说起路灯,大家都知道,路灯主要用于道路街道照明,传统的路灯采用的是市电,市电路灯不仅安装复杂,需要高昂的电费和维护成本且还有安全隐患,随着国家新型节能环保社会的推荐,太阳能路灯逐渐替代市电路灯,这种节能环保产品一上市就受到全社会的关注,太阳能路灯以太阳光为能源,白天太阳能板给蓄电池充电,晚上蓄电池给负载供电使用,无需复杂昂贵的管线铺设,可任意调整灯具的布局,安全节能无污染,无需人工操作工作稳定可靠,节省电费免维护。本文首先介绍了太阳能路灯的组成及工作原理,其次阐述了太阳能路灯的安装流程及注意事项,最后介绍了太阳能路灯安装的八大误区盘点,具体的跟随小编来详细的了解一下。
太阳能路灯的组成及工作原理
太阳能路灯主要由太阳能电池板组件、智能控制器、蓄电池组、光源、灯杆及支架等组成。
太阳能路灯是利用太阳能电池板在白天将太阳能辐射转换成电能,然后经过智能控制器将电能存储在蓄电池中。当夜晚来临时,太阳光照强度逐渐降低,当智能控制器检测到光照度降低要一定值之后,就控制蓄电池给光源负载提供电力,由此光源在天黑时就会自动亮灯。智能控制器对蓄电池的充、过放电进行保护,并对光源的开启及亮灯时间进行控制。
太阳能路灯的安装流程及注意事项
一、地基浇注
1、确定立灯位置:
①勘察地质情况,若地表1米2皆是松软土质,那么开挖深度应加深(北方一般50公分以上是冻土,所以建议坑深度在1.2至1.5米,没这样可以保持蓄电池常年温度保持在25度左右);
②要确认开挖位置以下没有其他设施(如电缆、管道等)
③路灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。
2、预埋件的埋设:
①在立灯具的位置预留(开挖)符合标准的1米3坑;进行予埋件定位浇筑。
②预埋件放置在方坑正中,PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另端放在蓄电池储存处。
③注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行;这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。
④用C20混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。
3、施工完毕,及时清理定位板上残留泥渣,并以废油清洗螺栓上杂质。
4、混泥土凝固过程中,要定时浇水养护;待混凝土完全凝固(一般72小时以上),才能进行吊灯安装。
二、太阳能电池组件安装
1、电池组件的输出正负极在连接到控制器前须采取措施避免短接;
2、太阳电池组件与支架连接时要牢固可靠;
3、组件的输出线应避免裸露,并用扎带扎牢;
4、电池组件的朝向要朝正南,以指南针指向为准。
5、支架与水平面夹角以安装所在地纬度为准,或者再次基础上调整±5度亦可。
三、蓄电池安装
1、蓄电池置于地埋箱内时须轻拿轻放,防止砸坏地埋箱;
2、(端子)蓄电池之间的连接线必须用螺栓压在蓄电池的接线柱上并使用铜垫片以增强导电性;地埋时一般建议使用带有导线的蓄电池
3、输出线连接在蓄电池后在任何情况下禁止短接,避免损坏蓄电池;
4、蓄电池的输出线与电线杆内的控制器相联时必须通过PVC穿线管;
5、上述完成后,检查控制器端的接线,防止短路。正常后关好控制箱的门。
四、灯具安装
1、设备固定:
①太阳板固定在太阳板支架上
②灯头固定到挑臂上,然后将支架与挑臂固定到主杆,并将连接线穿引到控制箱。
2、灯杆起吊前测试工作
①检查太阳能板、支架灯头等是否牢固
②灯头安装是否端正,光源工作是否正常。
③简易调试系统工作是否正常:
第一:松开控制器上太阳板连接线,光源工作;
第二:接上太阳板连接线,灯熄;
第三:同时仔细观察控制器上各指示灯的变化;
第四:以上一切属于正常,方可起吊安装。
3、其一灯杆起吊时,注意安全防范;
其二灯杆竖起后,若发现组件朝阳角度有所偏差,需调整其朝阳方向完全朝正南。
4、将蓄电池放进地埋箱,按照技术要求将连接线连接到控制器;
第一:将蓄电池控制器连接,控制器上蓄电池指示灯亮;
第二:再将太阳能板与控制器连接,控制器上太阳能指示灯亮;
第三:最后连接负载
第四:接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错,正负两极性不能碰撞,不能接反;否则控制器存在被损坏的可能。
5、调试系统工作是否正常:
①在白天有光线的时候,松开控制器上太阳板连接线,灯亮(一般是拔掉太阳能线5到10分钟);
②接上太阳板连接线,灯熄;
③在进行上述操作时,应仔细观察控制器上各指示灯的变化;一切属于正常,方可封好控制箱。
④如果对控制器操作熟练,有的厂家的控制器有手动调试模式,可直接进行设备测试。
五、注意事项
1、太阳能路灯以太阳辐射为能源,照射在光电池组件上的阳光是否充裕直接影响灯具的照明效果,因此在选择灯具的安装位置时,电池组件在任何时间段都能够照射到阳光,且无树叶等遮挡物。
2、穿线时一定要注意导线勿夹在灯杆的连接处。导线的连接处应该连接牢固,且用PVC胶带缠绕。
3、使用时,为保证美观和电池组件能更好的接收太阳辐射,请您每半年清洁一次电池组件上的灰尘,但切勿用水自下而上的冲洗。
太阳能路灯安装的八大误区
1 、安装的地方遮挡物太多,导致太阳能板充电效率下降。
比如树叶、建筑物等遮挡物遮挡住光线,影响了光能的吸收和利用。
2、 在太阳能板旁边有做参考的光源,导致太阳能板充电电压在光控电压点之上,无法亮灯。
例如:太阳能路灯旁边有别的路灯(如下图),黑夜降临,旁边路灯亮起,导致太阳能路灯的太阳能板检测到了光源误以为是白天,这时控制器则会控制不会让其亮灯。
3 、太阳能板装在电线,树枝、灯杆或者其他遮挡物的下面,导致白天在太阳能板上会留下一个阴影。
因为太阳能板的电池片一般都是多串的,如果太阳能板某一串的电池片上出现了阴影,阴影又比较深,严重的话,这一串上就相当于断路,且这个太阳能板如果就是多串1并的,这块太阳能板就不会发电。
4 、双侧装灯,太阳能板面对面倾斜。
安装人员为了美观,可能会将太阳能板面对面倾斜对称式安装,但是如果一面朝向是正确的,那么另外一面肯定是错误的。错误的那一面,由于光照没有办法直射至太阳能板,充电效率就会降低。
5 、太阳能板角度调节有问题,导致太阳能板充电效率低。
太阳能板正确的角度调节需遵循简单原理:让太阳光直射太阳能板,这样充电效率是最大的。
在不同的地方,太阳能板倾斜的角度可以参考当地的纬度,纬度是多少,太阳能板就水平倾斜多少角度,所以对于不同的纬度和不同的路面,太阳能板角度可调是相当关键的。
6 、太阳能板放在室内充电;
有些客户会把太阳能灯装在停车棚内方便夜间停车,但同时也把太阳能板装在了棚内,这样充电效果自然大打折扣,这种情况我们可以采用室外充电、室内放电,太阳能板与灯分离的方式进行安装。
7 、随意延长太阳能板连接线;
有些位置由于安装太阳能板干扰太多,就干脆将太阳能板和灯分开较长的距离,有的客户则分开有10几米甚至更长的距离,然后再随便在市场上买来两芯的电线相连就以此了事。由于市面上一般的线材质量本身不是很好,再加上线的距离拉的很长,线损很大,所以充电效率会降低很多,导致亮灯时间受到影响。
8、 现场人员不会正确使用工程遥控器,参数设置错误导致不亮灯。
据多次现场了解,有些施工人员反馈,并不知道这遥控器的功能用途,总之乱按了一通,亮灯了就不管了。其实这个时候有可能已经将参数设置错误,导致亮灯异常。而源创智能照明设计6种人性化工作模式的遥控器,简单方便,一键切换,不用担心参数设置错误,需要哪种模式就切换到哪种模式。
太阳能路灯
4文章
95浏览量
26415
太阳能路灯安装的八大误区详解
