Texas Instruments CD74AC164/CD74ACT164 8位SIPO移位寄存器有两个串行输入端(A和B),通过一个与门和一个异步清零(CLR)连接。设备要求A和B上都有高电平信号,才能将输入数据线设置为高电平;其中任何一个低电平信号都会将输入数据线设置为低电平。在CLK为高电平或低电平时,只要满足最短设置时间要求,就可以更改A和B的数据。
数据手册:*附件:Texas Instruments CD74AC164,CD74ACT164 8位SIPO移位寄存器数据手册.pdf
Texas Instruments CD74AC164/CD74ACT164的CLK引脚为上升沿触发,激活从低电平到高电平的转换。正沿触发时,设备将把(A ● B)输入数据线的结果存储到第一个寄存器中,并将每个寄存器的数据传送到下一个寄存器。每次时钟触发时,最后一个寄存器QH的数据将被丢弃。如果CLR引脚收到低电平信号,CD74AC164/CD74ACT164将立即将所有寄存器设置为逻辑低电平。
特性
- 缓冲输入
- 6ns的典型传播延迟,V
CC= 5V,TA= 25°C,CL= 50pF - 抗可控硅咬合的CMOS工艺和电路设计
- 双极FAST™/AS/S速度,功耗大幅降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型具有1.5V至5.5V的工作电压,在30%的电源下平衡噪声抗扰度
- ±24mA输出驱动电流
- 扇出至15 FAST™ IC
- 驱动50Ω输电线路
功能框图
移位寄存器
3文章
336浏览量
23174 -
串行输入
27浏览量
6938 -
高电平
6文章
225浏览量
22694
74AHC164/74AHCT164 8位串行输入/并行输出移位寄存器手册
74AHC164-Q100/74AHCT164-Q100 8位串行输入/并行输出移位寄存器手册
Texas Instruments SN74AC596/SN74AC596-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74ACT595/SN74ACT595-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/功能图
Texas Instruments SN74LV8T164/SN74LV8T164-Q1移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC164/SN74AHC164-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments CD74AC164/CD74ACT164 8位SIPO移位寄存器数据手册
