TPS54426 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54426 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54426 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。自适应导通时间控制支持在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间无缝转换。省油模式™允许TPS54426在较轻的负载条件下保持高效率。该TPS54426还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP、SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54426 采用 14 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54426.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
- 高效集成 FET 针对低占空比应用
进行了优化
– 65 mΩ(高侧)和 55 mΩ(低侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
- 电源良好输出
- 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
- 应用
- 低压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清蓝光光盘播放器
- 联网家庭终端
- 数字机顶盒 (STB)
- 低压系统的广泛应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54426是一款4.5V至18V输入、4A同步降压(Buck)DC-DC转换器,采用D-CAP2™模式控制和Eco-Mode™技术,适用于各种低功耗系统的电源管理。该转换器集成高效率的FET,支持宽输入电压范围,并具有快速的瞬态响应能力。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V。
- 高效率:集成高效率FET,优化低占空比应用。
- 快速瞬态响应:采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿元件。
- Eco-Mode™技术:在轻负载条件下自动跳过周期,提高效率。
- 低待机电流:小于10μA。
- 高初始带隙基准精度。
- 可调软启动。
- 预偏置软启动:防止启动时从预偏置输出拉取电流。
- 700kHz固定开关频率。
- 过流保护:逐周期过流限制。
- 电源良好输出。
3. 应用领域
- 数字电视电源
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
- D-CAP2™模式控制:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
- Eco-Mode™控制:在轻负载时自动跳过周期,减少开关损失,提高效率。
- 软启动与预偏置软启动:软启动功能可调,预偏置软启动防止启动时从预偏置输出拉取电流。
- 电源良好输出:在输出电压稳定后激活,指示电源状态。
- 输出放电控制:在关机或保护功能激活时,通过内部MOSFET放电输出电容器。
- 过压/欠压保护:监测反馈电压,实施过压和欠压保护。
- 热关断:监测结温,防止过热损坏。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过反馈分压器设置输出电压,推荐使用1%或更好精度的分压电阻。
- 输出滤波器设计:选择合适的电感和输出电容,以满足输出纹波和瞬态响应要求。
- 布局考虑:提供布局指南,包括关键信号路径、地线处理和热管理建议。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:提供14引脚HTSSOP和16引脚QFN两种封装选项。
- 订购信息:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
7. 文档与支持
- 数据手册:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
- 社区资源:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
电容器
64文章
6945浏览量
106624 -
串联电阻
1文章
235浏览量
15498 -
瞬态响应
110浏览量
14351 -
同步降压转换器
838浏览量
13881 -
补偿元件
17浏览量
7087
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据表
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS54426 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器数据手册
