如何减少车灯控制器MCU的数量来优化成本
儒卓力 来源:英飞凌汽车电子生态圈 2025-07-25 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文转载自电子设计与芯片应用2025.4月第32卷。作者英飞凌 苏星&Fragiacomo Fabio。
在现代汽车中,众多电子控制单元(ECU)负责控制各种功能,如发动机管理、传动控制、制动系统和信息娱乐系统。每个 ECU 通常都配备有自己的 MCU,这增加了汽车电气架构的总体复杂性和成本。
车灯的情况也是如此,前后左右的车灯通常都有各自独立的 ECU。尤其在一些车灯包含成百上千个像素,或者灯是由多块分散的印刷电路板(PCB)组成时,以市场现存大量量产的 LED 驱动解决方案而言,每个灯板都需要使用一片 MCU 来作为控制的转发点来提升系统的可靠性,通讯速度以及电磁兼容EMC)性能。
本文以 TLD7002-16ES 为例,提出了一种使用 UART OVER CAN 通讯接口来降本并且提升 EMC 性能的解决方案。
介绍
TLD7002-16ES 是一款 16 通道的汽车 LED 恒流源驱动芯片,具有全面的保护和诊断功能,支持高达 2M 通讯速率 UART OVRE CAN。它旨在控制最高达 76.5 mA 电流的 LED 作为线性电流 sink(LCS)。并联电源输出级实现更高的负载电流。每个独立的电源输出级都配置了存储在 OTP 中的 6 位电流设置值,并且可以设置 16 个独立的 PWM 配置。高速照明接口用于设备OTP 编程、配置、控制和诊断反馈。该芯片可以直接驱动多像素 LED,并且省去灯板上额外的 MCU。
此外,TLD7002-16ES 可以用作网关来控制其它的外置 LED 驱动,例如:线性恒流源(英飞凌 LITIX Basic+ 家族) 或者 DC/DC 转换器(LITIX Power)。在不增加额外 MCU 的基础上,可以沿用现有的方案,甚至减少 UART OVER CAN 线性 LED 驱动芯片数量,以支持更高的系统输出电流。通过以上方式可以有效优化系统成本。
基于 TLD7002-16ES 网关描述
TLD7002-16ES 是一款具有 HSLI 接口(CAN OVER UART)的智能 16 通道 LED 驱动器
在英飞凌 TLD7002-16ES 的参考设计中,该芯片被用作网关,以控制多个外部 LED 驱动器,包括线性电流源(LITIX Basic+ 家族)或 DC/DC 转换器(LITIX Power 家族)。
以下将这些不在 TLD7002-16ES 上集成的 LED 驱 动器称为外部 LED 驱动器。这些外部驱动器负责驱动连接到外部 LED 驱动器上的 LED,而直接负载则是指由 TLD7002-16ES 输出直接驱动的 LED。
网关方法具有以下优势:
将 UART over CAN 接口带到现有的 LED 驱动器
从 LED 驱动器单元中删除微控制器
增加 TLD7002-16ES 的电流能力(通道数和最大电流)
通过在多个 LED 驱动器上分配热量来改善热管理
图1 TLD7002-16ES网关实现范例
使用 TLD7002-16ES 作为网关来控制外部 LED 驱动器,需要以下连接:
TLD7002-16ES 的 OUTn 通道提供 PWM 信号给外部 LED 驱动器
诊断基于外部 LED 驱动器的 Fault/ERR 引脚。Fault 引脚由TLD7002-16ES 的 OUTn 通道或相邻的OUTn+1 通道采样,具体取决于应用程序。
因此,一个“网关通道”可能占用 TLD7002-16ES 的两个输出:一个用于 PWM,一个用于诊断。
图2 外部的LED驱动和TLD7002-16ES的临近的2个通道连接
当多个线性电流源连接到单个 PWM 输出,并且 Fault 引脚收集到一个 TLD7002-16ES 输出时,TLD7002-16ES 的总输出通道使用量可以减少一半。
在某些情况下,单个 TLD7002-16ES 通道可以通过简单的变通方法同时服务 PWM 和诊断目的。
图3 PWM和诊断合并在TLD7002-16ES的单个输出
基于 TLD7702-16ES 的网关设计要点
使用TLD7002-16ES产生PWM
TLD7002-16ES 是一个低侧开漏电流沉,因此它生成的 PWM 是反向。这个反转的 PWM 信号可以通过软件轻松,但更优的方法是在TLD7002-16ES 拉电流时产生高电平PWM(即TLD7002-16ES 输出使能时)。保持反向的PWM 可能会在外部 LED 驱动器的输出端产生非期望的毛刺。
PWM 信号的反向可以通过使用一个简单的 BJT 晶 体管来实现,如图 4 所示。为了减少功率损耗,可以TLD7002-16ES 的 OUT12 通道的电流设置为最小值(5.6 mA)。此外,通过在基极上使用 10 kΩ 电阻,可以进一步减少功率损耗。但是,这可能会导致虚假的开路(OL)检测和 OUT12 通道的电流警告,应用软件必须忽略这些警告。或者,基极电阻 R78 可以使用较低的欧姆值(例如 330 Ω),这样可以允许输出保持在较高的电平,从而防止出现 CUR_WRN 或 OL 警告。
图4 TLD7002-16ES PWM信号整形
用一个TLD7002-16ES输出来覆盖外置LED驱动
器PWM和诊断
图5 粘合逻辑以提供PWM并监控故障引脚
使用单个 TLD7002-16ES 引脚和简单的粘合逻辑电路,可以执行 PWM 并检索外部 LED 驱动器的诊断信息。该电路有以下主要任务:
当 TLD7002-16ES OUTn 引脚流出电流时,生成反向的 PWM 信号到外部 LED 驱动器的 PWM 输入端。
如果外部 LED 驱动器出现故障,生成开路 OL 或 正向压降警告 VFWD_WRN 故障信号在 TLD7002-16ES OUTn 引脚上。
具体工作原理为:
Q9晶体管实际上为TLD5191ES 提供了一个清晰的(逻辑电平 HIGH/LOW)PWM 信号。如果TLD5191ES 检测到故障,则 FAULT_H 线将被拉低, 从而打开 Q90 晶体管,导致 OUTn 引脚的前向电压降低到 VBE(Q9) + 0.2 V(Q90 饱和电压)。如果 VFWD_ WRN阈值在一次性可编程(OTP)存储器中设置为1.25 V, 那么在外部 LED 驱动器故障期间降低的 VFWD 电压将在TLD7002-16ES OUTn引脚上产生VFWD_WRN信号。
需要注意的是,TLD7002-16ES 的 VLED 引脚和粘合逻辑的供电电压都是连接到 IVCC_H(5 V),该电压由 TLD5191ES 提供。这是必要的,因为 TLD7002-16ES 的诊断是基于差分电压读取 VLED-OUTn(或 VS-OUTn)来实现的。此外,外部LED 驱动器(TLD5191ES)的 PWM 信号必须在典型的逻辑电平上工作。或者,也可以使用 TLD7002-16ES的VDD引脚作为 PWM 粘合逻辑的供电电压,但需注意 VDD 引脚最多只能提供 10mA 的电流。
图 5 显示了粘合逻辑,具有以下要求:
当 OUTn 流出电流时,PWM > max PWM(H) 阈值
当 OUTn 不流出电流时,PWM < max PWM(L) 阈值
规则 1:在错误出现时,OUTn 应该产生 VFWD(OUTn-VLED)< VFWD_WRN 阈值。计算该要求时, 假设 OUTn 流出的电流为 IOUTn(max)
规则 2:在 ERRN 不流出电流时,OUTn 引脚不应产生 VFWD(OUTn-VLED)> VFWD_WRN 阈值。计算该要求时,假设 OUTn 流出的电流IOUTn(min)
可选规则:确保 OUTn > OL(0.5 V),以避免误触发 OL 检测。
诊断检测机制:
当 ERRN 流出电流(错误出现)时,R4 被旁路, 由 OUTn 读 取 VFWD=VBE (Q9) +VSAT(Q90), 在这种情况下,会将产生一个 VFWD_WRN(小 VFWD)。
当 ERRN 不流出电流( 错误不出现) 时,R4 的压降必须足够大,以防止 OUTn 检测 VFWD_WRN 或 SLS。然而,这个压降又不能过大,以免触发 OL 警告。
OTP设置
IOUTn = 5.6 mA 。这是 TLD7002-16 上可能的最小输出电流,用于减少功率损耗。
VFWD_WRN = 1.25 V 。在 R4 被旁路时,该值必须大于VBE(Q9)(低温)+ VSAT(Q90) =>,只有在这种情况下,错误才会被检测到。
网关控制LED驱动器的诊断小技巧
对于指令应用程序,例如 BCM,要检测外部 LED 驱动器通道中的故障,需要一个 TLD7002-16ES 输出采样外部驱动器的 Fault(或 ERR)引脚。
为了利用 TLD7002-16ES 的 诊断功能, 例如去抖动功能,当外部LED 驱动器的故障引脚活动时,触发TLD7002-16ES 的警告标志是一种便捷的方法。实现这一点的一种方法是使用外部驱动器的故障引脚来触发TLD7002-16ES 的 OL 警告或 VFWD_WRN 警告。这通常是通过外部粘合逻辑来实现的,如图 9 和图 10 所示。
OL 和 VFWD 警告检测机制在 TLD7002-16ES 数据手册中有详细解释。
网关通道上PWM顺序和相移的考虑
如果在两个不同的 TLD7002-16 通道上执行 PWM 和诊断(见图 6),那么正确地分配 PWM 和 DIAG TLD7002- 16 通道号码并了解其 PWM 约束是非常重要的。在网关通道上的 PWM诊断序列应该按照以下顺序进行:
TLD7002-16ES OUTn 通道将通过 PWM 引脚打开外部 LED 驱动器
TLD7002-16ES OUTn+1 通道将采样外部 LED 驱动器的 FAULT 引脚
在诊断 ADC 读取之前提供 PWM 是有利的,以确保外部 LED驱动器已被激活,从而使其故障引脚能够被 TLD7002-16正确采样。但是,通过适当的去抖动设置, 这个顺序要求可以被忽略。为了实现上述序列,建议将 TLD7002-16 OUTn 通道指定为 PWM 通道,将 OUTn+1 通道指定为诊断通道。
TLD7002-16ES 具有最小 PWM 开 启 时 间 约 束, 以 确 保 准 确 的 诊 断 读 取, 因 为 大 多 数 诊 断 标 志 在 TLD7002-16 上都是基于 VFWD 读取的。这些约束在此 简要概述,并在TLD7002-16数据手册 [5] 中有详细描述。
如果启用相移:tOUTnPW > tdiag_dly + tDIAG_ON
如 果 禁 用 相 移:tOUTnPW > tdiag_dly + (2+N)* tDIAG_ON
其中,N 等于禁用相移的前一个通道的数量。因此, 网关 DIAG 和 PWM 通道必须遵守适当的最小占空比。
例如,在图6中,网关函数在 OUT1和OUT2 上实现, 同时考虑以下情况,并将 OUT0 分配给不同的 LED 灯串:
在网关 PWM 通道之前的通道 OUT0 启用相移,这减少了接下来两个通道的 PWM 最小占空比约束
网关函数 PWM 和 DIAG 通道(OUT1,OUT2) 禁用相移,这减少了 PWM 和 DIAG 读取之间的时间,导致最小 PWM 占 空 比 等 于:
tOUTnPW > tdiag_dly + (2+1)* tDIAG_ON
图6 TLD7002-16ES网关通道时序:PWM产生和诊断采样
驱动外部的 LITIX Basic + 线性芯片来实现扩流
TLD2331-3EP 作为一个 3 通道的高边恒流源,可以与 TLD7002-16ES 以如下的方式连接:
TLD2331-3EP的3条SET信号分别连接到TLD7002- 16ES 的 3 个输出端,这些输出端分别控制 3 个 IN_SET 通道。每个通道可以独立控制,实现高精度的电流调节和出色的动画效果。
TLD2331-3EP 芯片的 ERRN 引脚连接到下一个可用的 TLD7002-16ES 输出端,用于故障诊断。
图7 驱动外部线性恒流源TLD2331-3EP
TLD1173-1ET 与 TLD7002-16ES 之间的连接如下:
一个 TLD7002-16ES 输出端同时连接到 TLD1173- 1ET 的 PWM 和 ERRN/DEN 引脚。PWM 和 ERRN/DEN 胶合逻辑电路在之前章节中详述过。
图8 驱动单通道低边线性恒流源芯片TLD1173-1ET
网关应用 OTP 配置范例
将诊断输出组设置为 VLED,并将 TLD7002-16 的VLED 引脚连接到 5 V(如果 PWM 和 ERR 粘合逻 辑连接到 5 V)
如果电路测试时模拟 TLD7002-16 的 OTP,或者将SLS 阈值锁定为“锁定”,否则 TLD7002-16 将选择默认的 SLS 阈值
如果 PWM 和 ERRN 粘合逻辑如图 5 所示,将VFWD_WRN 阈值设置为 1.25 V。这将在 ERRN 拉低时检测到 VFWD_WRN
将诊断去抖动配置设置为 4-6 个周期,以减少虚假错误检测
在每个网关函数的第一个通道之前启用相移,在同一个网关函数的通道之间禁用相移
这允许降低最小占空比(见 TLD7002-16ES 数据手册 [5] 的第 7.2 章) 。例如,对于图 5 中的电路,启用 OUT0 的相移,禁 用 OUT1,2,3,4 的相移 ,将 SLS 设置为 0,以便只关心 VFWD_WRN 标志 。
有 关 OTP 模 拟 和 编 程 的 更 多 详 细 信 息, 请 参 阅 TLD7002-16 OTP 编程 [3] 和OTP参数设置 [4] 应用笔记。
结论
TLD7002-16ES 智能网关芯片通过 UART OVER CAN 通讯口线,实现车灯 ECU 的 MCU-Less 架构。这 种设计减少了 40% 硬件复杂度及 25% 线束需求,推动了域集中式电气设计的革新。同时,它能更好满足软件定义汽车(SDV)对车灯系统的动态配置需求。单芯片集成方案替代传统分立设计,降低 30%BOM 成本。作为高性价比车灯控制平台,TLD7002-16ES 兼顾了功能安全、灵活扩展与可靠性升级,为智能车灯系统提供了坚实的硬件基础支撑。
  • 英飞凌
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • emc
    emc
  • 驱动芯片
原文标题:[儒卓力为您带来英飞凌技术快讯】如何减少车灯控制器 MCU 的数量来优化成本
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问用算力强大的SOC控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量
    来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。 用算力强大的SOC控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用
    发表于 02-02 07:16
    利用可定制微控制器优化算法设计
    采用可定制微控制器优化算法的设计    Atmel公司的CAP可定制微控制器为这种挑战提出了一种可行的解决方案。CAP是一块基于微
    发表于 09-27 11:42
    利用先进的MCU技术实现电机高效率控制
    驱动三相电机。因此,剩下的两个通道可以用作其他功能,而不需要额外的器件。作为MCU的主要部分的带积分编码接口的运动反馈模块减少了器件数量
    发表于 07-27 09:42
    使用低功耗微控制器实现的空调远程控制器
    显示屏。特性超低功耗系统,电池寿命长:在开启 LCD 和 RTC 的情况下待机电流低至 3uA低成本设计,采用高度集成的超低功耗 FRAM MCU 最大限度减少外部组件全功能演示,包括电池检测、键扫描、RTC、用于远程
    发表于 05-05 15:47
    控制器加速芯片整合 大幅扩展MCU可应用场域
    ,满足不同整合需求的应用架构。   另一个微控制器整合DSP、FPU硬体加速单元的目的,其实加入硬体加速单元整合而不采行外部解决方案组构硬体加速运算需求,其最大的优点在于成本方面的极致优化
    发表于 11-09 16:28
    【DIY】制作5V车灯控制器
    使用。这次DIY一款专用的车灯控制器,包括对LED和喇叭两个部分的控制,其中LED为自锁开关而喇叭为轻触开关,符合日常使用需求。这次我们
    发表于 07-01 19:23
    控制器MCU是什么
    在开发嵌入式系统时,其中一个选择是将计算硬件基于微控制器,而不是微处理MPU。这两种方法都有其吸引力,但通常它们将在不同的应用中找到。通常,微控制器MCU可用于大小,低功耗和低
    发表于 11-03 06:45
    控制器MCU的相关资料推荐
    发表于 11-11 09:09
    基于微控制器设计的行车灯控制器
    描述基于微控制器的行车灯控制器该项目通过连接在其输出端的灯泡的闪烁模式提供了一些照明效果。在连接 CN2 到 CN9 之间最多可以连接 8 个灯泡,
    发表于 08-15 07:10
    MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
    可以使用C语言、汇编语言等编程语言开发控制程序,实现各种自动化控制和数据处理功能。   MCU控制器的作用
    发表于 05-05 14:59
    采用可定制微控制器优化算法的设计
    发表于 09-27 13:50 715次阅读
    采用可定制微<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>优化</b>算法的设计
    采用基于Flash的低成本8位微控制器实现优化电子镇流器的设计
    虽然传统的离散模拟设计技术仍然能够实现很多新的功能需求,但是,采用新一代的基于Flash的低成本8位微控制器MCU)对于实现满足规范要求的低成本、高分辨率、数字电子镇流
    的头像 发表于 09-27 08:01 3225次阅读
    采用基于Flash的低<b class='flag-5'>成本</b>8位微<b class='flag-5'>控制器</b>实现<b class='flag-5'>优化</b>电子镇流器的设计
    基于微控制器的行车灯控制器
    电子发烧友网站提供《基于微控制器的行车灯控制器.zip》资料免费下载
    发表于 07-27 10:42 0次下载
    基于微<b class='flag-5'>控制器</b>的行<b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    SPI协议优缺点 如何减少GPIO数量
    方法是使用SPI控制的开关。此方法的优点是可减少所需GPIO的数量,并且还能消除外加串行转并行转换的开销。如图所示,不需要16个微控制器G
    的头像 发表于 07-21 10:17 1772次阅读
    SPI协议优缺点 如何<b class='flag-5'>减少</b>GPIO<b class='flag-5'>数量</b>
    如何减少车灯控制器 MCU数量优化成本
    在现代汽车中,众多电子控制单元(ECU)负责控制各种功能,如发动机管理、传动控制、制动系统和信息娱乐系统。每个ECU通常都配备有自己的MCU,这增加了汽车电气架构的总体复杂性和
    的头像 发表于 09-11 09:01 1980次阅读
    如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 的<b class='flag-5'>数量</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>优化成本</b>
