声学与振动检定校准方案
海洋仪器 2025-07-11 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在声学(20Hz-20kHz)与振动(2Hz-20kHz)测量中,为了保证测量的准确性,仪器需要进行校准并溯源至国家标准,所以要定期将仪器送至法定计量机构检定或校准,对于强制检定仪器必须由法定计量机构出具检定证书。在日常使用中,用户可自行使用校准装置进行校准,相关环境噪声测量方法中规定噪声测量前和测量后都要用声校准器进行校准,两次校准读数偏差不能大于0.5 dB。
一、 声学检定校准测量方案
1、AWA188型声级计自动检定校准系统
AWA188型声级计自动检定校准系统由AWA1651声频信号发生器、AWA5812测量放大器,AWA6153S+型低频耦合腔、消声箱(室)、AWA6021A声校准器、计算机和软件等组成,可用于声级计、噪声统计分析仪、噪声剂量计、个人声暴露计和滤波器的出厂检定及周期检定,包括电信号检定和声信号检定。既可人工检定,也可自动检定。
(1)AWA1651声频信号发生器
AWA1651声频信号发生器是一款利用数字信号合成原理开发的多功能信号发生器。它可以产生正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、粉红噪声等多种信号。采用数字合成技术产生信号,频率和幅度非常稳定。
(2)AWA5812测量放大器
AWA5812型测量放大器是采用数字信号处理技术的实验室声学测量仪器,具有多功能、双通道输入、动态范围大、精度高、稳定性好、操作简单等优点。可以对电信号、声信号等进行测量,可以同时测量两个通道的交流电压、计权声压级等多项指标,还具有1/1倍频程分析和1/3倍频程分析等功能。集交流数字电压表、精密声级计、倍频程和1/3倍频程分析仪等多种仪器的功能于一体。仪器可以通过RS 232接口连接到打印机打印或连接到计算机;也可以通过网口连接到计算机,实现数据传输和测量控制,组成自动测试系统。主要应用于工业企业、职业卫生、科研教学、实验室等领域。
(3)AWA6153S+低频耦合腔
AWA6153S+型低频耦合腔是一种专用于声学测量的声源,信号发生器输入激励信号,在耦合腔内产生一个压力声场,通过与标准传声器测得的声压级比较来确定被测声级计或传声器的声压响应。由于它能产生高至134 dB的声压级,因此也可用于高声压级比较校准。符合JJG 188-2017声级计检定规程的要求。
(4)AWA6021A声校准器
AWA6021A声校准器采用声负反馈技术,声压级非常稳定,而且不需要对温度和大气压的变化进行修正。有94 dB和114 dB两个声压级,体积小、重量轻、性能稳定、使用方便。性能符合GB/T 15173-2010/EC 60942:2017对1级声校准器的技术要求,可用于1级和2级声级计声压级校准。
2、ACE6606测量电容传声器校准系统
ACE6606型测量电容传声器校准系统可方便、准确地测量校准传声器性能,可应用在测量电容传声器的生产线测试、实验室检定和研究开发等场合,该系统可通过静电激励器法或耦合腔比较法测量传声器的频率响应曲线。
二、振动检定校准测量方案
1、AWA6071A便携式振动校准器
AWA6071A便携式振动校准器是一种用于振动传感器、振动测量仪器灵敏度校准的仪器。校准器产生15.915 Hz、1m/s2或10m/s2(RMS)两种加速度。对于机器振动和手传振动用的小型加速度计可以通过M5螺栓或磁吸座固定到校准器台面上进行校准,对于环境振动测量用的加速度计可以直接放在台面上进行校准。15.915Hz工作频率可以很方便换算成速度值和位移值,具有体积小、重量轻、电池供电、使用方便等优点,适宜于工作测振仪、人体振动计和环境振动仪及其所用传感器的现场校准使用。
2、ACE5003振动校准器
ACE5003型振动校准器是一种用于振动传感器、振动测量仪器灵敏度校准的掌上型校准仪器。校准器产生159.2Hz、9.81m/s2(RMS)加速度。对于机器振动和手传振动用的小型加速度计可以通过M5螺栓或磁吸座固定到校准器台面上进行校准。159.2Hz工作频率可以很方便换算成速度值和位移值。具有体积小、重量轻、电池供电、使用方便等优点,适宜于工作测振仪、人体振动计及其所用传感器的现场校准使用。
  • 发生器
  • 校准器
  • 声学
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自动检定方案
    基于GPIB的数字示波器自动检定系统的硬件由GPIB控制器、FLUKE5500A、被检定数字示波器和PC机以及打印机等外围设备组成。
    发表于 03-29 14:11 2702次阅读
    IVI技术和数据库技术实现数字示波器的自<b class='flag-5'>动检定</b><b class='flag-5'>方案</b>
    干货!如何区别计量检定校准证书是否合格?
    本帖最后由 仪商城客服 于 2018-1-16 15:47 编辑 计量检定领域,通常需要解决这样一个问题:审核人员如何对计量检定校准证书所存在的有效性进行判断?这个问题关系到质量保证体系认证
    发表于 01-16 15:47
    继电保护测试设备自动检定系统设计与实现
    研制了一种用于检定某型号继电保护测试设备性能指标是否满足设计要求的自动检定系统。介绍了系统的总体设计、硬件组成及软件结构,分析了主要技术问题并给出相应的解决方
    发表于 03-17 16:21 29次下载
    工业热电偶、热电阻自动检定装置
    将传统的手动热电偶、热电阻检定装置改进为自动检定装置,实现了自动连续检定。关键字:热电偶;热电阻;自动检定;参考函数Abstract:The traditionally manual
    发表于 08-13 09:37 30次下载
    基于ARM核引擎振动检测系统的设计
    引擎机械振动检测是计算机智能测控领域的研究热点。论文介绍机械周期性振动测量的基本理论,对比讨论不同检测方法的效果和性能;设计基于ARM S3C44b0 振动检测系统的体系结构
    发表于 12-28 12:09 14次下载
    振动检测分析仪
    振动检测分析仪
    发表于 02-25 21:45 906次阅读
    <b class='flag-5'>振动检</b>测分析仪
    数字示波器自动检定系统
    数字示波器自动检定系统  随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等
    发表于 12-03 21:35 660次阅读
    数字示波器自<b class='flag-5'>动检定</b>系统
    什么是数字示波器自动检定系统
    什么是数字示波器自动检定系统 中心议题: 检定系统软硬件设计 测试系统实例操作 解决方案
    发表于 03-24 09:57 1281次阅读
    什么是数字示波器自<b class='flag-5'>动检定</b>系统
    电能计量设备自动检定流水线调度优化研究_方彦军
    发表于 01-18 20:23 1次下载
    压力仪表全自动检定校准系统的硬件配置和软件组成
    全自动校准检定系统是针对压力仪表校准检定工作开发的,包括了硬件和软件两部分,围绕功能需求和实现这个核心,系统做了相应的配置。 硬件配置 为了适应全自动过程控制的需求,关键硬件设备必
    发表于 09-28 20:34 13次下载
    通过多种接口总线与计算机实现自动检定/校准测试系统的设计
    的数量和类型正在日益增加,增强了计量检测部门检定校准工作的难度与强度。需要建立能够自动检定校准电子仪器的测试系统,从而快速、准确地对电子仪器进行
    的头像 发表于 11-19 08:00 2389次阅读
    通过多种接口总线与计算机实现自<b class='flag-5'>动检定</b>/<b class='flag-5'>校准</b>测试系统的设计
    如何对lcr数字电桥校准检定
    有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面安泰测试
    的头像 发表于 01-09 15:05 3772次阅读
    如何对lcr数字电桥<b class='flag-5'>校准</b>与<b class='flag-5'>检定</b>?
    lcr数字电桥的校准检定方法
    的头像 发表于 02-13 14:38 3854次阅读
    压力表的检定校准内容
    外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
    发表于 03-07 07:43 2665次阅读
    Simcenter Anovis声学噪声和振动信号解决方案
    SimcenterAnovis声学噪声和振动信号解决方案在制造过程中执行稳定可靠的产线终端测试。SimcenterAnovis结合了所有硬件、分析和测试台控制软件。为何选择
    的头像 发表于 01-17 11:32 1146次阅读
    Simcenter Anovis<b class='flag-5'>声学</b>噪声和<b class='flag-5'>振动</b>信号解决<b class='flag-5'>方案</b>
