【开发实例】基于BPI-CanMV-K230D-Zero开发板实现人体关键点的实时动态识别
电子发烧友论坛 2025-07-08 08:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了香蕉派 CanMV K230D Zero 开发板通过摄像头实现人体关键点的实时动态检测识别的项目设计。
https://bbs.elecfans.com/jishu_2493481_1_1.html
项目介绍
  • 人体关键点检测应用使用 YOLOv8n-pose 模型对人体姿态进行检测;
  • 检测结果得到 17 个人体骨骼关键点的位置,并用不同颜色的线将关键点连起来在屏幕显示。
17 个人体骨骼关键点包括:鼻子、左眼、右眼、左耳、右耳、左肩、右肩、左肘、右肘、左腕、右手腕、左髋关节、右髋关节、左膝、右膝盖、左脚踝、右脚踝。
模型官方文档详见:COCO8 Pose 数据集 -Ultralytics YOLO 文档.
模型训练过程详见:训练部署YOLOv8姿态估计模型 | Seeed Studio Wiki.
流程图
代码
使用CanMV IDE打开\CanMV\sdcard\examples\05-AI-Demo\person_keypoint_detect.py文件
fromlibs.PipeLineimportPipeLine, ScopedTiming
fromlibs.AIBaseimportAIBase
fromlibs.AI2DimportAi2d
importos
importujson
frommedia.mediaimport*
fromtimeimport*
importnncase_runtimeasnn
importulab.numpyasnp
importtime
importutime
importimage
importrandom
importgc
importsys
importaidemo
# 自定义人体关键点检测类
classPersonKeyPointApp(AIBase):
def__init__(self,kmodel_path,model_input_size,confidence_threshold=0.2,nms_threshold=0.5,rgb888p_size=[1280,720],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
super().__init__(kmodel_path,model_input_size,rgb888p_size,debug_mode)
self.kmodel_path=kmodel_path
# 模型输入分辨率
self.model_input_size=model_input_size
# 置信度阈值设置
self.confidence_threshold=confidence_threshold
# nms阈值设置
self.nms_threshold=nms_threshold
# sensor给到AI的图像分辨率
self.rgb888p_size=[ALIGN_UP(rgb888p_size[0],16),rgb888p_size[1]]
# 显示分辨率
self.display_size=[ALIGN_UP(display_size[0],16),display_size[1]]
self.debug_mode=debug_mode
#骨骼信息
self.SKELETON = [(16,14),(14,12),(17,15),(15,13),(12,13),(6, 12),(7, 13),(6, 7),(6, 8),(7, 9),(8, 10),(9, 11),(2, 3),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(3, 5),(4, 6),(5, 7)]
#肢体颜色
self.LIMB_COLORS = [(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,255,51, 255),(255,255,51, 255),(255,255,51, 255),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0)]
#关键点颜色,共17个
self.KPS_COLORS = [(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,0, 255,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,255,128,0),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255),(255,51, 153,255)]
# Ai2d实例,用于实现模型预处理
self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT,nn.ai2d_format.NCHW_FMT,np.uint8, np.uint8)
# 配置预处理操作,这里使用了pad和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
defconfig_preprocess(self,input_image_size=None):
withScopedTiming("set preprocess config",self.debug_mode >0):
# 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,您可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
ai2d_input_size=input_image_sizeifinput_image_sizeelseself.rgb888p_size
top,bottom,left,right=self.get_padding_param()
self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right],0, [0,0,0])
self.ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)
self.ai2d.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]])
# 自定义当前任务的后处理
defpostprocess(self,results):
withScopedTiming("postprocess",self.debug_mode >0):
# 这里使用了aidemo库的person_kp_postprocess接口
results = aidemo.person_kp_postprocess(results[0],[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],self.model_input_size,self.confidence_threshold,self.nms_threshold)
returnresults
#绘制结果,绘制人体关键点
defdraw_result(self,pl,res):
withScopedTiming("display_draw",self.debug_mode >0):
ifres[0]:
pl.osd_img.clear()
kpses = res[1]
foriinrange(len(res[0])):
forkinrange(17+2):
if(k < 17):
kps_x,kps_y,kps_s =round(kpses[i][k][0]),round(kpses[i][k][1]),kpses[i][k][2]
kps_x1 =int(float(kps_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
kps_y1 =int(float(kps_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
if(kps_s >0):
pl.osd_img.draw_circle(kps_x1,kps_y1,5,self.KPS_COLORS[k],4)
ske = self.SKELETON[k]
pos1_x,pos1_y=round(kpses[i][ske[0]-1][0]),round(kpses[i][ske[0]-1][1])
pos1_x_ =int(float(pos1_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
pos1_y_ =int(float(pos1_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
pos2_x,pos2_y =round(kpses[i][(ske[1] -1)][0]),round(kpses[i][(ske[1] -1)][1])
pos2_x_ =int(float(pos2_x) * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0])
pos2_y_ =int(float(pos2_y) * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1])
pos1_s,pos2_s = kpses[i][(ske[0] -1)][2],kpses[i][(ske[1] -1)][2]
if(pos1_s >0.0andpos2_s >0.0):
pl.osd_img.draw_line(pos1_x_,pos1_y_,pos2_x_,pos2_y_,self.LIMB_COLORS[k],4)
gc.collect()
else:
pl.osd_img.clear()
# 计算padding参数
defget_padding_param(self):
dst_w = self.model_input_size[0]
dst_h = self.model_input_size[1]
input_width = self.rgb888p_size[0]
input_high = self.rgb888p_size[1]
ratio_w = dst_w / input_width
ratio_h = dst_h / input_high
ifratio_w < ratio_h:
ratio = ratio_w
else:
ratio = ratio_h
new_w = (int)(ratio * input_width)
new_h = (int)(ratio * input_high)
dw = (dst_w - new_w) /2
dh = (dst_h - new_h) /2
top =int(round(dh -0.1))
bottom =int(round(dh +0.1))
left =int(round(dw -0.1))
right =int(round(dw -0.1))
return top, bottom, left, right
if__name__=="__main__":
# 显示模式,默认"hdmi",可以选择"hdmi"和"lcd"
display_mode="hdmi"
# k230保持不变,k230d可调整为[640,360]
rgb888p_size = [1920,1080]
ifdisplay_mode=="hdmi":
else:
display_size=[800,480]
# 模型路径
kmodel_path="/sdcard/examples/kmodel/yolov8n-pose.kmodel"
# 其它参数设置
confidence_threshold =0.2
nms_threshold =0.5
# 初始化PipeLine
pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,display_mode=display_mode)
pl.create()
# 初始化自定义人体关键点检测实例
person_kp=PersonKeyPointApp(kmodel_path,model_input_size=[320,320],confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
person_kp.config_preprocess()
whileTrue:
withScopedTiming("total",1):
# 获取当前帧数据
img=pl.get_frame()
# 推理当前帧
res=person_kp.run(img)
# 绘制结果到PipeLine的osd图像
person_kp.draw_result(pl,res)
# 显示当前的绘制结果
pl.show_image()
gc.collect()
person_kp.deinit()
pl.destroy()
连接开发板并运行代码;
将摄像头对准目标检测画面,即可在 IDE 获取实时识别效果。
效果
运动场景
科幻电影
动作电影
动态识别效果详见顶部和底部视频。
总结
本文介绍了香蕉派 CanMV K230D Zero 开发板通过摄像头实现人体关键点的实时动态检测和识别的项目设计,为相关产品的快速开发和产品设计提供了参考。
  • 摄像头
  • 开发板
  • 动态识别模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    香蕉派 BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
    资源和小巧的尺寸使其成为市场上最具竞争力的开发板之一。无论是编程学习、边缘 AI 音视频产品创新,还是性能评估,Canmv K230D Zero 都助您开启创新之旅。
    发表于 07-30 17:43
    香蕉派开发板BPI-CanMV-K230D-Zero 嘉楠科技 RISC-V开发板开发
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero开发售[]() Banana Pi 与 嘉楠科技继K210官方合作后,推出的最新的K230D的开源硬件产品。双方将紧密合
    发表于 11-05 15:29
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero :AIoT 应用的 Kendryte K230D RISC-V
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 是一款紧凑型低功耗单板计算机,基于 Kendryte K230D 双核 XuanTie C908 RISC-V 芯片构建,集成第三代知识
    发表于 12-05 09:19
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】香蕉派 K230D 视觉开发板开箱+CamMV 环境搭建
    【开箱】 今天收到了香蕉派 Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 开发板,先上图一睹为快。 【处理器介绍】 这款开发板搭载嘉楠科技 K230D 处理器,
    发表于 06-24 22:54
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】介绍、系统安装、工程测试
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】介绍、系统安装、工程测试 本文介绍了香蕉派 CanMV K230D Zero
    发表于 06-25 20:15
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+初品嘉楠科技产品
    感谢组织者能提供这样好的活动,使大家能切身地感受到嘉楠科技的产品,在2款提供的产品中所达到的是Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero,它采用K230D RISC-V芯片设计,该
    发表于 06-26 08:55
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】01_开箱+环境配置+系统烧录
    1 开发板简介 今天收到了发烧友论坛寄来的试用产品--BPI-CanMV-K230D-Zero17,这块开发板是采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计,探索 RISC-V Ve
    发表于 06-26 19:07
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】人体关键点检测
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】人体关键点检测 本文介绍了香蕉派 CanMV K2
    发表于 06-28 13:18
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+两种开发板间的比较
    进行图像识别,而对于BPI-CanMV-K230D-Zero来说摄像头则并不是标配,而只处于选配地位。 另外,对于AI识别类的开发板其对运算处理速度的要求是很高的,自然对散热的要求也很
    发表于 07-17 21:40
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】开箱以及开发板简介
    感谢香蕉派+发烧友组织的活动。 Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计,探索 RISC-V Vector1.0 的前沿技术,选择
    发表于 08-25 22:49
    BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】固件烧写和开发环境搭建
    。 最后在IDE上连接BPI-CanMV-K230D-Zero开发板,并运行hello world程序。 print(\"Hello World\") 结果如下:
    发表于 08-26 00:08
    【作品合集】玄铁BPI-CanMV-K230D-Zero开发板测评
    / 追踪、画中画)) 作者:jf_07365693【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】介绍、系统安装、工程测试 【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验
    发表于 09-18 10:13
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计,探索 RISC-V Vector1.0 的前沿技术,选择嘉楠科技的 Canmv
    的头像 发表于 07-30 17:41 1789次阅读
    Banana Pi <b class='flag-5'>BPI-CanMV-K230D-Zero</b> 采用嘉楠科技 <b class='flag-5'>K230D</b> RISC-V芯片设计
    Banana Pi 与 嘉楠科技继K210官方合作后,推出的最新的K230D的开源硬件产品。双方将紧密合作,共推开源生态。Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠
    的头像 发表于 11-05 15:27 2718次阅读
    香蕉派<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>BPI-CanMV-K230D-Zero</b> 嘉楠科技 RISC-V<b class='flag-5'>开发板</b>公<b class='flag-5'>开发</b>售
    搭载双核玄铁C908  RISC-V CPU,BPI-CanMV-K230D-Zero开发板试用
    的头像 发表于 06-05 16:49 1787次阅读
    搭载双核玄铁C908  RISC-V CPU,<b class='flag-5'>BPI-CanMV-K230D-Zero</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用
