TPS54325 器件是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54325 器件使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器采用高性价比、低元件数量、低待机电流解决方案。
TPS54325 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制提供 非常快速的瞬态响应,无需外部元件。该TPS54325还拥有专有的 使器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出的电路 电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。设备运行 从 4.5 V 到 18 V VCC 输入,以及从 2.0 V 到 18 V VIN 输入电源电压。输出 电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该设备还具有可调节的慢速 Start time 和 Power Good 函数。TPS54325采用 14 引脚 HTSSOP 封装, 设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54325.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
抄送输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 宽 V
在输入电压范围:2.0 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
- 高效集成 FET 针对
低占空比应用进行了优化 – 120 mΩ(高侧)
和 70 mΩ(低侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
- 电源良好输出
参数
方框图
一、产品概述
TPS54325是一款4.5V至18V输入电压范围、3A输出电流、同步降压(Buck)转换器。它集成了两个N沟道MOSFET,采用D-CAP2™模式控制,提供了快速的瞬态响应和低待机电流,适用于各种低电压系统应用。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V VCC输入,2.0V至18V VIN输入。
- 宽输出电压范围:0.76V至5.5V可调。
- 高效率:集成了低导通电阻的MOSFET,优化了低占空比应用。
- 快速瞬态响应:D-CAP2™模式控制,无需外部组件即可实现快速瞬态响应。
- 低待机电流:小于10μA。
- 可调软启动:具有可调软启动时间和电源良好输出功能。
- 700kHz固定开关频率:有助于减小外部电感和电容的尺寸。
- 过流保护:逐周期过流限制,保护芯片和负载。
- 热关断保护:防止芯片过热损坏。
三、应用领域
- 数字电视电源
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
四、电气特性
- 最大输出电流:3A
- 开关频率:700kHz
- 输入电压范围:VCC 4.5V至18V,VIN 2.0V至18V
- 输出电压范围:0.76V至5.5V可调
- 热关断阈值:典型值为150°C
- 软启动时间:可调,通过外部电容设置
五、功能描述
- D-CAP2™模式控制:结合恒定导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件计数。
- 软启动和预偏置软启动:防止启动时的浪涌电流,确保输出电压平滑上升。
- 电源良好输出:当输出电压稳定在规定范围内时,电源良好信号变为高电平。
- 输出放电控制:在关闭或保护模式下,自动放电输出电容,防止负电压。
- 过压和欠压保护:监测反馈电压,防止输出电压过高或过低。
六、封装与尺寸
- 封装类型:14引脚HTSSOP封装
- 封装尺寸:5.00mm × 4.40mm
- 热焊盘:暴露的热焊盘设计,有助于散热
七、设计指南
举报投诉
电容器
64文章
6979浏览量
109022 -
元件
4文章
1223浏览量
38955 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26644 -
电源总线
47浏览量
8227 -
同步降压转换器
1120浏览量
14186
热点推荐
TPS54325 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54325相关产品参数、数据手册,更有TPS54325的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:45
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步
发表于 03-25 14:21
•0次下载
具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT降压开关
发表于 03-25 14:19
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
发表于 04-08 15:30
•0次下载
带集成FET的4.5V至18-V,3-A输出同步降压开关TPS54325数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET的4.5V至18-V,3-A输出同步降压开关
发表于 04-09 09:24
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步
发表于 04-12 09:36
•0次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步
发表于 04-17 10:19
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步
发表于 04-23 11:08
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步
发表于 04-25 09:39
•0次下载
TPS54325 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
