01 展会名称:
第27届青岛国际工业自动化技术及装备展览会
02 展会日期:
2025年7月17日 - 20日
03 展馆地点:
青岛红岛国际会议展览中心
04 展位号:
A2馆H41
2025年第27届青岛国际工业自动化技术及装备展览会(IAIE)将于7月17-20日在青岛红岛国际会议展览中心盛大举行。展会聚焦加速制造技术升级与产业模式转型,助力企业迈向智能化、高效化、精准化生产,优化产业链布局。
正运动技术将携产品与解决方案精彩亮相,现场展示:
● 简单易用紧凑型总线运动控制器ZMC432M
● 立式运动控制扩展模块ZMIO310
● DELTA视觉柔振上下料解决方案
● SCARA机械手柔性上下料解决方案
届时,我们将带来前沿技术的应用场景实景演示。诚邀您莅临[A2馆H41]展位!与我们的技术专家团队面对面交流,深入探讨智能装备、数控机床等领域的创新解决方案与产业合作机遇。期待与您相聚青岛,共绘智造新图景!
产品展出
高集成机器视觉运动控制一体机VPLC712
x86平台实时Windows机器视觉EtherCAT运动控制器,集成视觉、运动控制、IO控制以及监控等一体化控制。助您轻松实现高速高效的“机器视觉+运动控制”方案!
(1)x86架构系统平台;
(2)4-64轴运动控制可选,EtherCAT最小通讯周期500us;
(3)板载RS232、RS485、EtherNet*4、EtherCAT、USB2.0*2、USB3.0*2硬件接口;
(4)板载20DI,其中4个高速色标锁存、2组单端编码器;
(5)板载20DO,其中4个高速单端脉冲轴、4组高速PWM;
(6)板载2路本地差分脉冲轴、2路AD和2路DA、1个手轮接口、1个HDMI接口。
EtherCAT总线立式模块化运动控制器ZMC432M
32轴EtherCAT总线立式模块化运动控制器,免却接线繁杂,插入即可实现资源拓展。多元高级功能加持,运动控制轻松掌控!
(1)支持8-32轴运动控制,EtherCAT最小通讯周期125us;
(2)支持EtherCAT轴和脉冲轴混合插补;
(3)板载16DI接口,其中4个高速色标锁存、4组单端编码器;板载16DO接口,其中8个高速单端脉冲轴、4组高速PWM、4组高速硬件比较输出HW;
(4)板载2路AD和2路DA、1个RUN/STOP拨码;
(5)支持多文件多任务编程,可支持PC程序和控制器内置程序同时工作;
(6)支持U盘文件读写与应用程序升级,方便现场远程维护。
立式运动控制扩展模块ZMIO310
立式扩展模块,可自由拓展IO以及模拟量资源!单个耦合器最多支持16个扩展子模块,灵活配置,即装即用。简化系统集成,赋能高效自动化控制!
(1)数字量输入输出均带信号指示灯,方便查看IO状态;
(2)模拟量分辨率16位,可选电压型或电流型,且提供多种量程;
(3)单个耦合器最多可扩展256路输入或256路输出,需要扩展更多,可选择多个耦合器;
(4)单个耦合器最多可扩展32路AD或32路DA,需要扩展更多,可选择多个耦合器;
(5)扩展接线方便快捷。
方案展出
DELTA视觉柔振上下料解决方案
01 方案介绍:
此次展会,正运动展台推出DELTA柔振上下料专用方案,实现即插即用一站式解决方案,VPLC系列视觉运动控制一体机结合柔性振动盘和轻量化结构的DELTA机械手,实现高精度物料识别与高速上下料,适应多品类小批量生产。满足市场对灵活供料的需求,可克服传统供料方式的局限,实现了快速物料切换和配置工艺,提升兼容性。
● 专用柔振上料工艺系统,操作简单易理解,可定制界面与品牌logo;
● 系统支持单/双相机,单相机识别物料,双相机二次纠偏;
● 重复定位精度高、超高速拾取物料,单次节拍可达0.39s;
● 软硬件集成度高:VPLC712机器视觉运动控制一体机集成DELTA并联机械手控制、机器视觉、工控机、输入输出控制于一体,替代传统的机器人电柜箱、工控机、PLC等。
02 核心优势:
● 技术门槛低:
拖拽式中文组态视觉,应用工程师经过简单培训可轻松上手。
● 项目开发周期快:
成熟的视觉机械手柔振工艺系统,减少用户开发时间成本。
● 软硬件集成性强:
集成EtherCAT总线、脉冲混合控制,机器视觉、运动控制、集软硬于一体易于设备调试与排除问题。
● 降低企业用人成本:
一人即可调试设备的运动控制、视觉、IO逻辑控制等,解决工程人员流失、用人成本高等问题。
● 柔性化生产:
系统可保存多个物料的视觉和运控配置程序,一键完成工艺包切换。可灵活处理不同尺寸和形状的工件,无需频繁更换硬件,降低产线停机时间。
SCARA机械手柔性上下料解决方案
01 方案介绍:
此次展会,正运动展台推出SCARA柔振上下料专用方案,通过点位示教与RTFuse快组态的结合,实现一站式、快速开发上下料设备,有效缩短项目周期,降低运维与人力成本,提升企业营收及生产线自动化水平。
方案可灵活适应各种尺寸规格和材质的物料。操作员通过简单调整视觉、运动控制功能模块参数,即可在最短时间内完成物料转换,实现高速高精的机械手柔性上下料,有效消除卡料的问题,显著提高数据处理速度,简化生产流程,减少人工干预。
02 核心优势:
● 高度集成
集成丰富的IO控制、30+机器人算法、机器视觉和运动控制、通讯等功能模块,可灵活构建运动控制+视觉一体化的机械手柔振上下料解决方案。
● 调试方便、交付快
工程师无需编程,通过工具调参即可快速开发,缩短项目周期与提高数据处理速度,以及快速评估新项目潜在风险,效率更高。
● 提高系统灵活度
可快速换线/料,无需复杂的机械拆装过程,可以轻松重新配置参数以适应生产计划变化,适用于各种小型零部件零散排列上料。
● 精度高
通过视觉系统识别物料位置,无需固定治具来指定物料来料方向,能准确定位振动盘物料位置。
● 减少人工和运维成本
减少了对人工操作的需求,一人即可操作多台设备,解决工程人员流失,减少人为失误、返工、维修等费用,以及时间成本。
我们诚挚邀请您莅临[A2馆H41]展位,与我们的专业团队面对面交流,共同探讨工业自动化的新思路与合作契机。
自动化技术
2文章
141浏览量
17044 -
运动控制
5文章
843浏览量
34723
IAIE2026 第28届中国青岛国际工业自动化技术及装备展览会
正运动与您相聚2025青岛国际工业自动化技术及装备展览会!
