车规级LDO赛道爆发!四大厂商齐推硬核新品,5.3μA静态电流
Monika观察 来源:电子发烧友网报道 作者:莫婷婷 2025-08-12 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)在汽车电子系统日益复杂化,对关键元器件的可靠性、精度和安全性提出了更高要求。对LDO的需求也越来越高。电子发烧友网关注到,当前有多家企业推出了LDO新品,包括润石科技、安世半导体、力芯微、闻泰科技等。
LDO在汽车领域至关重要
LDO低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator)是一种特殊类型的直流线性电压调节器,能够将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。这意味着即使输入电压只比输出电压高出一点点,LDO也能正常工作。
例如在电池供电设备中,当电池电压随着使用时间逐渐下降时,LDO可以确保输出给负载的电压保持在一个稳定的水平,直到电池电压降到无法维持输出为止。在汽车的应用上,如果LDO 效率欠佳,会增加能耗、缩短电动汽车续航里程。
电压跟随型低压差线性稳压芯片(即LDO)是一类功能比较特殊的LDO稳压器。与传统固定或可调输出电压的LDO不同,其输出电压(VOUT)直接跟踪或者说“跟随”其参考输入电压(VREF),即VOUT=VREF,极大提升了系统的电压匹配精度和稳定性。
润石科技指出,电压跟随型LDO主要是针对汽车电子应用领域的特殊电路保护设计,通常使用于给汽车非车载传感器或者其他非板载模块供电,以保证传感器工作电压的精准和稳定,并可防止因电缆断裂而导致的对地短路或电池短路时损坏板载元件。
与开关式稳压器相比,LDO具备设计简单、体积小、成本低以及输出纹波较小等优点,但效率相对较低,特别是在输入电压远高于输出电压的情况下,因为它们通过电阻性元件消耗掉多余的电压作为热量散发出去。
润石推出首款电压跟随型LDO
今年5月,润石科技宣布公司推出首款电压跟随型LDO RS3011-Q1。其具备宽输入电压耐受能力(-40V至45V),可从容应对车辆启动时的瞬态电压冲击;同时提供高达300mA的持续输出电流,满足各类车载电子设备的负载需求。这种高可靠设计特别适用于为汽车电子应用场景提供稳定电力支持。
根据介绍,RS3011-Q1具备以下特点:一是可调输出电压范围为1.5V ~ 40V,输出电压完全跟随外部VREF输入,适用于多种传感器供电需求。二是超低静态功耗为80μA(轻载条件下),符合汽车低功耗设计趋势。三是最大输出电流达到300mA。四是极低跟踪误差最大仅4mV,确保输出电压高度精确地复现参考电压,提升系统测量精度。五是优异电源纹波抑制比(PSRR)为78dB @ 100Hz。此外,其还具备低压差特性,为280mV @ 200mA。
RS3011-Q1还具备多重保护机制,包括反极性输入保护、输出短路保护(对地、对电源)、输出引脚感性负载钳位保护、内置过温保护(OTP)与过流保护(OCP)。
安世半导体LDO稳压器支持5.3 μA静态电流
Nexperia(安世半导体)近日新推出一系列超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器,产品符合AEC-Q100标准。适用于汽车、电动工具、电动自行车及电池组等领域。该系列LDO不仅具有卓越的能效表现,在轻载条件下的性能优化,使其成为待机和CAN唤醒系统中关键组件如微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器的理想电源选择。
官方介绍,该新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽。该系列LDO的能效表现突出,轻载时的静态电流低至5.3 μA(典型值),关机模式下的关断电流仅有300 nA(典型值),是待机和CAN唤醒系统中的微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器等常开组件的理想供电选择。
其中,跟随LDO NEX91207-Q100能够提供高达70mA的输出电流,采用紧凑的SOT23-5和SOT23-5S封装。
带输出跟随的LDO还能进一步满足PCB板外供电场景(如传感器供电)的需求。这类应用通常需要高度可靠的输出保护,以防止对地短路、对电池短路及反向电流等潜在风险。
为了进一步增强系统的可靠性,安世半导体的这一系列LDO集成了全面的输出保护机制,包括但不限于过流保护、过热保护以及反极性保护等。此外,在比例传感或测量应用中,这些LDO凭借其出色的输出精度,可以将输出误差控制在±5 mV之内,非常适合用于跟随模数转换器(ADC)或MCU的供电电压调整。
该系列中的NEX90x30-Q100 LDO具备300 mA输出电流能力,提供了底部散热的8引脚HTSSOP封装(3 mm × 3 mm)和DFN6封装(2 mm × 2 mm),适合需要较高电流的应用场合。而针对较低负载电流需求的应用场景,该系列中的NEX90x15-Q100则提供了150 mA的输出电流,同时支持SOT23-5、SOT223-4和HWSON6 (DFN-6)等多种封装形式,以满足不同设计需求。
力芯微ET7H2XX输出电流可达200mA
力芯微针对高压电源输入,功耗较低,抗干扰较强要求的智能化设备推出一系列低功耗低压差线性稳压器ET7H2XX。这款创新产品提供了出色的静态电流控制、强大的输出能力以及灵活的封装选择。
力芯微此次推出的LDO产品采用了先进的CMOS工艺与PMOSFET传输器件相结合的设计架构。其静态电流仅为30µA,意味着在待机或轻载状态下,设备能够显著降低能耗,从而延长电池续航时间。
该产品支持2.5V至16V的宽输入电压范围,可灵活适配各类电源系统。提供1.2V和1.8V两种固定输出电压版本。在负载能力方面,最大输出电流可达200mA,足以驱动多数便携式设备的主控模块及外设组件。
在Dropout典型值方面,在负载200mA且输出电压为1.2V时为1000mV;而在相同负载下输出1.8V时,Dropout进一步降至680mV。这一低压差特性使得该器件能够在电池电压逐渐下降的过程中,仍能保持高效的能量转换效率,特别适合锂电池供电的移动终端设备。
在其他方面,该系列的短路电流为100mA,提供SOT89-3;SOT23-5;SOT23-3;DFN4(1×1)
等多种封装形式。
除了上述企业,闻泰科技也在今年3月宣布推出一系列车规级超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器,符合 AEC-Q100 标准。该系列产品集成短路保护、过流保护和热关断等多重防护功能,可支持-40℃至125℃(环境温度)或-40℃至150℃(结温)的宽温工作范围,适用于严苛的汽车电子应用环境。
随着智能终端对能效和稳定性要求的不断提升,LDO成为电源管理领域的关键产品,助力各类便携式与通信设备实现更长续航与更优性能。通过技术创新,润石科技、安世半导体、力芯微、闻泰科技等企业实现了性能与功耗的完美平衡,不仅满足了当前市场对低功耗、高稳定性电源管理的需求,更为未来智能设备的升级换代提供了坚实的硬件基础。
  • LDO稳
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问芯源的只有A系列是吗?
    芯源的只有A系列是吗?那照比F系列的消费机,会价格高一些吗?
    发表于 12-05 07:02
    与消费芯片的差异与影响
    芯片与消费芯片在设计目标、应用场景及性能要求上存在显著差异,其核心区别源于各自服务的产品属性——汽车领域强调安全性、可靠性与长生命周期,而消费电子则更注重性价比与短期性能迭代。
    的头像 发表于 11-27 14:14 205次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>与消费<b class='flag-5'>级</b>芯片的差异与影响
    CW32A系列( MCU)介绍
    定位:汽车电子应用,通过 AEC-Q100 认证,满足可靠性要求。 核心特性: 内核:Arm Cortex-M0+/M3/M4,主频 48MHz~120MHz。 存储器:Flash 32KB
    发表于 11-17 06:30
    MOS管的严苛生产与认证条件
    在汽车电动化、智能化、网联化、共享化的新化浪潮中,MOS管作为电能转换与控制的核心开关,需求量爆发式增长。但汽车电子对可靠性、安全性的要求远超消费电子,并非所有MOS管都能满足要求。“
    的头像 发表于 10-29 11:35 592次阅读
    抢占蓝牙6.0赛道!NXP、汇顶、泰凌微等四大厂商重磅新品技术揭秘
    钥匙、胎压监测系统、信息娱乐系统等。蓝牙芯片不断引入新技术和新功能,赋能智能座舱和汽车连接。本文将汇总NXP、汇顶科技、昂瑞微、泰凌微厂商
    的头像 发表于 10-09 09:08 1.3w次阅读
    抢占<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>蓝牙6.0<b class='flag-5'>赛道</b>!NXP、汇顶、泰凌微等<b class='flag-5'>四大厂商</b>重磅<b class='flag-5'>新品</b>技术揭秘
    SiLM5932SHOCG-DG 30V, 12A 带主动保护的单通道隔离驱动器深度剖析
    电机控制器/工业BLDC驱动 总结:1. 12A驱动+4A米勒钳位=彻底解决IGBT动态导通痛点 2. DESAT软关断+故障反馈=主动防御过流炸机风险 3.
    发表于 07-15 09:25
    和消费有什么区别?为什么自动驾驶需要
    [首发于智驾最前沿微信公众号]某企高管专门讨论某使用消费芯片的事情,再次引发了关于
    的头像 发表于 07-15 08:55 1158次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>和消费<b class='flag-5'>级</b>有什么区别?为什么自动驾驶需要<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>?
    国产新突破!江波龙车 LPDDR4x与eMMC重磅发布,定义存储新标杆
    4月23日,在上海车展上,江波龙召开了新品发布会,亮相了多款创新的存储产品,包括eMM
    的头像 发表于 04-24 07:06 2407次阅读
    国产新突破!江波龙车<b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b> LPDDR4x与<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>eMMC重磅发布,定义存储新标杆
    杰发科技发布多核MCU芯片AC7870
    4月15日-17日,备受全球电子制造行业瞩目的慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心举行。在车SoC和MCU芯片赛道稳居行业头部的维图新旗下杰发科技,以“多核纪元 智控芯生“为主题
    的头像 发表于 04-17 10:48 1338次阅读
    DA9233高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO数据手册
    的电池供电应用。降压稳压器将高轻载效率扩展至低至 20μA,进一步延长了电池寿命。降压稳压器中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。 *附件:DA9233高效、超低静态电流降压稳压器
    的头像 发表于 04-08 18:07 613次阅读
    DA9233高效、超低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>降压稳压器和超低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>LDO</b>数据手册
    与非有什么区别?如何管控?
    VS非的差异1.可靠性要求
    的头像 发表于 03-24 14:36 1183次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>与非<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>有什么区别?如何管控?
    CHIPWAYS推出第多节电池组监控器芯片XL8832A
    国产汽车半导体先行者CHIPWAYS,在其丰富的汽车三电领域核心芯片组合的基础上,结合客户实际应用需求,迭代创新设计,推出第代更高精度、更高可靠性、更高性价比的
    的头像 发表于 03-20 17:26 1762次阅读
    CHIPWAYS推出第<b class='flag-5'>四</b>代<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>多节电池组监控器芯片XL8832<b class='flag-5'>A</b>
    闻泰科技推出车LDO系列产品
    随着汽车电动化、智能化、网联化趋势的深化,芯片需求呈现爆发式增长。作为全球汽车半导体龙头,闻泰科技半导体业务近期推出了一系列符合 AEC-Q100 标准的
    的头像 发表于 03-18 14:15 960次阅读
    Nexperia全新推出高精度和超低静态电流的汽车LDO系列
    要超低的ISHUT,以尽可能地减少深度睡眠(关机)模式下的电量消耗。该系列LDO的能效表现突出,轻载时的静态电流低至5.3 μA(典型值),
    发表于 02-26 11:01
    全球五大MLCC厂商产能解析
    近年来,随着新能源汽车和汽车电子化程度的不断提升,MLCC(片式多层陶瓷电容器)的需求持续增长。作为汽车电子核心元器件,MLCC的产能成为影响汽车产业链稳定运行的关键因素。本文将对全球五大
    的头像 发表于 02-13 17:21 779次阅读
    全球五大<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>MLCC<b class='flag-5'>厂商</b>产能解析
