Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器设计用于1节锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池。高度集成的bq25308开关模式电池充电器具有4.1V至17V输入电压和3A快速充电电流。bq25308的集成电流检测拓扑可实现高充电效率和低BOM成本。该器件具有同类最佳的200nA低静态电流,可节省电池电量并最大限度地延长便携式设备的保质时间。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器数据手册.pdf
TI bq25308采用3mm x 3mm WQFN封装,适用于简单的2层布局和空间受限的应用。
特性
- 独立充电器,易于配置
- 高效率、1.2MHz同步开关模式降压充电器
- 1节电池5V输入92.5%充电效率(2A时)
- 1节电池9V输入91.8%充电效率(2A时)
- 单个输入,支持USB输入和高压适配器
- 支持4.1V至17V输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为28V
- 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
- 高度集成
- 充电电压:3.6V/4.05V/4.15V/4.2V
- 最大快速充电电流:3.0A
- 在4.5V V
BAT下,电池漏电流低至200nA - IC禁用模式下,VBUS电源电流为4.25µA
- 充电电流热调节(120°C时)
- 预充电电流:快速充电电流的10%
- 终止电流:快速充电电流的10%
- 充电精度
- ±0.5%充电电压调节
- ±10%充电电流调节
- 安全性
- 电池电量耗尽时禁用充电
- 热调节和热关断
- 输入欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
- 电池过冲电保护
- 安全定时器,用于预充电和快速充电
- 如果电流设置引脚ICHG开路或短路,则充电被禁用
- 冷/热电池温度保护
- STAT引脚故障报告
- 采用WQFN 3mm x 3mm-16封装
应用
- 无线扬声器
- 条形码扫描器
- 游戏设备
- 底座式充电器
- 无绳电动工具
- 楼宇自动化
- 医疗
简化应用
举报投诉
电池充电器
7文章
856浏览量
38451 -
锂离子
5文章
573浏览量
40004 -
锂聚合物
18浏览量
8075 -
LiFePO4电池
12浏览量
3860
热点推荐
独立型 17V、 3.0A、 1-2 节 降压电池充电器BQ25306数据表
电子发烧友网站提供《独立型 17V、 3.0A、 1-2 节 降压电池充电器BQ25306
发表于 03-28 16:52
•0次下载
具有集成式MOSFET和电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式MOSFET和电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电
发表于 03-29 13:51
•0次下载
具有电源路径和运输模式的I2C控制型1节电池1A线性电池充电器BQ25180数据表
电子发烧友网站提供《具有电源路径和运输模式的I2C控制型1节电池1A线性电池充电器BQ25180
发表于 04-03 09:10
•0次下载
Texas Instruments bq25308EVM充电器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments bq25308EVM充电器评估模块(EVM)是一款用于评估bq25308器件的完整
Texas Instruments BQ76922 3至5节电池监控器数据手册
Texas Instruments BQ76922 3节至5节电池监控器提供高精度,集成了高侧电荷泵NFET驱动器、供外部系统使用的可编程L
