TPS62131 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-02 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它们在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 3 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
*附件:tps62131.pdf
在省电模式下,这些器件的 V 静态电流约为 17 μA .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 3A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62140TPS62150 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm QFN-16 封装
  • 使用 TPS82130 加快设计速度
参数
方框图
一、产品概述
TPS62131是一款宽输入电压范围(3V至17V)、高输出电流(最高3A)的同步降压DC-DC转换器,采用3mm x 3mm的QFN-16封装。该转换器专为高功率密度应用设计,提供固定输出电压(1.8V)和多种保护功能。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至17V的输入电压,适用于多种电源系统。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达3A,满足高功率需求。
  • 固定输出电压‌:标称输出电压为1.8V,提供稳定的电源输出。
  • 高效率‌:采用先进的控制拓扑和省电模式,提高能源利用效率。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载变化,保持输出电压稳定。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等,确保系统稳定运行。
  • 小封装‌:紧凑的3mm x 3mm QFN-16封装,节省PCB空间。
三、引脚功能
  • SW‌:开关节点,连接内部MOSFET开关和电感。
  • PG‌:电源良好输出,指示输出电压是否达到稳定状态。
  • FB‌:反馈引脚,用于电压调节(固定电压版本内部连接)。
  • AGND‌:模拟地,提供稳定的参考地电位。
  • FSW‌:开关频率选择引脚,可配置为高频或低频模式。
  • DEF‌:输出电压调节引脚,高电平时输出电压增加5%。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,控制输出电压的启动斜率和跟踪功能。
  • AVIN‌、‌PVIN‌:分别为辅助电源和主电源输入引脚。
  • EN‌:使能引脚,高电平有效,控制转换器的启动和关闭。
  • VOS‌:输出电压感应引脚,用于控制环路反馈。
  • PGND‌:功率地,连接至电源地平面。
  • 热焊盘‌:增强散热效果,确保芯片在高功率下的稳定运行。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在大多数负载条件下工作,提供稳定的电压和电流输出。
  • 省电模式‌:在轻载条件下自动切换,降低开关频率以节省能源。
  • 100%占空比模式‌:当输入电压接近输出电压时,确保电压转换的稳定性和效率。
五、应用指南
  • 输出电压设置‌:固定电压版本无需外部调节,可调电压版本需通过电阻分压器设置。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、电容和软启动电容。
  • 布局与热设计‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的散热和电磁兼容性。
六、应用领域
  • 标准12V电源轨
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL
  • 固态硬盘
  • 嵌入式系统
  • LDO替换
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 服务器、微服务器
  • 数据终端、销售点系统(ePOS)
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 开关频率
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62131 采用 3x3 QFN 封装3-17V 3A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62131相关产品参数、数据手册,更有TPS62131的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS62131</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V17V、2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>DCS-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS</b>6213xA-Q1 <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A
    发表于 03-12 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>)<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215xx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装3V17V输入、3A同步降压
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT-563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS56325x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V1
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A
    发表于 04-16 10:56 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>) <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215xx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV62130A 3-17V 3A 降压转换器,带 DCS 控制,采用 3x3 QFN 封装数据手册
    瞬态响应和高输出电压精度。 这些器件具有 3V17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 5.5
    的头像 发表于 06-27 14:40 523次阅读
    TLV62130<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 DCS 控制,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV62130 采用 3x3 QFN 封装3-17V 3A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-02 09:26 667次阅读
    TLV62130 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62133 采用 3x3 QFN 封装3-17V 3A 降压转换器数据手册
    TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感,并通过使用 DCS-Control 拓扑
    的头像 发表于 07-02 14:46 451次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62133 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
