TPS54328 是一种自适应导通时间 D-CAP2™ 模式 同步降压转换器。该TPS54328使系统设计人员能够完成各种 终端设备电源总线稳压器,具有成本效益高、元件数量少、待机电流低 溶液。TPS54328 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,可提供快速 瞬态响应,无需外部补偿元件。
自适应导通时间控制支持在较高负载下 PWM 模式之间的无缝转换 条件和轻负载下的 Eco 模式作。省油模式允许TPS54328保持高 在较轻负载条件下的效率。TPS54328 还具有一个专有电路,可实现 该器件采用两种低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 18V 输入 (V 在 ).
*附件:tps54328.pdf
输出电压可在 0.76 V 至 7 V 范围内编程。该设备还具有 可调软启动时间。TPS54328 采用 8 引脚 DDA 和 10 引脚 DRC 封装,并且 设计用于在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
- 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
- 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
- 100 mΩ(高侧)和 70 mΩ(低侧)
- 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期过流限制
- 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高效率
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54328是一款高性能的同步降压(Buck)DC-DC转换器,具有4.5V至18V的宽输入电压范围,并提供高达3A的输出电流。该转换器采用D-CAP2™模式控制,实现了快速瞬态响应和低输出纹波,特别适用于低电压系统的广泛应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
2. 主要特性
- D-CAP2™模式:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V。
- 高效率:轻载时进入Eco-Mode™,提高能效。
- 低输出纹波:支持陶瓷输出电容。
- 高集成度:内置高效FET,优化低占空比应用。
- 软启动功能:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击。
- 过流保护:周期性过流限制,保护转换器免受损坏。
- 热关断和欠压锁定(UVLO)保护。
3. 功能描述
- PWM操作:采用自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM),结合D-CAP2™模式控制,实现伪固定频率操作。
- Eco-Mode™ :轻载时自动跳过周期,提高能效。
- 软启动和预偏置软启动:确保输出电压在启动时平滑上升,避免预偏置输出时的电流拉取。
- 电流保护:通过监测低侧FET开关电压实现过流保护,防止过载损坏。
4. 应用与实现
- 输出电压设置:通过外部反馈电阻分压器调整输出电压。
- 输出滤波器设计:推荐使用LC滤波器,具体电感和电容值需根据输出电压和纹波要求选择。
- 布局指南:强调输入开关电流环路的最小化,SW节点应尽量小且短,以减少寄生电容和电感,同时降低辐射发射。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至18V。
- 输出电压范围:0.76V至7V可调。
- 开关频率:700kHz。
- 热特性:具有热关断和UVLO保护功能,确保器件在异常条件下安全工作。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:提供8引脚DDA(HSOP)和10引脚DRC(VSON)两种封装选项。
- 订购信息:包括不同的封装选项、批量和RoHS合规性信息。
7. 注意事项
- 静电放电(ESD)保护:器件具有有限的ESD保护能力,处理时需采取防静电措施。
- 设计验证:用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能性。
软启动
2文章
312浏览量
27480 -
元件
4文章
1212浏览量
38462 -
电源总线
46浏览量
8128 -
同步降压转换器
838浏览量
13881 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据表
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS54328 具有 Eco 模式™的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
