优势
面向设计师和分析师的高级照明仿真功能
- 精准预测工作LED光输出(热流明)和温度
- 使用具有光谱吸收、反射、折射和散射特性的高级蒙特卡洛辐射模型,完成高精度辐射仿真
- 使LED能够在供应商规格的限制范围内工作,避免性能稳定性问题和保修召回成本
- 促进瞬态薄膜冷凝/结冰仿真
- 支持从Simcenter Micred T3STER和Simcenter Micred LED Tester导入热特性和光度详细模型
- 在Simcenter FLOEFD中,用户可以直接指定LED的正向电流,从而计算出正确的热加热功率,进而得出正确的操作温度
摘要Simcenter FLOEFD是一款完全嵌入CAD的计算流体力学(CFD)软件,适用于在产品开发早期阶段提前执行流体流动仿真和传热分析。该软件支持照明工程师和设计师直接在CAD环境中及早执行仿真,且直接运用原生几何体,以有效消除工具和数据转换方面的延迟,令分析工作流变得更快速高效。LED模块为辐射分析、冷凝仿真和发光二极管(LED)热特性和光学性能的至高保真度建模提供了以照明为中心的更多功能。
一只汽车前照灯建模用的卤素灯泡。
辐射和冷凝/结冰的精确建模
蒙特卡洛辐射模型,用于仿真半透明固体(例如玻璃)中辐射的吸收和散射,以及考量折射、镜面反射和波长依赖性(辐射的光谱特性)等效应
离散坐标–该辐射模型可求解有限数量的离散立体角辐射传递方程,每个立体角均关联一个矢量方向,支持求解吸收性(半透明)介质中的辐射并仿真光谱依赖性
冷凝模型可仿真薄膜冷凝、蒸发和结冰/除冰,吸水模型可使固体在适当的环境条件下吸收水分并再次释放水分
运用高级辐射结果可视化评估照明性能
射线轨迹可通过蒙特卡洛辐射研究绘制而成
近场照度和远场发光强度(每单位立体角的光通量)计算有助于工程师在使用蒙特卡洛辐射建模并使用指定的光谱特性时分析发光系统的光学性能。
LED热学和光度组合模型
使用来自Simcenter Micred T3STER硬件的测量数据和来自Simcenter Micred LED Tester硬件的光学数据导入RC梯形紧凑型热模型。
适用于常见照明应用的LED入门套件:Cree XT-E、Osram Golden Dragon、Seoul P4和Philips Luxeon Rebel
将自有的LED模型导入工程数据库
在工作结温下精准预测LED光学性能
计算LED的光输出(流明),考量它们是否达到了光输出和均匀性的设计目标
脉冲宽度调制(PWM),用于控制LED亮度,可生成LED热-电-光综合模型。您可以将占空比设置为百分比,以便更轻松准确地定义LED边界条件。
磷光颗粒的光致发光现象和米氏散射现象均可通过仿真来进行研究和预测。考虑了发光效率的温度依赖性。您可以提高LED模型和LASER灯的精度和细节,先前的蓝光会转换为白光。
直接在CAD环境中执行高级照明热特性和光学仿真
采用Simcenter FLOEFD全CAD嵌入式CFD仿真软件加速设计稳定可靠的高性能照明产品。Simcenter FLOEFD LED模块的高级功能有力促进了消费品、工业、汽车等行业的传统照明、LED和激光照明应用的虚拟开发。
Simcenter Micred T3STER 和LED Tester硬件适用于LED的热特性和辐射特性表征,并将测量数据导入Simcenter FLOEFD中 。
led
245文章
25030浏览量
700836 -
光学仿真
1文章
8浏览量
6448
FLOEFD:告别低效CFD分析!
三维热仿真软件FloEFD对电机散热情况进行仿真分析
Bridgelux打造出LED照明模块新品
SPEOS—光学产品设计及仿真工具
SPEOS—光学产品设计及仿真工具
Simcenter FLOEFD为用户提供更精确的电池建模
Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块分析
如何在Solid Edge中快速精确地进行流体流动和热传递分析呢?
SPEOS—光学产品设计及仿真工具
Simcenter FLOEFD 热仿真分析软件
Simcenter FLOEFD电子元件冷却中心模块
Simcenter FLOEFD 电子元件冷却模块:实现电子设备的高精度热仿真
Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC热特性来简化热分析
Simcenter FLOEFD LED 模块:精确的热特性和光学仿真,打造成功的照明产品设计
