在工业自动化快速发展的今天,设备间的远程协同控制需求日益增长。然而,传统有线控制系统面临布线成本高、环境适应性差等痛点。针对这一行业难题,E860-DTU-V2系列远程同步开关凭借其创新的无线传输技术和工业级设计,为多场景控制需求提供了可靠解决方案。
一.核心技术突破:远距离与精准相应的平衡
E860-DTU(x0x0-400SLxx)-V2采用Semtech公司专利LoRa调制技术,在433MHz/470MHz等ISM频段实现10公里级传输距离(开阔环境下实测数据)。其物理层采用扩频技术,配合前向纠错编码,保持稳定通信链路。我司产品有5公里与10公里可选,满足客户不同的场景需求。
E860-DTU(X0X0-4G)-V2采用4G网络,信号覆盖广泛,设备分散;运行速率可达100Mbps,上行速率50Mbps,满足各种需求,确保指令与数据实时同步;4G网络延迟低至50ms以内,显著优于传统无线技术(如LoRa的300ms),适用于对实时性要求高的场景(如紧急停机、设备联动)。
二.多维度设计创新:灵活适配工业场景
1. 通道配置灵活性
采用模块化设计理念,用户可选择1/2/4/8路DI输入和DO输出组合。LED指示灯显示明显,便于现场快速诊断。
2. 工业级防护体系
环境适应性:工作温度范围-40℃~+85℃,满足工业需求
三防处理:采用环保工艺,满足国内外环境认证要求
电源防护:防反接,过流,过压
3. 供电方案优化
支持8-28V宽电压输入,采用动态电源管理技术
三.系统集成优势:降低部署门槛
1. 标准化接口设计
RS485接口支持MODBUS-RTU协议
2. 部署效率提升
导轨式安装,单模块安装时间小于3分钟,网络配置简单高效,显著降低工程实施成本。
3. 配置工具支持
我司同时提供技术支持服务,支持多路数字量输入输出,通讯传输方案定制。
4. 支持软硬件看门狗
永不死机,保障现场安全
四.多种多样的工作模式:根据需求自由方便
的配置
1.E860-DTU(x0x0-400SLxx)-V2系列共三种工作模式,如下表所示,使用该系列产品时,会根据用户的使用自动选择工作模式进行匹配,在每次使用不同配对模式时,需对上一次的操作进行恢复出厂设置再进行操作。
①1对1双向
②1对多-双向:最大1对200; 任意从机被输入,主机就受到控制
③1对多-双向(不同路数)
组合方式:主机8路可匹配从机4个2路/2个4路/2个2路+1个4路,DI、DO路数指示灯分别对应不同从机,如从机1为2路的,则主机的DI1、DI2、DO1、DO2则对应从机1,从机2为2路的,则对应主机的DI3、DI4、DO3、DO4,以此类推,从机累计通道路数不允许超过主机通道路数。
2.E860-DTU(X0X0-4G)-V2系列共4种工作模式,使用该系列产品时,首先通过扫描设备上的的二维码连接设备,进行分组配置,然后进行逻辑控制。扫描设备上的二维码,进入配置界面,配置界面分为A、B两组,AB两组之间双向控制,即可完成以下四种工作模式:
1对1 |
1对多 |
多对1 |
多对多 |
注:A组内设备与B组内的设备相互控制,同组内部设备间不能通信。
#相关推荐
无线对传开关是一款通过LoRa调制技术,实现无线开关量远程传输的终端设备,支持8路采集开关量输入(DI)和8路控制继电器输出(DO)。
DTU
3文章
532浏览量
28246 -
工业自动化
17文章
3970浏览量
71492
gsm modem IP MODEM DTU燃气远程监控
MCGS组态屏通过E90-DTU数传电台实现PLC远程控制
E860-DTU无线同步开关如何进行配置?
同步开关一对多功能讲解及演示
E860-DTU系列4G无线对传开关:工业物联网远程同步控制的解决方案
【选型】E860-DTU远程同步开关:突破空间限制的智能控制方案
