例 | 物流运输中的“黑匣子”:冲击记录仪如何保障新能源电池长途运输安全?
宏集案例 | 变压器运输如何避免冲击损坏? ASPION G-Log2 冲击记录仪实测解析
宏集案例 | 西门子能源选用ASPION G-Log 2冲击记录仪,揭秘高压开关设备运输背后的安全保障
