TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62300.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
- 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
- V 时高达 500mA 的输出电流
我= 2.7 伏 - 3 MHz 固定频率作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
- -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
- 35 ns 最小导通时间
- 轻负载电流下的省电模式工作
- 固定和可调输出电压
- 静态电流仅为 86μA
- 100% 占空比,实现最低压差
- 可动态同步至外部
clock 信号 - 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
- 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS62300系列是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化,具有以下核心特性:
- 高效能:最高效率达93%(3MHz工作频率),支持500mA输出电流。
- 紧凑设计:采用10引脚QFN(3×3mm)和8引脚CSP封装,适合空间受限应用。
- 工作模式:3MHz固定频率PWM模式(重负载)与PFM节能模式(轻负载)自动切换,支持外部时钟同步。
- 宽输入范围:2.7V至6V输入电压,兼容单节锂离子或3节NiMH/NiCd电池。
2. 关键特性
- 高精度:PWM模式输出电压精度±2%,温度范围内±1.3%。
- 快速响应:35ns最小导通时间,优化负载/线性瞬态性能。
- 低功耗:静态电流仅86µA,关断电流<1µA。
- 保护功能:集成过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V)。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 输出配置:
- 可调版本(TPS62300/TPS62320)通过外部电阻分压器设定电压(0.6V~5.4V)。
- 固定输出版本提供1.2V~1.875V多种选项。
- 外围元件选择:
- 布局建议:缩短高电流路径,分离功率地与信号地,FB走线远离噪声源。
5. 典型应用电路
6. 封装与订购信息
- 提供QFN-10(DRC)和CSP-8(YZD/YED)封装,如TPS62300DRCR(3000片卷装)。
- 工作温度范围:-40°C至85°C。
7. 附加资源
该系列器件以高集成度和灵活性,成为便携式设备电源管理的理想选择。
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
负载电流
1文章
629浏览量
15309 -
直流转换器
516浏览量
22524 -
降压转换器
7文章
2372浏览量
89113 -
电池供电
463浏览量
23379
使用TPS5430的可调降压转换器电路
基于TPS62300高频降压转换器的小型解决方案可实现动态电
TPS62300 QFN 中的可调节、500mA、3MHz 降压转换器
ADP2125:超薄、500 mA、6 MHz、同步、降压式DC-to-DC转换器产品手册
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
2.25 MHz 400 mA降压转换器TPS62270数据表
2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据表
芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表
芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表
2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器TPS62420-Q1数据表
TPS62102 多模1MHz同步降压转换器,具有可调输出数据手册
TPS62300 可调、500 mA、3 MHz降压转换器数据手册
