本篇文章比较简单介绍几款比较常用,并搭配几款比较冷门的保险丝,但又用处非常大,甚至可能是你所需要的,平时又不懂寻找,或者寻找了很久才能找到的。快断保险丝251与253系列,其中最小电流能做到62毫安,非常适用于小信号的过流保护,同时尺寸小可以节省布板面积,引线跨接安装可以在底部放置贴片产品。253系列符合军工级应用QPL标准。
263系列可以说是251系列的升级版本,电压拓宽到250伏,直径变大到4毫米,最小电流也可以做到62毫安,适用于电网交流供电的信号设备过流保护,最大电流5安,可以用于音频视频以及电源的保护,可以满足小型化的需求。
265、266、267系列相比251系列尺寸更小,其中267系列满足军工级应用,266折弯处理的引线可以节省客户的安装前道步骤,适用于显示屏、音频、办公自动化设备以及医疗设备的应用。
471慢断系列,较大的I2T值可以耐受浪涌冲击,适用于显示屏,照明系统,医疗设备以及工业设备等,可以作为电源端口保护。
472系列相比于471具有更大的I2T值,耐受浪涌冲击能力更大,以往视频有介绍过保险丝选型,I2T值跟浪涌冲击引起的保险丝使用寿命是息息相关的。
473系列是472系列浪涌冲击能力的加强版本,同时电流范围拓宽,小到0.375安,最大可以道7安,温度范围拓宽道负60度,相应的直径也从2.8毫米增加道3.43毫米。
521系列是pico保险丝中唯一一款符合车规的保险丝,适用于电池管理系统,同时也可以用于非汽车应用,与前面的产品类似。
Micro fuse是非常有特色的保险丝,第一点就是最小电流可以做到2毫安,这是业内为数不多能做到这么小电流保护的产品,分断能力可达一万安,有军工级产品可选,引脚长短可选,也有透明外壳可选,可以用于观察保险丝熔体的状态,该款保险丝可谓集各种大成于一身。
242系列直观翻译障碍或壁垒保险丝,这是一款具有高分断,最大4千安,工作电压市电250伏,适用于危险工作环境的设备,比如矿用设备等,作为安规过流保护器件,具有引线与表贴两种安装方式,最小电流40毫安,最大250毫安,可以作用通信线路的过流故障保护。
本篇文章介绍的部分保险丝属于比较偏门的产品,但是有特殊需求的场合又特别适用,最具特色的还是高可靠性要求的应用以及极小电流的保护场景,有感兴趣的朋友可以交流沟通,谢谢。
保险丝
4文章
661浏览量
46393 -
Littelfuse
5文章
262浏览量
97837 -
电流保护
123浏览量
14529
原文标题:【技术浅谈】几款可能是你想要又不懂寻找的保险丝
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
力特奥维斯Littelfuse解析几款可能是你想要又不懂寻找的保险丝
