LM3677系列 用于超低压电路的3MHz、600mA微型降压型DC-DC转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-21 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3677 降压直流/直流转换器针对为超低电压电路供电进行了优化 来自单节锂离子电池和 2.7V 至 5.5V 的输入电压轨。它提供多达 600 个 在整个输入电压范围内 mA 负载电流。LM3677 配置为不同的固定 电压输出选项以及从 1.2V 到 3.3V 的电压。
该设备为手机和类似设备提供卓越的功能和性能 具有复杂电源管理系统的便携式应用程序。自动智能切换 PWM 低噪声和 PFM 低电流模式提供了改进的系统控制。在 PWM 模式下 作时,该器件以 3 MHz(典型值)的固定频率运行。PWM 模式驱动 ~ 80 的负载 mA 至 600 mA(最大值)迟滞 PFM 模式通过将静态电流降低到 轻负载和待机运行时为 16 μA(典型值)。内部同步整流提供 高效率。在关断模式下 (Enable pin pulldown),器件关闭并减少 电池消耗为 0.01 μA(典型值)。
*附件:lm3677.pdf
LM3677 采用无铅 (NOPB) 5 焊球 DSBGA 封装和 6 引脚 USON 封装 包。3 MHz(典型值)的开关频率允许使用微型表面贴装元件。只 三个外部表面贴装元件(一个电感器和两个陶瓷电容器)分别是 必填。
特性
  • 16 μA 典型静态电流
  • 最大负载能力 600 mA
  • 3 MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 采用 5 焊球 DSBGA 封装和 6 引脚 USON 封装
  • 内部同步整流,效率高
  • 内部软启动
  • 0.01 μA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电
  • 仅需三个微型表面贴装外部元件(解决方案尺寸小于 20 mm) ^2^ )
  • 电流过载和热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM3677是德州仪器(TI)推出的高效降压型DC-DC转换器,专为超低电压电路设计,适用于单节锂离子电池供电场景(输入电压范围2.7V至5.5V)。其核心特点包括:
  • 高效能‌:支持600mA最大负载电流,内部同步整流效率达90%以上。
  • 智能模式切换‌:自动在PWM(低噪声)和PFM(低电流)模式间切换,轻载时静态电流仅16μA(典型值)。
  • 微型化设计‌:仅需3个外部元件(电感+2陶瓷电容),解决方案面积小于20mm²。
  • 保护功能‌:集成过流保护、热关断及软启动机制。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 静态电流:16μA(典型值),关断电流0.01μA。
    • 开关频率:3MHz(固定PWM模式),支持2.7V-5.5V输入。
    • 输出选项:固定电压(1.2V-3.3V)或可调版本(通过外部电阻网络)。
  • 封装‌:5凸点DSBGA或6引脚USON,适用于空间受限应用。
3. 应用场景
  • 移动设备:手机、PDA、MP3播放器。
  • 便携式设备:数码相机、便携硬盘、WLAN模块。
  • 工业仪器:低功耗传感器供电。
4. 工作原理
  • PWM模式‌:负载电流>80mA时,以固定频率调节能量传输,精度±2.5%。
  • PFM模式‌:轻载时切换至脉冲频率调制,延长电池寿命。
  • 关断模式‌:EN引脚拉低时完全关闭,功耗降至0.01μA。
5. 设计要点
  • 外部元件选型‌:
    • 电感‌:推荐1.0μH(饱和电流≥1.375A),优先选择屏蔽型。
    • 输入电容‌:4.7μF陶瓷电容(X7R/X5R材质),靠近VIN引脚布局。
    • 输出电容‌:10μF陶瓷电容,低ESR以减小纹波。
  • 可调输出配置‌:通过电阻分压网络(R1/R2)设定电压,公式:
    VOUT=0.5V×(1+R1R2)VOUT =0.5V**×(1+R2R1​**)。
6. 布局与散热建议
  • PCB设计‌:
    • 缩短功率回路路径,对称布局确保均匀回流。
    • 反馈走线远离高频开关节点,避免干扰。
  • 热管理‌:DSBGA封装需注意焊盘对称性,避免因散热不均导致焊接不良。
7. 性能图表
文档包含大量实测曲线,如:
  • 效率vs负载电流(1.8V输出时>90%)。
  • 瞬态响应(PWM/PFM模式切换时间<100μs)。
  • 温度特性(工作范围-30°C至+85°C)。
8. 版本与封装
  • 提供固定电压(如1.8V、2.5V)及可调(ADJ)版本。
  • 封装选项包括DSBGA(5凸点)和USON(6引脚),均符合RoHS标准。
  • 锂离子电池
  • 负载电流
  • 直流转换器
  • 电压电路
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600mA降压 升压DC/DC转换器的典型应用
    LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压DC / DC转换器的典型应用。
    发表于 07-09 07:17
    600mA DC/DC转换器和三个300mA LDO生成的数字电源管理
    。四个轨道由一个600mA DC / DC转换器和三个300mA LDO生成。 LDO1和LDO2能够在低至1.65V的低输入电压下工作,
    发表于 06-19 11:46
    LM3677 用于超低电压电路3MHz600mA 微型降压 DC-DC 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3677相关产品参数、数据手册,更有LM3677的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:49
    <b class='flag-5'>LM3677</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>超低电压电路</b>的 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>
    同步降压DC-DC转换器XCL205/206/207的功能及应用
    XCL205/206/207系列600mA3MHz,具有集成线圈的同步降压DC-DC转换器
    发表于 11-27 11:34 1787次阅读
    ADP2108:紧凑600mA3MHz降压DC-DC转换器 数据手册
    发表于 03-21 04:26 3次下载
    ADP2108:紧凑<b class='flag-5'>型</b>、<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADP2126/ADP2127:超低剖面、500 mA、6 MHz、同步、降压DC-DC转换器数据
    发表于 04-14 10:48 0次下载
    ADP2126/ADP2127:<b class='flag-5'>超低</b>剖面、500 <b class='flag-5'>mA</b>、6 <b class='flag-5'>MHz</b>、同步、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    AP3403 600mA降压DC/DC转换器
    电子发烧友网站提供《AP3403 600mA降压DC/DC转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:09 0次下载
    AP3403 <b class='flag-5'>600mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    用于移动应用的高精度6MHz600mA同步降压DC-DC转换器数据
    电子发烧友网站提供《用于移动应用的高精度6MHz600mA同步降压DC-DC转换器
    发表于 04-02 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>移动应用的高精度6<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SOT-23中的2 MHz600 mA降压DC-DC转换器LM3674 数据
    电子发烧友网站提供《SOT-23中的2 MHz600 mA降压DC-DC转换器
    发表于 04-02 14:34 0次下载
    SOT-23中的2 <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3674 <b class='flag-5'>数据</b>表
    用于超低压电路的小型降压DC-DC转换器LM3670数据
    电子发烧友网站提供《用于超低压电路的小型降压DC-DC转换器LM3670
    发表于 04-12 14:26 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>超低压电路</b>的小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3670<b class='flag-5'>数据</b>表
    2MHz600mA 降压 DC-DC 转换器LM3671/-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2MHz600mA 降压 DC-DC 转换器LM3671/-Q1
    发表于 04-12 14:24 0次下载
    2<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3671/-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据
    电子发烧友网站提供《3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适
    发表于 04-18 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>3MHz</b>,350<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>,适<b class='flag-5'>用于</b>超小型应用<b class='flag-5'>LM</b>3679<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于超低压电路3MHz600mA小型降压DC-DC转换器LM3677数据
    电子发烧友网站提供《适用于超低压电路3MHz600mA小型降压DC-DC
    发表于 04-18 09:55 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>超低压电路</b>的<b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b>小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM3677</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM3671系列 2MHz600mA降压DC-DC转换器数据手册
    LM3671 降压 DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为
    的头像 发表于 07-23 10:11 470次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3671<b class='flag-5'>系列</b> 2<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM3670系列 用于超低压电路微型降压DC-DC转换器数据手册
    LM3670 降压 DC-DC 转换器经过优化,可通过单节锂离子电池或三节 NiMH/NiCd 电池为
    的头像 发表于 07-23 16:22 569次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3670<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>超低压电路</b>的<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
