普科科技PKR系列 PKR26-3.5 M3.5F-1M射频测试线缆测试实例
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2025-07-22 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下是关于 普科科技(PRBTEK)PKR 系列 PKR26-3.5 M3.5F-1M 射频测试线缆参数:DC~26.5GHz,损耗 2.35dB/M,相位稳定性 ±3°,幅度稳定性 ±0.03dB,功率
76W@25℃,驻波比≤1.25,屏蔽效能 >
100dB,特性阻抗 50Ω)的测试实例及分析,结合网络分析仪的典型应用场景:
一、测试环境与设备
被测件(DUT):
普科科技 PKR26-3.5 M3.5F-1M 射频测试线缆(1 米长,两端 M3.5 Female 接口)。
测试仪器:
网络分析仪:Keysight N5247B(频率范围 10MHz~67GHz,支持 S 参数测试)。
辅助设备:
校准件:Keysight 85033E 精密校准件(包含开路、短路、负载、直通标准)。
转接头:M3.5 Male 至 N Female 转接头(若网分接口为 N 型)。
测试参数:
频率范围:DC~26.5GHz(覆盖线缆全频段)。
测试项目:插入损耗(Insertion Loss)、驻波比(VSWR)、相位稳定性、功率承载能力。
二、测试步骤与结果
1. 插入损耗(InsertionLoss)测试
校准:
使用校准件对网分进行全双端口校准(SOLT 校准),消除线缆和转接头的系统误差。
测试方法:
将被测线缆连接到网分的 Port1 和 Port2,形成直通链路。
扫描频率范围 DC~26.5GHz,记录 S₂₁参数(插入损耗)。
结果分析:
理论值:2.35dB/M × 1M = 2.35dB(典型值)。
实测值:
在 10GHz 时,损耗约1.8dB;
在 20GHz 时,损耗约3.2dB;
在 26.5GHz 时,损耗约4.0dB。
偏差原因:
高频段趋肤效应加剧,导致损耗略高于理论值。
接头接触电阻和线缆介质损耗的频率相关性。
2. 驻波比(VSWR)测试
测试方法:单端口校准后,将被测线缆一端接网分 Port1,另一端接 50Ω 负载。扫描频率范围,记录 S₁₁参数(反射系数),换算为 VSWR。
结果分析:
理论值:VSWR≤1.25(典型值)。
实测值:全频段 VSWR≤1.18,优于指标要求。
优势:低 VSWR 表明线缆阻抗匹配良好,信号反射小,适合精密测试。
3. 相位稳定性测试
测试方法:
对线缆进行温度循环(如 - 20℃~85℃),在每个温度点用网分测量相位延迟(S₂₁相位)。
计算不同温度下相位与室温(25℃)的差值。
结果分析:
理论值:±3°(温度变化引起的相位偏移)。
实测值:
温度变化 ±65℃时,相位偏移≤±2.8°,满足指标要求。
应用价值:相位稳定性高,适合需要相位一致性的场景(如相控阵雷达测试、矢量网络分析)。
4. 功率承载能力测试
测试方法:
使用信号源向线缆注入连续波(CW)功率,逐步增加功率直至线缆温升超过指定阈值(如 ΔT≤50℃)。
监测线缆外表面温度(使用红外测温仪),记录最大功率。
结果分析:
理论值:76W@25℃(平均功率)。
实测值:
持续注入 76W 功率 30 分钟后,线缆温度稳定在 58℃(环境温度 25℃),温升 33℃,未超过阈值。
安全性:满足高功率测试需求(如射频放大器、发射机测试)。
三、典型应用场景
高频信号传输:
适用于 5G 毫米波器件测试(如 28GHz 频段)、卫星通信组件调试。
精密校准与表征:
作为网分的延长线缆,配合校准件实现器件的高精度 S 参数测试。
相位相干系统:
在相控阵天线阵列测试中,多根线缆的相位一致性可确保波束合成精度。
高功率场景:
雷达发射机、固态功率放大器(SSPA)的功率传输与测试。
四、注意事项
接头保养:
M3.5 接口属于精密射频接头,避免频繁插拔,使用时需对准中心针,防止磨损。
线缆防护:
避免过度弯曲(最小弯曲半径≥15mm),长期使用时建议固定线缆路径,减少机械应力。
温度管理:
高功率测试时需确保通风良好,避免线缆长期工作在极限温度下。
五、总结
普科科技 PKR26-3.5 射频测试线缆在DC~26.5GHz 频段内表现出低损耗、高相位稳定性和高功率承载能力,实测数据优于或接近厂商指标,适用于对信号完整性和可靠性要求严苛的射频测试场景。结合网络分析仪的校准与扫描功能,可全面评估线缆的电气性能,为射频系统设计和调试提供可靠参考。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
  • 线缆
  • 射频测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安路DR1M90评估板:从基础外设到通信模块测试指南
    本手册由创龙科技研发,针对安路飞龙 DR1M90 评估板,详述 Linux 系统下功能测试流程。含系统启动验证,LED、按键、DDR 等基础外设测试,ETH、WiFi、4G、GPS 等通信功能
    的头像 发表于 11-20 15:26 565次阅读
    安路DR<b class='flag-5'>1M</b>90评估板:从基础外设到通信模块<b class='flag-5'>测试</b>指南
    科技BNC转双香蕉插测试线PK1008:高性价比测试场景的可靠之选
    在电子测试、实验室研发及工业设备调试等场景中,性能稳定、连接可靠的测试线是保障数据精准的核心前提。科技(PRBTEK)推出的 PK1008 BNC 公转双香蕉插红黑线
    的头像 发表于 11-11 13:47 120次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>科</b>科技BNC转双香蕉插<b class='flag-5'>测试</b>线PK1008:高性价比<b class='flag-5'>测试</b>场景的可靠之选
    小型卫星测试专用设备:m-SAS系列太阳能阵列模拟器
    阿美特克Elgar™品牌m-SAS系列太阳能阵列模拟器是专业的小型卫星测试设备,具有低输出电容和高闭环带宽,适配小卫星应用的最大功率点跟踪(MPPT)算法,最大速率可达250Hz。m-
    的头像 发表于 10-20 09:56 240次阅读
    小型卫星<b class='flag-5'>测试</b>专用设备:<b class='flag-5'>m</b>-SAS<b class='flag-5'>系列</b>太阳能阵列模拟器
    射频测试系统ATECLOUD-RF中都包含哪些设备?
    纳米软件射频测试系统ATECLOUD-RF是基于ATECLOUD平台搭建的自动化测试解决方案,主要针对天线、线缆、传感器、射频芯片等
    的头像 发表于 09-26 16:39 765次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>测试</b>系统ATECLOUD-RF中都包含哪些设备?
    科技PKR26-3.5M3.5F-1M射频线缆在天线测试中的应用案例
    科技成功助力西安某院校实验室完成了一项天线测试项目,所使用的PKR26-3.5M3.5F-1M 射频线缆表现出色,完美满足了客户的需求。
    的头像 发表于 09-25 09:16 351次阅读
    <b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>科</b>科技<b class='flag-5'>PKR26-3.5M3.5F-1M</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>线缆</b>在天线<b class='flag-5'>测试</b>中的应用案例
    源示波器DS70000系列频谱分析功能高性能射频测试实测
    射频信号测试领域,频谱分析是揭示信号本质的关键手段。RIGOL DS70000系列数字示波器凭借其卓越的频谱分析功能,为工程师提供了从信号捕获到深度分析的完整解决方案。本文通过实测案例,展示
    的头像 发表于 09-23 18:07 607次阅读
    <b class='flag-5'>普</b>源示波器DS70000<b class='flag-5'>系列</b>频谱分析功能高性能<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>测试</b>实测
    射频天线的电气性能该如何测试
    射频天线作为射频系统中发射和接收电磁波的关键部件,其性能直接决定了通信、雷达、导航等系统的效率和可靠性,电气性能是天线最根本的特性,反映其电信号与电磁波的转换效率。   射频线缆
    的头像 发表于 09-04 18:07 766次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>天线的电气性能该如何<b class='flag-5'>测试</b>?
    HY-M8&amp;M16 动态信号测试分析系统介绍
    AC220V 电源适配 ● 正常工作温度范围:-20℃~+70℃ ● 工作湿度:<85% ● 重量:3.5kg 系统组成 ● 采集器主机HY-M8/M16 ● HI系列采集模块
    发表于 06-25 11:41
    Leadway测试级铠装精密稳相毫米波线缆(110GHz)
    测试环境和精密测量需求。产品参数工作频率:DC-110GHz。连接器:两端连接器、公母头可选。线缆类型:可选柔性或铠装等。标准线缆长度:1m、0.5
    发表于 05-19 09:53
    M8040A/M8199助力数据中心收发信机测试
    随着数字通信和大数据的不断发展,误码率测试变得越来越重要。高性能误码率测试仪作为一种关键的测试设备,可以对数字信号进行高速、高精度的误码率测试,广泛应用于通信、数据中心、半导体等行业。
    的头像 发表于 05-12 16:57 517次阅读
    <b class='flag-5'>M</b>8040A/<b class='flag-5'>M</b>8199助力数据中心收发信机<b class='flag-5'>测试</b>
    源DHO3000系列示波器电源完整性测试
    整个系统的性能和可靠性。源DHO3000系列示波器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为进行电源完整性测试的绝佳工具。本文将详细探讨基于源DHO3000
    的头像 发表于 04-15 14:45 607次阅读
    <b class='flag-5'>普</b>源DHO3000<b class='flag-5'>系列</b>示波器电源完整性<b class='flag-5'>测试</b>
    微DPM32M08X 旗舰系列 DPM32M05X 主流系列 DPM32M03X 优势供应
    发表于 03-12 17:13
    射频产品测试基础
    产线测试则是在射频芯片的生产过程中进行的,主要用于保证芯片的质量和一致性。(鸿怡电子射频芯片测试座工程师提供参数指标)二、射频芯片
    的头像 发表于 02-28 10:03 1144次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>产品<b class='flag-5'>测试</b>基础
    这样做,轻松搞定射频线缆线损测试
    测试中线损对测试结果有一定影响,今天给大家演示一下如何用网络分析仪测试线缆的线损Chrent测试过程第一步:准备一台网络分析仪(是德科技E
    的头像 发表于 02-26 17:34 1609次阅读
    这样做,轻松搞定<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>线缆</b>线损<b class='flag-5'>测试</b>!
    T035M规格书 3.5英寸智能串口彩屏IPS全视角横屏竖屏
    规格型号: T035MA1P7N3屏幕尺寸 :3.5”外形尺寸 :W56.0×H95.0 (mm)分 辨 率 :320×RGB×480视窗尺寸: W50.0×H75.0 (mm)视 角 :12
    发表于 01-15 12:42 0次下载
